Показано с 41 по 50 из 70
Тема: sPycialist - эмулятор ПК Специалист на Python
  1. #41
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    CityAceE, я погорячился. Сейчас проще поправить монитор регистров. Инструкции работают за счет того, что у тебя операции с PSW и SP вынесены в отдельные обработчики. Но вообще я не прав, надо как-то переделать регистровый файл. Пока не могу придумать, как это получше сделать -- если регистры нумеровать подряд, 0=b, 1=c... то получается, что в отображении на регистровые пары перепутаны байты. А если как сейчас, то в принципе ок с учетом того, что я там сделано 1 ^ во всех адресациях регистров, но получается вот этот затык с перепутанным AF.
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    Смысла нет ровным счетом никакого. Доступ к переменным класса и ф-циям класса в питоне несколько медленнее, т.к. везде передается self и еще там куча всякой магии.
    Вот. Я уже убедился в этом на практике.
    Больше игр нет
  2. #42
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    НР можно починить малой кровью
    Спасибо! Я чуть подправил:
    elif vv55a_mode == 0x82:
        if not (addr % 4):
            return 0xff - kb_mem[0]
        elif addr % 4 == 1:
            if kb_ports[0] & kb_mem[0] or (kb_ports[2] & kb_mem[2]) % 0x10:
                return 0xff - kb_ports[1]
            else:
                return 0xff - (kb_ports[1] & 2)
        elif addr % 4 == 2:
            return 0xff - kb_mem[2]
    чтобы диагональ не превращалась в квадрат нужно сильно переделывать.
    А в чём суть переделки?
    Бог с ним, с монитором - регистровую пару легко перевернуть в итоге при выводе. Просто я не совсем понял почему перемена местами A и F при их задании в начале файла всё крашит. Не стал разбираться и бросил. А вот 1 ^ меня реально не очень порадовало - это же дополнительная медленная логическая операция, которая будет замедлять эмуляцию инструкций. Но опять же всё оставил так, как ты сделал.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 02.01.2019 в 14:58.
    С уважением, Станислав.
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сейчас все нажатия сливаются в 2 с половиной байта, по которым можно правильно определить одновременные нажатия только в пределах ряда или колонки. Вместо этих 2.5 байт надо делать матрицу 12x6+1 бит или 12x7. Содержимое keys при этом целесообразно поменять на пары № колонки, № столбца.
  4. #44
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Вот я не могу придумать, как сделать так, чтобы индексы регистров в bytearray были бы b = 0, c = 1, ... но при этом словная memoryview от того же массива была бы не перевернутой. Медленность операции 1 ^ мне кажется преувеличенной, но элегантности в этом нет. Факт.
    Перемена местами A и F все крашит потому, что инструкции, которые ссылаются по индексу на A (например inr a), начинают ссылаться на F.
    Больше игр нет
  5. #45
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В общем, у меня пока нет никаких полезных мыслей ни по регистрам, ни по клавиатуре. Зато эмулятор стал вполне играбельным:
  6. #46
    Омск
    46
    32 сообщений
    без звука только.
    не планируете добавить эмуляцию звука или сильно тормозить будет после этого ?
    эммм......
    поспешил с выводами малость.
    как вообще запустить ЭТО из виндовса ?
    то-ли то что у меня десятка, то-ли ещё что, но запустить не выходит никак.
    создал в папке эмулятора батник с ключом "python spycialist.py" и всёравно тишина.
    Последний раз редактировалось ZEman; 02.01.2019 в 16:26.
  7. #46
  8. #47
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    На эмуляцию звука не остаётся ресурсов пока.
    1. Скачиваем с официального сайта и устанавливаем интерпретатор Python 3.
    2. Устанавливаем пару требуемых библиотек, подав в консоли команду:
    pip install pygame numpy
    3. И только после этого запускаем батник.
  9. #48
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Модернизированный тест клавиатуры (мой, не Рюмика).
    1) Он будет нормально показывать не только на ч/б специалистах, но и на цветных
    2) Нет миганий/морганий
    3) Нет щелчков/потрескиваний
    4) Не используются процедуры ПЗУ (но используется шрифт из ПЗУ, можно и свой шрифт прицепить при необходимости)
    5) Добавил еще один вариант теста (82+91)
    6) Развернул порядок вывода слева-направо, чтобы удобнее было сверять с картинкой
    • Тип файла: zip klav2.zip (945 байт, Просмотров: 82)
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще один пример того, как не надо программировать на питоне (да и вообще так не надо программировать). Также я поленился редактировать keys и вместо этого транслирую его содержимое в индексы и маски.
    Caps Lock имхо лучше заменить на какую-нибудь другую клавишу, например Ctrl, а то сейчас приходится по два раза нажимать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.01.2019 в 08:31.
  11. #50
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Сделал прототип, чтобы клавиши не слипались. И оно работает. Но надо как-то теперь это переписать, чтобы было красиво, так как сейчас это угодливое нагромождение if'ов.
    Еще один пример
    Сделали практически синхронно И довольно похоже. Я тоже не редактировал keys. И обошёлся только одной таблицей (матрицей).
    Просто для сравнения предлагаю свой вариант. Но у меня помимо всего прочего ещё и НР снова отвалился.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 03.01.2019 в 09:00.
  1. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  2. Ответов: 77
    Последнее: 21.01.2021, 00:14
  3. Тулзы для работы с образами на Python
    от Q-Master в разделе Утилиты
    Последнее: 25.11.2014, 22:44
  4. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
  5. Python
    от Black1980 в разделе Программирование
    Последнее: 26.12.2006, 10:30
