Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Разогнать основной цикл проигрывателя (и соответственно расширить вверх диапазон воспроизводимых нот) вряд ли получится, а вот сократить и подравнять побочные ветки можно. Правда нужно будет больше памяти. Реализация этого подхода - версия V2, в которой (по крайней мере должно быть) меньше посторонних призвуков и обертонов.
    Также не могу не поделиться своеобразной версией V2weird, которая хуже первого варианта и V2 по скорости основного цикла/диапазону, но (по крайней мере мне) было интересно подтвердить на практике, что так тоже можно. Там освободились 2 регистра, которые можно использовать или для ускорения реинициализации счетчиков каналов или для ускорения внешнего цикла длительности (сам бы я выбрал 1й вариант).
    Плюс эти версии могут работать на z80, хотя для гладкости на z80 их надо слегка подтюнинговать.
    Когда еще раз взглянул на V2, то заметил, что получится заметно разогнать/расширить диапазон, да еще и немного сократить размер. V2 удалил, V2weird оставил в качестве курьеза.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Обновил exolon.rks в первом сообщении с новым плеером от ivagor.
    С уважением, Станислав.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вчера прикинул - основной цикл V3 на орионе (8080 на 2.5 МГц) догонит и даже немного перегонит оригинал (z80 3.5 МГц).
    Насчет Pause - если играть только 2 штатные мелодии, то эту процедуру можно убрать, пауз там нет. А если даже писать свои мелодии с паузами, то ее можно и нужно оптимизировать, сведя к простому калиброванному циклу.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если не ориентироваться на применение проигрывателя в программе, а смотреть на него как на отдельную задачу, то получается офигенный результат. Развернул циклы - избавился от внутреннего счетчика. Убрал все балластные команды (теперь основной цикл и без них ровный). Основной цикл ускорился настолько, что стал быстрее цикла спековского проигрывателя. Пришлось пересчитать периоды нот. Плата за все это - всего то 10 Кб памяти.
    Кода Максима Китченко здесь уже совсем нет. В V3 была пауза, которая не использовалась.
    1,477
    963 сообщений
    в первых плейерах мелодии хранились вообще сразу в виде частот (даже не выбирались из таблицы)
    хранение мелодии в виде байткода появилось чуть позже.
    возможно и тут можно применить такой подход
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Проблема была в том, что медленность основного цикла не позволяла играть высокие ноты этой мелодии, а теперь основной цикл достаточно (и даже более чем) быстрый.
    Хранение нот в виде частот чуть-чуть ускорит проигрывание, но на диапазон извлекаемых звуков не повлияет. При необходимости ускорить проигрывание проще делить длительности на какую-то константу.
    Samara
    322
    246 сообщений
    как это работает?
    спец вроде чб?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    190
    121 сообщений
    как это работает?
    спец вроде чб?
    Специалист цветной.
    Samara
    322
    246 сообщений
    fifan, как цвета задаются?
    С уважением,
    Симферополь
    В регистр ВВ55 кладется 3 бита цвета. все записываемые в экран после этого точки будут окрашены в соответствующий цвет. тоест запулил в порт зеленый цвет - потом рисуешь все точки которые должны быть зелеными . поменял цвет на красный - прорисовываешь все красные. итд. Если не ошибаюсь - цвет идет на 8 бит полоску. PAPER в обычном специалисте не используется, только в МХ (Fifan: подправил - просто МХ, МХ2 - это совмещение std и MX).
    Последний раз редактировалось fifan; 28.01.2019 в 08:11.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
