Показано с 11 по 20 из 46
Тема: (USB, AT)PS/2-ASCII адаптер на PIC16F684
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Да, спасибо. За выходные попробую сделать.
    tnt23, жду описание сигнала АСК, строба и нужной кодировки.
    Отписал в личку, дублирую тут
    ACK и STB в "Океане" прямые, активному состоянию сигналов соответствует уровень логической 1 пятивольтовой логики (>2.5в). Клавиатура, сформировав байт символа на линиях К7..К0, взводит ACK. Компьютер, обнаружив ACK, считывает байт и в ответ формирует короткий строб STB (длительностью несколько микросекунд, насколько я успел замерить и насколько следует из дизассемблированного кода).
    Кодировка кириллицы КОИ-7, в таблице знакогенератора "Океана" присутствуют большие и маленькие символы латиницы и кириллицы. Возможно ли переключение раскладки LAT/РУС с клавиатуры, я пока не знаю. Как минимум ESC последовательность 1B 37 00 включает латиницу, 1B 37 01 кириллицу, а 1B 36 02 смешанное отображение. Можно привесить на Scroll Lock переключение и посмотреть, что выйдет.
    (Я преклоняюсь перед этим проектом, но свой контроллер буду делать на AVR )
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ага, значит с Иришей сигналы полностью инверсны... Просто так на переключение не повесить тройные секвенции, там только карты символов переключаются, но подумаю, что бы сотворить...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 06.01.2019 в 16:35.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Прошивку КОИ-8 и сорцы для компьютера "Ириша" и частичной замены отечественной клавиатуры 15ВВВ-97-005/006 можно качать тут. Схема немного изменена и вложена в архив.
    В существующем варианте обеспечивает преобразование скан-кодов с (AT)PS/2-клавиатур в восьмибитный параллельный ASCII код. Кириллица зашита в формате КОИ-8.
    Поддерживаются функциональные клавиши F1-F5 и стрелки курсора (только сами стрелки, на цифровой клавиатуре поддержка не гарантируется!).
    ВК = Enter, ПС = Shift+Enter.
    ГТ = Shift+TAB (код 0х09). При этом код ТАВ 0х18.
    Информация о кодах клавиатуры взята из книжки про "Иришу".
    Строб негативный. Вход сигнала /IBF негативный.
    Клавиша Старт/Лок.Сброс - нормально замкнутая, прерывает питание контроллера (см. схему в архиве). Клавишу Сброс компьютера необходимо перенести на корпус.
    Светодиод NumLock аналогичен светодиоду ПРД., зажигается при наличии символа на выходе конвертера, погасает при возврате сигнала /IBF в неактивное состояние.
    Замечена память на 1-2 нажатых символа, требуется проверка.
    Все прошивки (если они внезапно будут плодиться ) будут выложены в первый пост.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Спасибо за труды, обязательно проверю. Сейчас как раз плату процессора Иришы запускаю.
    С Уважением, Андрей!
    250
    218 сообщений
    А полная замена возможна или у этого МК уже ног не хватит?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    А ног более и не нужно кмк, все нужные сигналы уже использованы, а остальные не особо важны. Для программы ещё есть 22% памяти, так что если надо ещё какие клавиши сделать - должны уместиться. Ну это как я понял из описания клавиатуры.
    Если чего упустил - говорите.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 02.01.2019 в 00:16.
    250
    218 сообщений
    Для Иришы может и не нужны, а для терминала 15ИЭ-00-013 (для которого она создавалась) нужны все.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    нужны все
    Посмотрел слепую дежавюшку. Часть сигналов реально не нужна или можно заглушить терминаторами, остальные "нужные" делаются парой элементов ТМ2. Но спорить не буду, поскольку не ДВКшник нифига, можно призвать @MM для консультации.
    Ну а клавиши - да, использованы далеко не все, но это ерунда.
    И вообще - в чём проблема попробовать железку на реале?
    250
    218 сообщений
    Пока не понимаю как, ибо смотрю на схему клавиатуры и вижу переключатели (ЛИН, РЕД, ПЧ и пр.) используемые для управления терминалом идущие на разъём клавиатуры. Или подразумевается делать гибрид - ПЦ клава выдающая KOI-8 + механические кнопки для остального?
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ЛИН, РЕД, ПЧ и пр.
    Упомянутые клавиши не принимают участия в формировании кодов передаваемых с клавы символов, посему и тратить ноги МК на них нет смысла, П2К наше всё . А вот с переключателем чётности - тут у меня серьёзный вопрос, что с ним делать - не представляю даже...
  1. Адаптер BK-UART-2-USB для порта УП БК0010/11М
    от TheGWBV в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.11.2016, 20:49
  2. ASCII/ANSI-art
    от Mat1sha в разделе Творчество
    Ответов: 19
    Последнее: 18.01.2012, 18:11
  3. Bmp->ASCII
    от ALKO в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2011, 15:54
  4. ASCiI'2008 Invitation
    от breeze в разделе Демо
    Ответов: 46
    Последнее: 12.09.2009, 01:41
  5. ASCII'2008
    от Stingrey в разделе События
    Ответов: 118
    Последнее: 18.11.2008, 16:51
