Страница 184 из 197 ПерваяПервая ... 180181182183184185186187188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1831
    г. Паневежис, Литва
    Непомогло, в чем может быть проблема?
ID:	67299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ricia; 12.12.2018 в 11:16.
    Балтик 128kb; Ленинград 512kb; Speccy2010 r2
  2. #1831
  3. #1832
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    начинать надо с чего то заведомо рабочего. Тест памяти SDRAM проходит без проблем??
    SpeedGrade а5 же
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #1833
    г. Паневежис, Литва
    Ver 1.0 rev0064 Тесты памяти проходят без проблем, и все работает отлично и стабильно, думаю SDRAM OK.
    Последний раз редактировалось Ricia; 12.12.2018 в 15:55.
  5. #1834
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    это про EP2C8Q208C8(-7) - иногда бывает разница, но для моего чипа что с 7, что с 8 - всегда все работало.
    А про тест памяти не из под спека, а про хардварный от DDp был вопрос
  6. #1835
    г. Паневежис, Литва
    тест идет но ....
    Последний раз редактировалось Ricia; 12.12.2018 в 13:05.
  7. #1836
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    это нормально идет. внизу нули должны быть.
    Возможно у автора тайминги памяти быстрее, и он контроллер под CL1 сделал для себя) Ну это совсем печально было бы))).. А так только можно предположить, если у автора работает, а больше ни у кого - что у него чип чуточку побыстрее и FPGA-дизайн не дружит с таймингами.. как вариант
  8. #1837
    617
    335 сообщений
    Протестировал прошивку с сегодняшними изменениями, у меня на C7 все заработало. Стал появлятся дебаггер:
    При сборке под C8 опять 'Critical Warning (332148): Timing requirements not met', скорее всего будут опять сбои но можете попробовать. Может кто что посоветует как починить?
    TimeQuest ругаеццо:
    Ну и краткое содержание предыдущих коммитов:
    Oct 25, 2018: GUI improvements: …
    - text viewer with wrap/unwrap line functionality
    - can be switched into simple text view mode (help)
    - fixed some imperfections in commander
    Oct 28, 2018: implemented fully functional HEX editor/viewer
    + fixed some design issues
    Nov 20, 2018: updated T80 to Sorgelig's version
    Nov 22, 2018: implemented direct write to the registers
    Dec 09, 2018: 1st stage of full-featured debugger of UnrealSpeccy
    Dec 15, 2018: fixed bug with short files in hex viewer/editor
    г. Харьков
    Ребят, вот, думаю, может KIM-1 реализовать на speccy2010. Времени только нет, но не суть. Может кто поделится заведомо хорошей моделькой 6502? Желательно vhdl. Спасибо!
    speccy2010 rev1, rev2, pentagon 128K
  10. #1839
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Смотри тут http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=10&t=3690 и тут http://6502.org/homebuilt/
    Speccy2010 r2
  11. #1840
    г. Харьков
    Сделал репо, буду разрабатывать тут https://github.com/serkiri/kim1
    Пока сделал примитивный вга вывод
    Буду индикаторы теперь рисовать
    Последний раз редактировалось serkiri; 18.02.2019 в 18:45.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
