Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Порт Unreal Speccy под Linux!
  1. #51
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Короче поставился cogl
    переустановил unreal, - ситуация такая же. промелькивает окно и все падает. будь просто запускаю, будь в папке с прогой.
    а вот РОМы кидать надо куда? а то может, и валиться. Я просто ставил по yaourt и все.
    Даже ассоциации файлов на унреал перевелись, но промелькивает и исчезает рамка окошка
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  2. #52
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Ромы там лежат где надо. (см. список файлов в одном из предыдущих сообщений) Да, при их отсутствии эффект тот же - валится по assert(), т.е. в релиз-версии это просто неопознанный coredump.
    Тогда остается:
    Цитата Сообщение от mastermind Посмотреть сообщение
    Либо собрать дебаг-версию usp чтобы понять из за чего именно валится (эта "ошибка" - скорее всего результат какого-то assert() в usp) - отредактировать PKGBUILD перед сборкой, исправить "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release" на "-DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug"
  3. #53
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    А что должно лежать в ~/.usp ?
  4. #54
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Конфиг его как минимум. Он создает, если нет.
    А до его установки была эта директория? Если раньше использовался usp, может старый какой конфиг остался там и в этом дело? Можно попробовать переименовать/удалить ~/.usp и посмотреть будет ли работать.
  5. #55
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    он пустой. и раньше небыло.
    может че кинуть туда? что там есть у тебя?
    может видеорежим нужно подправить например.
    UPD
    nри удалении этой директории он её создает снова пустой, и падает также.
    Последний раз редактировалось AER; 21.11.2018 в 11:58.
  6. #56
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    На raspbian в ~/.usp кэширутся файлы, отрываемые из инета. Например:
    ~/.usp/bbb/s/shocktit.zip
    ~/.usp/rzx/a/amc.zip
    И конфиг создаётся (сам!) по имени unreal_speccy_portable.xml
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <UnrealSpeccyPortable>
    <Options>
    <web_browse_last_item>bbb/s/satisfac.zip</web_browse_last_item>
    <last_file>/home/pi/.usp/bbb/s/shocktit.zip/SHOCKTIT.SCL</last_file>
    <joystick>cursor</joystick>
    <sound_chip>ay</sound_chip>
    <ay_stereo>abc</ay_stereo>
    <zoom>fill screen</zoom>
    <filtering>on</filtering>
    <fast_tape>on</fast_tape>
    <auto_play_image>on</auto_play_image>
    <mode_48k>off</mode_48k>
    <reset_to_service_rom>off</reset_to_service_rom>
    </Options>
    </UnrealSpeccyPortable>
  7. #57
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    AER, сделай Debug-версию, просто же. Понятно будет на чем именно валится.
    В ~/.usp у меня дефолтный конфиг, автоматически созданный, подобно тому что у creator.
  8. #58
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    дефолтный конфиг
    так дай мне его.
    по дебагу один хрен ничего непойму, что читать, где читать.
    или же сейчс буду git версию час собирать.
    так собираю дебаг версию. и что дальше?
    Последний раз редактировалось AER; 21.11.2018 в 15:58.
  9. #59
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    так дай мне его.
    Это ничего не даст. USP должен его сам создать. То что не создает говорит о том что он валится раньше.
    Скорее всего поймешь. Если валится по assert() - будет сообщение более информативное.
    Запускаешь из терминала и смотришь на сообщение об ошибке.
  10. #60
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    все также, как и было. сообщение как и было
  1. Ответов: 6
    Последнее: 09.04.2021, 00:28
  2. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  3. Собрание для Speccy
    от vixen в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 01.03.2005, 10:55
  4. Unreal Unreal commands ;)
    от MadCat! в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2005, 14:10
