Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Видео выход стандартного Spectrum
  1. #61
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Товарищи, раз лучшие умы собрались здесь, то может кто-то набросает на коленке простейшую схему некоего устройства, назовём его условно "скарт-тестер". Суть в том, чтобы воткнул его в скарт разъем телека, и сразу бы стало понятно - скарт полный (RGB) или же нет. Очень пригодилось бы при подборе телека для ретро-компов. Питание допустим от любого усб-зарядника, схема максимально дешевая и простая.
    Вот когда то делал... в принципе цвет добавить проще простого.... правда картинки уже побились которые были.. хакеры ходят по укозу как хотят (Потом и забросил сайт - никакой защиты от взлома там нет)
    P.s. ссылку почему то убил админ... ну нельзя так нельзя... кому надо найдут
    Последний раз редактировалось ВитГо; 22.11.2018 в 14:28.
  2. #61
  3. #62
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    с 2017г Scart изъяли из телевизоров, в магазинах телики со скартом только моделей 2016г и ранее
    Есть множество магазинов-комиссионок, там б/у телеки на любой вкус, любых размеров. Но наличие гнезда скарт ещё не означает, что там распаяны RGB сигналы. Тестер бы очень помог.
    ___________
  4. #63
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Там плата будет микрух 10, проще мк, но ты же понимаешь, тебе никто не сделает
  5. #64
    г. Курган
    17 сообщений
    Искал в подобных местах, в нашей местности LCD мелких нет (15-19), да и крупных тоже. Только CRT большие продают.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ёпрст... ну давайте ещё специалистами меряться. Я к своим коллегам в соседний отдел тоже заходил, они подтверждают мою правоту.
    цветной телик выводит строки четные и нечётные почти одни на другие
    Вы представляете, какая бы тогда была зернистость изображения даже на телевизоре с диагональю 40 см, не говоря уже о бОльших размерах? Телевизор с такой диагональю имеет высоту экрана (в идеале) 24 см, значит если по-вашему 312 строк, то толщина строки будет 0,77 мм, это ОЧЕНЬ много!
  7. #66
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    IVM,
    есть одна восточная поговорка: мудрость это не спорить до хрипоты когда ты прав, а промолчать и согласиться с неправым :-)
    он не знает о чем говорит, вы его не переспорите... уже и фото было как выглядит изображение... если фото не доказало - то можно не париться...
    вы не спец (и я тоже, и ваши коллеги тоже :-)))
  8. #67
    г. Курган
    17 сообщений
    Да? А с увеличительным стеклом не исследовали работающий кинескоп? Советую посмотреть.
    не зернистость, а именно "низкость" разрешения. Да. Представляю. Именно такая как есть, разрешение ТВ обычного низкое. Луч идёт по строке, но ещё подсвечивает строку выше и ниже. Я о строках дырочек в маске перед люминофором.
    А вообще, что бы так быстро понять какое разрешение у телика, берем телик, карту с ТВ выходом. Выводим картинку любую. Потом уменьшаем ее на ПЦ в редакторе до тех пор, пока она визуально не будет как на ТВ, получим примерное разрешение. Уверяю, 576 строк это весьма много. Реально получится 288.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    Бред
    Померяй осциллографом и убедись.
    Отсутствие нечётного полукадра равносильно чёрному полукадру. К чему это приводит, написано тут (второй абзац):
    https://zx-pk.ru/threads/29772-video...l=1#post987824
    Однако этого нет. Вывод?
    Вместо нечётного полукадра выводится чётный полукадр. Итого 50 чётных полукадров в секунду.
    Последний раз редактировалось creator; 22.11.2018 в 14:40.
  10. #69
    У... всё, дальше без меня.
  11. #70
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Я схемы умею читать, да и видео генератор делал не единожды
    Полоски возникают из за того что лучь бегает по одним и тем же 312 линиям и ширины луча не хватает покрыть всю плоскость экрана, когда через строку, второй кад на пол-луча ниже выводится, поэтому нет полостатости.
  1. Микроша видео выход на композит
    от crrush в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.05.2025, 11:13
  2. Commodore 64 - видео и аудио выход
    от XobbiMan в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 17.09.2011, 20:56
  3. Видео выход на старых MAC
    от tntpro в разделе Apple
    Последнее: 03.03.2011, 22:56
  4. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Изображение
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 15:22
  5. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
