Страница 59 из 102 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #581
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Цитата Сообщение от slammy Посмотреть сообщение
    При установке диода в разрыв в.13 DD7 изображение начинает прыгать, видимо телевизор не может синхру поймать. Пока вывод просто оторвал, изображение опустилось, но недостаточно. Буду думать.
    Этот диод- это полна шляпа )))
    я так понимаю ноги отсюда https://zx-pk.ru/threads/18954-sbork...l=1#post589214
    Более ранних сообщений я не видел. Этот диод ничего не делает, кроме разрыва цепи, возможно вы его наоборот припаяли, но его можно вообще не паять, а 13 вывод DD7.4 просто отрезать от схемы и подтянуть к +5в, эффект будет тот же, что вами и сделано. Экран сместится на 4 строки вниз. У этого способа есть побочный эффект, синхроимпульс растягивается и выдается второй раз, как помеха длительностью 200нс, и некоторые ТВ могут сбиваться такой синхронизацией. К тому же 4 строки недостаточно, надо минимум 8 строк сместить.
    П.П.С.(мечтательно...) сделал бы кто-нибудь из прошаренных орионожелезячников доброе дело - разобрался в причинах кривоты родного синхрогена Ориона-128 и скорректировал бы схему.
    Если это кому то нужно, выложу на днях корректировку схемы, нужен будет один корпус ТТЛ
    Последний раз редактировалось Sancho45; 12.02.2019 в 21:28.
  2. #582
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, нужно. В идеале, если получится иметь несколько положений центрирования.
  3. #583
    275
    148 сообщений
    Можно сместить на 8 строк или на 16 строк. 8 строк должно в большинстве случаев хватить. Снизу запас достаточный и я предпочитаю 16 строк сместить. Но у особо упоротых тв ящиков , пару нижних строк могут уйти. Если оба варианта сразу или комбинацию, то слишком много порезов будет. А так 4 пореза и один ттл корпус
    Сделаю фото и решим голосованием )))
  4. #584
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Этих доработок не хватает в составе новодельных плат
  5. #585
    275
    148 сообщений
    Я пользуюсь монитором через VGA адаптер, подключил к ТВ исключительно для демонстрации доработки.
    Картинка до доработки
    картинка со смещением 8 строк
    И картинка со смещением 16 строк
    Можно сделать коммутацию смещения 8/16 или сделать промежуточно 12 строк, но это лишние перемычки....
    Кто хочет запилить доделку вечером, готовим корпус к155ла1 и проверяем есть ли в вашей ревизии платы свободный элемент 2или-не, DD10.4 который. В журнальной схеме он свободен , а вот например в ревизии Рябцова- ОРИОН-512-УКНЦ, этот элемент задействован и мне пришлось задействовать 3или-не с другого корпуса.
    Вечером в отдельном теме сделаю статейку по доработке. Обошлось всего тремя порезами )))
    Интересно, почему за 19 лет не допилили до этого ????
    Последний раз редактировалось Sancho45; 17.02.2019 в 09:19. Причина: замена первой картинки
  6. #586
    Владимир
    112
    97 сообщений
    смещение в 8 строк выглядит приличнее всего.
    Но это может быть индивидуально (по телекам)
  7. #586
  8. #587
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    В телевизорах с ЭЛТ можно картинку растягивать по вертикали и горизонтали. Поэтому, было невостребовано.
    В журнале Радио за 93 год, была статья об успешной разработке светодиода синего свечения. Про телевизоры LCD были статьи у Айзека Азимова
  9. #588
    275
    148 сообщений
    Растягивание не поможет, нужно смещение, и в телевизорах с ЭЛТ тех годов была ручка центровки и растяжения, ни та, ни другая не всегда помогали(от ТВ зависит), и то это были ручки в ламповых телеках, а в большинстве полупроводниковых без снятия крышки вообще не выкрутишь. Так что знаем..........
    Да из тех пор прошло уже кучу лет, как LCD и др современные тв в ходу.
    Да и куда проще один раз доработать, чем десять ручку крутить...........
  10. #589
    лично я бы предпочёл полную схему варианта 8/12/16, в которой можно было бы джампер(-ом, -ами) выбирать желаемое смещение.
  11. #590
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    прошло уже кучу лет
    Так и компьютеры стали чуть другие...
    На форуме как-то пролетала схема с тремя диодами и инвертором, как раз для решения проблемы обрезки строк в LCD.
    Микросхема - 74AC1G14 / 74AC1G04 / 74HC1G14 / 74HC1G04 (1 гейт инвертора с/без триггера Шмитта).
    3 входа подключаются к ногам 8,9,11 DD4, выход - к ноге 13 DD7.4 (соответственно, дорожку ведущую к н.13 DD7 нужно обрезать рядом с DD7).
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
