Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: Потроха CP/M 2.2
  1. #71
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Дык там вроде short *c, а это далеко не char. Попробуй изменить на char.
    Я пробовал и объявлять как char *, и кастить к чару чаровые константы, нет. Если char, он просто загружает нулем старшие байты и дальше делает тот же call .eq.
    Больше игр нет
  2. #72
    200
    138 сообщений
    Может готового драйвера под 80x25 нет, но принципиальная возможность (разрешение>480x200) есть. А то так можно сказать, что и у вектора и корвета максимум 64 символа в строке. Хотя надо признать, что несмотря на принципиальную возможность ее вряд ли реализуют на практике.
    Это совсем уж принципиальная возможность. В видеовыхлопе Океана стоит РТ4, для расширения строки за счет бордюра надо похачить ее, а заодно немножко переписать драйвер вывода на экран. Впрочем, последний все равно бы неплохо переписать хотя бы для поддержки какого-нибудь популярного стандарта на позиционирование курсора (VT52/VT100/ANSI).
    В жизни каждого ретропрограммиста рано или поздно наступает момент, когда С компилятор под любимую мертвую платформу проще уже написать самому.
  3. #73
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Что опять напомнило мне про давнюю мечту написать новый драйвер терминала 80x25 для Вектора. Вряд ли конечно получится что-то трансцендентное, потому что даже если ускорить в два раза, это все равно будет очень медленно. Но все же хочется попробовать.
    Там же битмапный вывод? Сколько точек по горизонтали Океан рисует?
    Я периодически так тоже думаю, но реалистично смогу выкатить в самом оптимистичном случае тот же dad sp. Эти компиляторы такие печальные не от хорошей жизни.
    Больше игр нет
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Зачем трогать РТ4? Штатных возможностей видео вполне достаточно, проблема только в отсутствии программной реализации.
  5. #75
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Может быть у Океана есть какая-то аппаратная подмога в рисовании букв?
    Больше игр нет
  6. #76
    200
    138 сообщений
    Если писать портируемо в разумных пределах, то, глядишь, и в океанской воде можно будет его обмыть?
    Сообщение от tnt23
    Вывод там битмапный, если ты имеешь в виду засовывание байт знакоместа в столбик в экранную память. По горизонтали у Океана 512 монохромных точек.
    Насколько я понимаю, гашение области бордюра (до строки и после строки) сделано как раз в РТ4.
    Я время от времени начинаю ковырять океанический биос (и быстро устаю и бросаю это дело; так же обстоит и с ковырянием океанских бейсиков, из которых можно было бы почерпнуть крупицы знаний о нижних придонных слоях), так оттуда ничего аппаратного не видно. Да и на схеме не видно. Не считать же аппаратной подмогой бит в порту ВВ55, который мапит недоступную обычно видеопамять из старших 32К в младшие, чтобы код мог в экран писать.
  7. #76
  8. #77
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я пишу о том, что для 80 символов в строке минимально достаточно 480 точек (что как раз демонстрируют вектор и корвет), аппаратную часть можно оставить как есть.
  9. #78
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В таком случае нету принципиальных отличий от Вектора и Корвета, которые вполне себе запихивают в эти 512 точек 80 колонок шириной 6 пикселей. Рисуются они, конечно, завораживающе медленно.
    P.S. Бордюр не надо как-то особенно при этом трогать. По-моему на Векторе картинка просто центруется, так что если не задумываться о том, как получаются 80 колонок, можно и не знать, что используются только 480 пикселей.
    Больше игр нет
  10. #79
    200
    138 сообщений
    Про 6 пикселей я как-то не подумал. Действительно, жили же во времена оны с символами 5x7, и ничего.
    У Океана среди разных рабочих ячеек ОЗУ есть одна, в которой прописан видеорежим. 0 = цветной низкого разрешения, 1 = монохром высокого, на этом многообразие режимов заканчивается.
    При этом код вывода символа на экран проверяет видеорежим командой ANI 7.
    (в ПЗУ Монитора есть свободные 2800 байт в конце)
    Последний раз редактировалось tnt23; 20.12.2018 в 13:49.
  11. #80
    Владимир
    112
    97 сообщений
    и Орион
    480/512 точек - одна из первейших доработок что делал каждый второй CP/M-щик, а в Орионе-ПРО оно уже из коробки есть
