Страница 40 из 57 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 562
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #391
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    От туда - Адресация регистров организована при помощи трёх адресных линий DA0-DA2.
    На 100% не уверен. Проверял на всех своих "винтах", в связи с чем сделал выводы, что везде так должно быть
    Может там подтяжка на плате IDE вв55 всех выводов к +5в ???
    Не должен он на входные данные выставлять сигнал
  2. #391
  3. #392
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    рандомное поведение только с часами
    Тут совсем не понятно мне, если честно.
    Еще раз- это входные линии адресса для винта (А0-А3), не должен он их подтягивать к +5, они должны быть в 3-ем состоянии ИМХО
    Да, но на живых винтах они подтянуты. Я думаю, что терминирование обязательно должно быть выполнено для всех линий одинаково, вне зависимости от их назначения.
    В принципе я готов отказаться от проверки трёх адресных линий на "1", она на данный момент производится только в SYSTEM$.
    Свою я сам паял, на МГТФе, руками
    Это не выставление сигнала, а терминирование линии на другом (приёмном) конце. Так делают ещё со времён дисководов!
    Последний раз редактировалось Denn; 16.01.2019 в 21:55.
  4. #393
    275
    148 сообщений
    термирование это одно, а выставление единиц на шине данных при отсутсвии обращение это другое(данные 2-х напрвленая шина, адрес нет )
    Мы не можем проверять что там винт делает со своими входными сигналами или их подтяжку, потому что сам винт не выставляет там сигнал
    Ну так подтяжка там на все сигналы ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 16.01.2019 в 21:56.
  5. #394
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Ещё момент. В утилитах HDDINFO$ и HDD$FMT не производится проверка наличия HDD на шлейфе с помощью подтяжек, там уже предполагается, что накопитель есть (иначе зачем их запускать?), выдаётся команда и ожидается ответ.
    В "контроллере" Ориона нет подтяжек.
    Ок, будем называть терминированием. Не вопрос.
  6. #395
    275
    148 сообщений
    Ну так заработали же они после замены ВВ55, выше сообщил
    Последний раз редактировалось Sancho45; 16.01.2019 в 22:03.
  7. #396
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Но мы можем проверить состояние порта, настроив все его линии на ввод. Что я и сделал, и увидел одинаковую картину на более десятка устройств. Картина везде одинаковая и вполне конкретная, только поэтому решено было по ней делать быстрое определение наличия накопителя.
    Да, я потом добавлял резисторы подтяжки:
    Но они относятся ко входам инверторов ЛН1, чтобы конкретизировать их состояние до момента, пока порт будет настроен программно и выставлены правильные сигналы на ШУ накопителя. Потому, как по-умолчанию (при сбросе ВВ55) линии порта в Z-состоянии, а на выходах ЛН1 должны быть "1".
  8. #397
    275
    148 сообщений
    Я думаю с винтами вопрос прояснился.
    Остались часы. Может играет разница интерфейса Z80 вм80 ?
    В СРМ с Z80 точно работают, 100 % без проблем
    И тут работают, пока SYSTEM или DATE не запустишь
  9. #398
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Прекрасно!
    Я бы мог подумать, что например ВИ1 не успевает... но у меня Орион-ПРО летает на 10 МГц! Правда ВУ вэйтятся, но тем не менее.
    Попробуем поразмышлять. SYSTEM$ "мучает" RTC записью/чтением последней ячейки CMOS. С показаниями часов/календаря она никак не связана, но тут хотя бы производится запись, которая теоретически может как-то что-то портить. DATE$ без параметров только читает ячейки ВИ1, ничего никуда не пишет, т.е. порча данных в CMOS в принципе не возможна.
    Более того, Нортон точно также читает те же самые данные, причём делает это несколько раз в секунду, если не нажимаются клавиши!
    Надеюсь, с Z80 адресация портов #F7xx работает стандартно - через обращения к памяти?
  10. #399
    275
    148 сообщений
    прошло более часа, шелл выдает 1 час сколько то минут и сек. , Выключил./ вкл ничего не жмакал, шелл выдает 0 часов и те же минуты что до выключения
    Может от монитора зависит или еще от чего, данные напрямую считываются с ви1 или через служебные ячейки ОЗУ ???
  11. #400
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Нет, работа с ВИ1 идёт напрямую, монитор вообще не участвует.
    Может автодетект вида подключения ВИ1 как-то сбивает с толку? Запись/чтение несуществующих портов #F7B1 и #F7B0 как-то ведёт себя странно на данной плате?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
