обновление 25.12.18
+ радостная новогодняя цветовая схема (меняется на вкладке Setup). (у каждого конечно свое представление о цвете радости или детской неожиданности)
+ сохранение настроек Setup - последним активным дисководом должен быть дисковод с NeoTracker. Куда не надо, не сохранит.
+ в управление добавлены кнопки PgUp PgDn, и в меню и в паттерне.
+ создание пустого модуля (но пока нет загрузки инструментов - и поэтому из пустого модуля свой трек создать не получится - но можно же взять чужой с инструментами и очистить паттерны).
+ добавление нового паттерна (на будущее реализованы паттерны от 2 до 256 строк для XM и IT, но в s3m стандарте только 64 строки).
+ быстрое перемещение в списке очередности паттернов во вкладке Patterns - просто на крайних кнопках < и > если держать вправо или влево - список бежит вправо или влево. Что бы выбрать паттерн - нажать в списке на номер мышкой или ентером.
+ при повторном запуске (без сброса NGS) убрана печать приветственного текста т.к. он не загружается повторно, и что бы пользователей не пугал мусор вместо текста.
Добавление паттернов/сэмплов/инструментов будет возможно только в последнем созданном или загрженном модуле в списке в памяти NGS. Иначе в памяти начнутся пересечения и при удалении следующего модуля из памяти может пострадать редактируемый модуль. Предыдущие модули в памяти не мешают.
Ответить с цитированием
