Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104
Тема: Партнер 01.01: Дополнительные модули
  1. #31
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Нет, не А0, а А11. 4 точки идут не подряд, а следующим образом: две точки из второй половины, две точки из первой половины ОЗУ.
    если не А0, то все еще более запутанно получается.
    вот такое представление PZNNNNNNNRRR вообще теряет смысл в чистом виде. Это получается некая 'виртуальная строка' знакогенератора.
    в адресах на ОЗУ МЦПГ:
    Z0, N6, N5, N4, N3, N2, N1, N0, R2, R1, R0
    A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0
    один символ 4х8 представляет из себя
    СИМВОЛ[0]=d[11..0],
    СИМВОЛ[1]=d[11..0],
    СИМВОЛ[2]=d[11..0],
    СИМВОЛ[3]=d[11..0],
    СИМВОЛ[4]=d[11..0],
    СИМВОЛ[5]=d[11..0],
    СИМВОЛ[6]=d[11..0],
    СИМВОЛ[7]=d[11..0]
    , где СИМВОЛ это семь бит NNNNNNN - N6,N5,N4,N3,N2,N1,N0
    И при обращении по каждому адресу СИМВОЛ[RRR] на выходе двух ОЗУ получим 12 бит
    d11, d10, d9, d8, d7, d6, d5, d4, d3, d2, d1, d0 что сопоставляем с RGB:
    B3 , G3 , R3, B2, G2, R2, B1, G1, R1, B0, G0, R0
    теперь эти 12ть бит распределяем по двум ОЗУ (0_nn и 1_nn):
    0_x, 0_x, 0_B3 , 0_G3 , 0_R3, 0_B2, 0_G2, 0_R2 и 1_x, 1_x, 1_B1, 1_G1, 1_R1, 1_B0, 1_G0, 1_R0
    знакогенератор размещается в адресах C800-D800 и было бы логично предположить, что эти два байта в ОЗУ занимают последовательные адреса, 0_nn=С800, 1_nn=С801 и тд. но по факту при А11, получается 0_nn=С800, 1_nn=D000.
    И пусть так, но причем здесь бит P?!
  2. #31
  3. #32
    33
    10 сообщений
    P переключает микросхемы ОЗУ. Он идёт от адреса А11 процессора на сигналы CE памятей (на одну как есть, на другую с инверсией). В моей недосхеме этого пока не нарисовано.
    И вообще мы тут в адресах запутались как в трёх соснах. 32 килобита статики в МЦПГ адресуются несколькими различными способами одновременно, предлагаю для них всех ввести отдельные обозначения.
    Например CPU_A - это адресация с перспективы ВМ80, HARD_A - внутренняя адресация, совпадающая с адресами на самих микросхемах, старший бит - переключатель CE (если таковой имеется), LOGIC_A - логическая адресация, в которой все точки в строках идут последовательно, строки в символах последовательно, и сами символы последовательно.
    Вот я даже табличку нарисовал чтобы разные адресации сопоставить:
  4. #33
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это адрес байта знакогенератора, полный адрес для процессора будет 1100PZNNNNNNNRRR, а бит P этого адреса определяет, левые или правые две точки записываются в знакогенератор.
  5. #34
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Вот! это самое простое и наглядное объяснение, только, если у нас знакогенератор в адресах c800-d800, то должно быть 110/pPZNNNNNNNRRR , в этом разряде Р инверсный.
  6. #35
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По-моему, ты путаешься в битах. Нафига тут ещё одно "р"?
    С800 = 1100 1000 0000 0000, тут P=1
    D000 = 1101 0000 0000 0000, тут P=0
    Бит P, как-бы да, инверсный, я поэтому и написал выше, что левые (первые) две точки из второй половины.
  7. #36
    HardWareMan
    b2m, имелось в виду P = ~p. Поэтому и разный регистр, но бит то тот же (по смысловому значению). Или я не прав?
  8. #37
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Все нормально с битами, просто бит в позиции 13 имеет инверсное значение по отношению к позиции 12, где позиция 12 это бит Р - это при формировании адреса от ЦП. HardWareMan именно это и написал.
    Прикинул я в протеусе, как должна выглядеть часть схемы с доступом к ОЗУ МЦПГ:
    вот интересно, а биты D6 и D7 в реальной схеме разведены?
  9. #38
    33
    10 сообщений
    Строго говоря нет. Окно C800-D800 получается "вывернутым", в нём сначала идёт вторая ОЗУ, потом первая. Поэтому и перехлёст, и биты 12 и 13 противоположны. Но это не всегда так. Есди включить например 5-й маппер, и писать знакогенераторы через нормальное, невывернутое окно 8000-8FFF, то там бит 13 всегда 0. Как реально работают функции в ПЗУ и программы я пока не смотрел, но принцип Оккама подсказывает, что в железе используется только 12-й бит.
    Предполагаю что нет. Все функции, которые они могли бы выполнять, либо выполняют атрибуты, либо не описаны. А вообще можно было бы на них сделать альфа-канал например. Но альфа-канала нет, его роль играет чёрный цвет.
  10. #39
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    И все же, давайте вернемся к:
    Провёл у себя ревизию:
    Партнёр-01.61 — Модуль цветной псевдографический (МЦПГ) - есть модуль, но без задней половинки корпуса (там где видеоразъёмы)
    интересен даже просто список всех примененных микросхем, что бы можно было этот кубик рубика сложить...ну а фото с расположением этих микросхем уж тем более интересен.
    фотографии можно? если сложности с их выкладыванием, можно мне на почту скинуть(через ЛС), с любым качеством можно, ну или список мс как минимум...
  11. #40
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Вот, точно! А я-то думаю, почему у меня в эмуляторе бит не инвертирован и все нормально работает
    Так что физически в модуле МЦПГ бит не инвертирован, инвертируется уже в МВЦ.
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  3. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  4. музыкальные модули
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 20.11.2006, 13:04
  5. Библиотеки-модули-программы...
    от Vitamin в разделе Программирование
    Ответов: 319
    Последнее: 19.10.2006, 15:37
Метки этой темы
