Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #191
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Что касается рабочей частоты, лог. анализатор дал следующие F1, F2 (см. файл).
    Частота импульсов 2,4 мгц и 2,667 мгц, для обоих (F1, F2).
    Файл, для просмотра в Saleae Logic на яндекс диске https://yadi.sk/d/r3OiNKhllu-ZRg
    Также, в файле есть ширина импульса RES.
    Последний раз редактировалось cy6; 17.12.2018 в 03:57.
    wtf
  2. #192
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На интервалах по 20 мкс измерение средней частоты F1 и F2 дало 2.5 МГц, чудес не бывает.
    Картинка
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.12.2018 в 08:48.
  3. #193
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    То что средняя равна вычисленной чуть выше, это понятно. Кстати, как выделить вот так фрагмент для расчета средней?
    Интересно было, что частота рваная (непостоянная). Если конечно лог. анализатор не врет.
    wtf
  4. #194
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Скорее дело в том, что не стоит измерять частоту по одному периоду. Если взять хотя бы несколько периодов, то Average Frequency приближается к ожидаемой.
    Справа Annotations+Measurement, выделяем интересующий фрагмент и еще в настройках Measurement надо включить галочку Average Frequency.
  5. #195
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Перевыложил testborder.zip на форум (раньше был на моем сайте). Там и сами тесты и исходники.
    Результаты (Mick) здесь. readme.txt в архиве "старый", до результатов.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Ни у кого не сохранилась табличка esl из этого поста?
    https://zx-pk.ru/threads/9431-pk8000...l=1#post576924
    Возможно там ничего нового и нет, по крайней мере по ПК8000, но вроде бы Сергей там пытался свод по разным компьютерам сделать...
  7. #196
  8. #197
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вроде там были сведены результаты моих тестов (вектор, ПК8000, ПК8002; львова скорее всего тогда не было) и его порта speed test на корвет.
  9. #198
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, поясни, деление на активную часть и "сбоку" в твоей итоговой табличке относится ко всем 308 строкам?
    Последний раз редактировалось Pyk; 28.12.2018 в 13:00. Причина: переформулировал
  10. #199
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    то, что "сбоку" в твоей итоговой табличке, относится ко всем 308 строкам?
    Да. Тут 2 связанных момента: 1) то, на бордюре строка тоже делится на 2 части, следует из тестов задействующих бордюр в SCR0; 2) При интерпретации результатов speed test я учел информацию из п.1.
  11. #200
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Попробовал реализовать вейты в эмуляторе на основе исследований ivagor. Без расцикловки команд не очень красиво, но что-то получилось. Для команд, выполняемых из ПЗУ, длительность по тактам округлена, ну и вообще, случай, когда в разных циклах команды идет обращение к областям адресного пространства с разными вейтами, никак не обрабатывается. Разные параметры в разных областях экрана и в разных видеорежимах постарался насколько возможно учесть.
    Ссылка на тестовую сборку (исходников на github пока нет - не влил еще в master):
    http://emu80.org/temp/Pk8000_waits_test.zip
    Нужно взять последнюю сборку (http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40316.zip) и поменять в ней exe и конфиг на файлы из архива.
    (На упоминания HDD в конфиге не обращайте внимания: немного не доделано еще - в этой сборке hdd нет, все в отдельной ветке.)
    ivagor, спасибо за консультации - непросто сразу было разобраться в новой для меня платформе (да и сейчас еще далеко не все понятно).
    Ну и скриншот:
    P.S. Что-то движок форума уменьшает размер файла, вот полноразмерный:
    Последний раз редактировалось Pyk; 09.01.2019 в 23:09.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
