bigral, А разве из вышевыложенного видео не следует, что мне удалось создать такую схему, на которой можно запускать процессор на ЛЮБОЙ частоте, не зависящей от частоты видео видеогенератора?
Там же 18,667 МГц - не 14, не 28. А видео работает на стандартных 15625 Гц строчной развёртки и 50 (почти) Гц кадровой, частота выборки точек и атрибутов тоже стандартная Спектрумовская.
У меня задающий генератор видео работает на частоте 56 МГц, а на процессор можно использовать любой источник тактовых импульсов. Как те же 56 МГц (с делителем), так и внешний сигнал - 20 МГЦ, 18, 17,3467543346 и т.д. (даже Voltage Regulated), частота может меняться даже в процессе работы - не важно.
У меня синхронизацией работы с памятью занимается схема, не допуская одновременного обращения и не тормозя процессор по WAIT. Она тормозит видеогенератор, но при этом там есть несколько буферов, благодаря которым на самом экране никаких задержек не происходит.
Память - одна. Одна микросхема даже, если быть точно. Без каких-либо разделений на независимые поля и т.д. - обычная SRAM.
По сути, это глубоко переработанная Пентагоновская схема.
Видеогенератор также может работать на любой частоте в определённых пределах (если вам нужны экзотические режимы) - главное, чтобы она не была слишком низкой или слишком высокой.
Выложить схему синхронизатора?
P.S.
Вот, в принципе, схема.
На вход TOSC подаётся частота 56 МГц - она же используется для генератора видеосигналов.
Тактовая частота процессора на схему не заводится - идёт просто на процессор. Она может быть абсолютно любой вплоть до 20 МГц (теоретически и выше можно, но верхний предел нужно устанавливать экспериментально).
Подробнее сейчас описывать некогда - надо бежать.
Да и тему, наверное, надо другую, а не здесь.
В общем, вопросы спрашивайте - отвечу.
Сигнал ATTR и схема его формирования, в принципе, не нужны - вместо него можно WRPIX использовать.
Вложение 66983
Блин, подскажите, как выложить схему, чтобы разрешение сохранить - не видно ж ничего.
Ответить с цитированием
