Страница 58 из 79 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #571
    г. Черкассы, Украина
    Доброго времени суток всем. Принесли мне несколько робиков, впаял некоторые конденсаторы, включил, и вот результат
    эти полосы плывут медленно с низу вверх.
    реально найти и решить данную проблему не имея большого опыта в данной области электроники?
    есть только тестер и паяльник.
    Подскажите пожалуйста где начинать искать? Зарание спасибо!
    Провод идущий к телевизору рабочий (с другим робиком работает)
ID:	67061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67062   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Romchik85; 28.11.2018 в 22:42.
  2. #571
  3. #572
    Вот еще такое приспособление добавлено к нему, для чего оно не знаю, может и оно влияет на нормальную работу.
ID:	67071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67074   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #573
    Черкассы
    13 сообщений
    Типа переключатель 3,5 - 7 Мц
    Начинать нужно с проверки питания, если есть, то только осцил в руки и пройтись по генератору и делителю.
    Дальше видно будет.
    И вобще... привози, попробую починить.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #574
    Было бы отлично,
    Куда привозить?
    Последний раз редактировалось Romchik85; 29.11.2018 в 13:12.
  6. #575
    Всем привет!
    Попал мне в руки Робик. Раньше никогда с ZX-совместимыми не сталкивался. Открыл и увидел такую картину:
    Замерил напряжение, которое подаётся с блока питания, оказалось около 11 вольт постоянки. Но хочется сразу поставить гнездо для нормального блока. Я так понял, что стабилизатор КРЕН5А выдаёт напряжение 5 вольт. Зачем тогда на плате сделаны пометки 9В?
    Можно же напрямую подключить блок на 5В? Думаю, 1 ампера ему хватит.
    Если да, значит, можно припаять плюс на верхний контакт (где написано 5В и есть остатки припоя), а минус чуть ниже на землю, где тоже есть остатки припоя. Верно?
  7. #576
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да. Даже без остатков припоя.
  8. #577
    Понял, спасибо! Тогда второй вопрос. Нашёл вот такую схему распайки SCART:
    1. 5V напрямую от блока питания на SCART подать? Не очень понял, к чему относится "первый по часовой стрелке от земли".
    2. Резистор у меня чуть меньше даёт, около 32 Ом (измерил мультиметром), это не страшно?
    3. Обязательно ли на разъёме все земли соединять друг с другом, или достаточно подпаяться в любое место?
    Извиняюсь за глупые вопросы
    Просто боюсь убить железку.
    Последний раз редактировалось Astrolux78; 16.12.2018 в 17:34.
  9. #578
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Я бы не советовал. Через 150 ом резистор точно можно. На 16 ногу SCART.
    А можно сначала первоисточник увидеть? Чтобы хотя бы тоже понять.
    Нафиг не нужен.
    Не обязательно.
    P.S. Пинакля уже не нужна?
    Последний раз редактировалось creator; 16.12.2018 в 18:08.
  10. #579
    Не обратил внимания, что на плате резистор уже есть. Стоит 300 ом. Менять на 150?
    К сожалению, я нашёл одну только картинку, без статьи или поста.
    Нафиг не нужен.
    Ок, убираю.
    У меня до сих пор не дошли руки её проверить... Сначала я не успел в те выходные, что обещал, а потом и вовсе про неё забыл. Вот прямо сейчас проверить даже негде. И поговорил с одним человеком на тему звуковух, видимо, Ямаха всё же полезнее в играх будет. В общем, надо хотя бы самому попробовать, а там уже и решить, но вам неактуально наверняка будет. Лучше пока на меня в этом вопросе не рассчитывать, извиняюсь, что не держал в курсе. Реально забылось вообще.
    И спасибо за консультации .
  11. #580
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    На какой такой "плате"?. Но если он точно есть, то менять наверное не надо, должно сработать.
    Тогда пофиг, 5В и в Африке 5В.
    100% факт.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
