Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Первый Спектрум - ZXEvo
  1. #31
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Цитата Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
    И о каком образе речь?
    Порядок действий для изи работы:
    1) В эвоРесет идем в Services и форматируем образ (виртуальный диск имитирующий физическую дискету) на 640 кб
    2) Идем в бэйсик, программируем и там сохраняем программу на наш отформатированный диск
    3) Идем в Fatal или WildCommander и работаем с нашим диском
    Например в Фатале по пунктам:
    -Прямое копирование файла (нашей программы например) на винт/sd
    -Копирование в хобета (устаревший формат)
    -Копирование на hdd|sd с созданием образа диска scl или trd (не помню чем последние 2 пункта отличаются)
    Образ диска нужен для работы с эмуляторами и на Эве, все они хранятся в scl|trd|fdi и т.д
    ССылка на Фатал >>>>> https://zx-pk.ru/threads/7238-fatall...ighlight=fatal
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  3. #32
    г. Минск, Беларусь
    24
    Огромное спасибо! Через неделю буду пробовать (сейчас далеко от компьютера). Можно будет ещё к Вам обратиться, если будут вопросы?
  4. #33
    330
    168 сообщений
    Можно конечно, но у меня самого знаний с гулькин нос)
    Моё железо
    г. Минск, Беларусь
    24
    С TR-DOS'ом в целом вроде разобрались...
    Еще такой момент: при попытке вставить в программу загрузку другой программы через RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD [или RUN] "program" получаю сообщение C Nonsense in Basic, строка преобразуется в RANDOMIZE USR 15619: REM: RUN RUN UNUNUNUNUN (и так одну-две строки), с LOAD аналогично. Причем в Бейсике 48 и на эмуляторах все в порядке. Что я делаю не так?
  6. #35
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    А ты ее в 128 вставляешь? Попробуй в 48 вставлять. T, CAPS+SYMBOL, L, 15619:E:J"program"
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Минск, Беларусь
    24
    Да, в 128. В 48 вставлял, работает. Но мне как-то больше 128 нравится, а постоянно переключаться не очень удобно...
  8. #37
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Тогда не знаю. Обычно 128-м никто особо не пользовался. у нас даже придумали вместо него зашивать че-нибудь полезное
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Минск, Беларусь
    24
    А чем 48-й лучше? Может, я еще не "распробовал"?
  10. #39
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Ну токенами набирать программу проще
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Минск, Беларусь
    24
    Кстати, еще такое дело... Как изображения в формате .scl загружать в программу (например, для заставки)? Через LOAD "picture" CODE _,_ не хочет
  1. ALASM 5.09 -- ZXEvo edition
    от Enigmatic в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 28.11.2020, 14:48
  2. Эмулятор ZXEvo
    от Yprit в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2018, 22:20
  3. Когда я увидел Спектрум первый раз!
    Ответов: 34
    Последнее: 10.08.2014, 21:13
  4. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  5. Игры для ZXEvo (baseconf) из СР/М
    от DimkaM в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 09.08.2012, 21:24
