Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
  1. #21
    г. Красногорск
    с собой в загробный мир их все равно не забрать
    Через кремацию все с собой
    схемы IDE через ВВ55 не нашел.
    CF через ВВ55 на ПК8000
    Схема простая от MSX
    Все что ранее встречал показал. Просто уже поднимали вопрос про CF для Океана в частности, вот можно слизывать у ПК8000.
    Схема и описание работы IDE для Вектор-06
    Реализация IDE для этих четырех компьютеров подобная и в любом случае через пользовательский ВВ55.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 03.12.2018 в 03:06.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    201
    139 сообщений
    Набил чего нашлось в закромах. ГГ1 не нашлась, придется дозаказывать с остальной мелочью.
    Монтажные отверстия под стойки оказались чуть маловаты для M3 что на плате КНГМД, что на материнской плате. Придется их чуть рассверливать.
  3. #23
    201
    139 сообщений
    Помимо ГГ1 слезу вышиб узел на транзисторах КТ3102 и КТ3107.
    Есть незначительные отличия (РТ2 супротив РТ4, чуть другие триггеры в сепараторе и т.д.)
    Отличий больше: генератор собран на ЛН1, ГГ1 используется в узле ФАПЧ. Коллега @alec_v; полагает, что схема на двух транзисторах перекочевала из рассыпных MFM контроллеров.
  4. #24
    201
    139 сообщений
    Цоколевка VT1 и VT2 вызывает сомнения.
    UPD в смысле - на плате КНГМД транзисторы VT1 и VT2 разведены так, как если бы это были КТ315/КТ361 (БКЭ)
    Но у нас-то КТ3102 и КТ3107, у них цоколевка другая (КБЭ).
    Последний раз редактировалось tnt23; 05.12.2018 в 13:19.
  5. #25
    г. Красногорск
    Должны быть в Питере. Впрочем и у меня должны быть, если вдруг в Питере не найдете.
    А что на этих позициях у КНГМД для ПК8000 по его схеме ?
  6. #26
    201
    139 сообщений
    В Питере таки ГГ1 нашлись в замечательном магазинчике http://tec.org.ru на Петроградке.
    У контроллера ПК8000 там тоже транзисторы. Мне не прикинуть сейчас, можно ли туда тупо поставить 315/361, или там прямо вот нужны скоростные 310х.
  7. #27
    г. Красногорск
    Если подобрать с коэффициентом усиления побольше, то прокатит вместо 3102/3107
  8. #28
    Есть где-нибудь перечень компонентов для сборки?
  9. #29
    201
    139 сообщений
    Нету, паяю помаленьку, сопоставляя три схемы - одну от автора реплики платы, другую от azmaster, третью от ПК8000. Возьмешься? заодно насобираем список уточнений и дополнений.
    Назначение бит при записи в порт 0x25:
    • D0 - MOT0
    • D1 - MOT1
    • D2 - DRSEL
    • D3 - INIT
    • D4 - DDEN
    • D5 - SSEL
    • D6 -
    • D7 -
    Назначение бит при чтении из порта 0x25:
    • D0 - READY
    • D1 - MOT0
    • D2 - MOT1
    • D3 - DDEN
    • D4 -
    • D5 -
    • D6 - SSEL
    • D7 - MOT-ST
    Сигнал INIT служит для запуска одновибратора на D18, который совместно с сигналом HLD, формируемым 1818ВГ93, производит сигнал MOT-SPN. MOT-SPN заводится на один из адресных входов ПЗУ РТ4, на выходе 9 (Q4) которой формируется сигнал MOT-ST. Все вместе похоже на ожидание готовности дисковода после выборки. Насколько я понимаю, в то время не модно или невозможно было использовать сигнал READY от дисковода.
    Последний раз редактировалось tnt23; 09.12.2018 в 17:00.
  10. #30
    201
    139 сообщений
    И о транзисторах. Погуглил про ФАПЧ, нашел картинку:
Название:	Screenshot from 2018-12-09 18-34-51.jpg
    Забавно, что картинка оказалась из 2 тома "Искусства схемотехники" Хоровица и Хилла, который у меня в бумажном виде стоит на полке и глава, что характерно, про ФАПЧ.
    Последний раз редактировалось tnt23; 09.12.2018 в 20:11.
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2012, 17:36
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
