Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 168
Тема: [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
  1. #91
    г. Новополоцк, Беларусь
    Посмотрите пожалуйста в паспорте МС 5305 сигналы подключения (нумерацию разъема) и иностранный FDD , то увидите различие.
  2. #91
  3. #92
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Еще раз повторяюсь, у дисководов Электроника МС 53XX совершенно стандартный интерфейс, они отлично работают на IBM PC, проверено сотни раз. Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
    Последний раз редактировалось Filin; 25.12.2018 в 14:30.
  4. #93
    Вот разъем советского дисковода.
    А вот здесь к примеру не советского....http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...27&topic=20390
    На мой взгляд не стыковка какая-то.
    Последний раз редактировалось Savoj; 26.12.2018 в 08:18.
    Радио-86РК +375292940812
  5. #94
    80
    65 сообщений
    Они не сильно различаются. Только сигналами выбора устройства и работы мотора. Можно визуально посмотреть - начинает работать двигатель или нет, по лампочке на морде - происходит выбор устройства или нет. Ещё, если память мне не изменяет, на дисководе есть джампер - всегда выбран. Если таковой есть - можно его замкнуть и проверить работу. А вообще, я тоже имел когда-то 286 машину к которой были подключены штатным шлейфом 2 разных советских дисковода 5". Они прекрасно работали.
  6. #95
    Нашел у себя еще дисковод на 1,2 Мб. Ребята как он будет работать, может кто пользовался и как подключать?
    При подключении советского дисковода к -Поиск- приходится в шлейфе переделывать таким образом.
  7. #96
    Искитим
    Savoj, надо переключить его в режим 300 об/мин, а так пользоваться как обычным дисководом на 5.25. я раньше так переключал - на плату мотора идет 5 проводов. один из них сигнал переключения скорости вращения диска. через резюк 47 Ом методом "тыка" садишь по очереди каждый провод на "землю" даже на слух будет слышно различие в скорости вращения.
  8. #97
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Это вы жестко. Обычно достаточно перемычками на плате переключить режим работы.
  9. #98
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    1,44 не поймет поиск-1. Запускаете 800.com или pu_1700.com под DOS на ПК и форматируете на 720К. Окно плотности на дискете 3,5" не забыть заклеить.
    Я тут сижу на работе с ХР может напишите мне как под DOS это делать....а то я по железу в основном....
  10. #99
    Искитим
    Filin, на некоторых дисководах не мог найти перемычки, делал так как описал выше
  11. #100
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Модель укажите, надо будет переключить его в режим DD. Подключается тем же шлейфом без всяких переделок
  1. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  2. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  3. Бесплатная отправка контроллера дисковода.
    Последнее: 07.10.2011, 16:32
  4. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
  5. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
