Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: Pentagon 48 или GRM1 начало INTа
    57
    41 сообщений
    странно конечно, неужели на схеме нет ни одного свободного элемента лн1/ла3/ле1/лп5?
    я посмотрел плату на просвет и на все ноги что то шло, не задействованных не было
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Hey there, sorry to revive this old thread, can anyone translate the required changes to Pentagon 48? Otherwise a schematic for the GRM1 might help me as well.
    Привет, извините, чтобы возродить эту старую тему, кто-нибудь может перевести необходимые изменения в Пентагон 48? В противном случае схема для GRM1 также может помочь мне.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
    378
    241 сообщений
    Shockwav3, try this way:
    rus
    2. Положение сигнала INT:
    По вертикали на 16 строк назад - всё как в Инферно-9 - отпаиваем одну ногу конденсатора C3 от 8 вывода DD6.3 (ЛИ3) и подаём на C3 этот же сигнал пропущенный через инвертор.
    По горизонтали предлагаю сделать подругому:
    Отрезаем дорожку от 14 вывод DD9 (ИЕ5), на 14 вывод DD9 подаём сигнал от дополнительной микросхемы 1533ТМ2, которую подключаем так:
    На входы R и S (выводы 1 и 4) подаём +5в
    На вход C (3 вывод) подаём сигнал с 3 вывод DD3 (ИЕ7)
    На вход D (2 вывод) подаём сигнал SSI с 8 вывод DD14.3 (ЛП5).
    Прямой выход ТМ2 (5 вывод) подключаем к 14 вывод DD9.
    eng
    2. Position of the INT signal:
    Vertically 16 lines back - everything is like in Inferno-9 - we unsolder one leg of the C3 capacitor from 8 pin of DD6.3 (LI3) and connect the same signal to C3 passed through the inverter.
    Horizontally I propose to make another:
    We cut off the track from the 14 pin of the DD9 (IE5), on the 14 pin of the DD9 we give a signal from the additional chip 1533TM2, which we connect as follows:
    At the inputs of R and S (pins 1 and 4) connect to + 5V
    At input C (3 pin), we give a signal from 3 pin DD3 (IE7)
    To the input D (2 pin) we give a signal from 8 pin DD14.3 (LP5).
    Direct output TM2 (5 pin) is connected to the 14 pin DD9.
    Try this way, but I think some fixes are necessary. The schematic diagram of the Pentagon 48 is very different in this part from the Pentagon-1024 or the GRM1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Hi Solegstar,
    just gave it a try, sadly no change, except for the image being unstable when a lot of white is shown. No offset horizontally.
    Vertically I already changed the circuit as you wrote, that works nicely and already fixes a lot of multicolor effects.
    Maybe this is a better starting point? http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...k/LEN2PENT.zip
    просто попробовал, к сожалению, без изменений, за исключением нестабильного изображения, когда много белого. Нет смещения по горизонтали.
    По вертикали я уже изменил схему, как вы написали, она работает хорошо и уже исправляет много разноцветных эффектов.
    Может быть, это лучшая отправная точка? http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...k/LEN2PENT.zip
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 14.01.2019 в 00:33.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    378
    241 сообщений
    Shockwav3, roll back all changes for horizontally. Try connect an extra diode. The anode to C8 signal, and the cathode to pin 9 of D14.3.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    No improvement, horizontal position remains the same, but I get a part of the FLASH attribute in the border as ghosting at the top/bottom.
    Disconnecting VD1 I get an image that's massively shifted to the right.
    What I realized when experimenting earlier, if I feed a different C divider into Pin11 of DD19.2 I can get the border shifted, but at the same time I get a "rolling window" effect ... meaning if I move the window to the left (lower C-value) the characters "cut off" from the right edge get added back on the left.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 14.01.2019 в 15:08.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    378
    241 сообщений
    Shockwav3, Can you temporarily disconnect the capacitor C2? Also show a photo of the screen.
    Perhaps, for faster testing you will be helped by the ROM-version of the last part demo RAGE.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Thanks a lot for linking the ROM version - that makes things a lot more pleasant to work with for me!
    (Blurry) Screenshot as you asked (sadly my smartphone really sucks with moving screen images):
    I'll try unsoldering C2 next
    EDIT: C2 removed
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 14.01.2019 в 21:50.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Any chance this could be the reason? Seems like the P128 enables muxing based on BLANK, while the P48 enables muxing based on BORDER
    EDIT: Seems like generation of the BLANK signal is realized largely different and also utilized differently ... damn
    EDIT2: I think I've found the culprit! !WRFE is generated slightly differently, inverting it also gives me a slight improvement (Border and Paper are just a few pixels off instead of a full character). I'll try restoring it to the way the P128 does it and report again.
    EDIT3: Restoring the way !WR_FE is generated on the P128 improved things considerably, even tho I think simply inverting the signal generated on board gave me the same result.
    Left is before, right is after
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 15.01.2019 в 15:35.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Can anyone link me the "Border Test for Lisica" by VNN? Or another static demo that draws into the border ... that way I can properly check whether the border or the paper is misaligned.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. Куплю Pentagon 128 в Харькове или в Донецке
    от l0nger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.03.2009, 16:16
  3. Ищу АТМ Турбо, ZS Scorpion или Pentagon....
    от booblegum в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.09.2008, 09:30
  4. Графика. Начало.
    от GNTB в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 14.08.2007, 23:50
