Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
    362
    198 сообщений
    По умолчанию GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
    GMX (Grafic Memory eXpander) - плата расширения для вашего Scorpion ZS
    Решил создать по GMX сводную тему, ибо знания по GMX разбросаны (не без моего участия ) по разным местам, и зафиксировать в ней все, что есть на данный момент по сабжу. Тут будут описание подключения к Scorpion ZS 256, нюансы работы, опровержения мифов о глючности и т.д...
    Первое сообщение буду редактировать по мере готовности информации.
    Начнем:
    Описание из первоисточника, что такое GMX: http://scorpion-zs.com/old/gmx.htm
    Фото оригинального GMX образца конца 90-х:
    За предоставленную фотографию спасибо Евгению (aka krotan)
    Фото нового GMX образца 2020 года. Данная плата является точным клоном оригинала с небольшими исправлениями ошибок, которые были в первоначальном варианте, дабы не требовалось резать дорожки и впаивать в неположенные места керамические конденсаторы. :
    __________________________________________________ _______________________________________
    Актуальная информация:
    Документация к GMX rev.2022 : https://disk.yandex.ru/d/1kVVfxOMIREqBw
    При подключении пользоваться только ей!
    Схема GMX (в pdf) (спасибо Mick и VGalex) : https://disk.yandex.ru/i/fjcXk_U2pRvHjA
    Монтажная схема GMX: https://yadi.sk/d/W43VyfKCZtYIcA
    Список элементов: https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1141172
    Герберы: https://disk.yandex.ru/d/9d9nFa-KFTji1A
    Обновление прошивки с теневым монитором версии G5.01: https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1089068
    В данной версии добавлена поддержка всей расширенной памяти, теперь компьютер не зависает при загрузке через #3D13 с HDD в память выше 256К (как это делает Scorpion 1024). Благодаря чему можно использовать всю память в TR-DOS Navigator'e (при использовании соответствующего драйвера) ; грузить прямо со SMUC образа большие демки типа Bad Apple; будет нормально работать Wild Player и т.д...
    Прошивка флеш-ПЗУ: https://yadi.sk/d/OwM_yYkeDzprLA
    В архиве BIN для первоначальной прошивки и TRD-образ диска для её апгрейда до последней версии.
    GMX2DISK.EXE это записывальщик вышеупомянутого TRD-образа на диск; положен в архив чисто для коллекции.
    Прошивка для Альтеры EPM7064SLC44: https://yadi.sk/d/3f_y4nWLWMc97A
    Прошивать, скорее всего, получится только серьезным программатором, типа LabTool или ChipProg... Т.к. JTAG выходы задействованы в прошивке.
    Под спойлером устаревшая и не всегда корректная информация. Оставлено для истории:
    Правильная схема (ну почти ) , (thanks to Mick) : https://zx-pk.ru/threads/31334-gmx-(...=1#post1068257
    Схема устройства. Качество не очень, поэтому в двух вариантах: https://yadi.sk/d/FWWrJ1A4cYqbgA
    Схема примерная, есть много несоответствий с реальной платой, вероятно, в этом хитрая, антипиратская задумка фирмы Scorpion
    Но в общем, похоже на правду.
    Документация к GMX: https://yadi.sk/d/N_GTET1n_2KKmw
    Подключение описано некорректно.
    Документация к GMX (скан наиболее свежей инструкции): https://yadi.sk/d/REwPMJVx0gjpkw
    Подключение описано более корректно, но для желтого (а, возможно, и для зеленого) все равно могут быть нюансы.
    Софт для GMX :
    "ПрофПЗУ" от LW. Новая, мощная! К установке обязательна! (в т.ч. и на обычный Скорп.)
    ZX-Word v3.00 for GMX от LW. Выглядит наикрутейше!
    Видео для GMX от izzx
    Edge Grinder от izzx, порт игры для расширенного экрана GMX
    Наверное, даже круче, чем R-TYPE.
    GMX-COMMANDER (оригинальная версия !c описанием!)
    GMX-COMMANDER (fixed version). Работает без дополнительной (и даже вредной!) переделки порта #1FFD на основной плате, но и с ней тоже работает
    Скриншот (взят отсюда, с форума):
    ANSI Viewer by Alone Coder
    Скриншот (thanks to NEO SPECTRUMAN):
    Драйвер расширенного экрана для CP/M от izzx
    GMX Pic View от izzx, вьювер изображений для расширенного экрана Scorpion GMX
    Терминалка от Кондратьева (были упоминания на форуме): ???
    Коллеги, пришлите, кто сим располагает
    UMT v2.3x (Universal MEMORY tester с поддержкой памяти 2048К по стандарту GMX)
    Альтернативная ссылка (SCL+TAP): https://disk.yandex.ru/d/j3-Me4CutM9xBQ
    GMX CRC CALCULATOR для диска с прошивкой GMX
    FATALLx, копировщик FATALL, адаптированный для работы с GMX и с обычным Скорпионом
    Драйвер памяти GMX (2048K) для TR-DOS Navigator с поддержкой часов контроллера SMUC
    По поводу Софта так же не стОит забывать, что все, что было написано исключительно под Pentagon 128, можно смело отнести и к софту для GMX! Туда же можно относить и программы, использующие расширенную память по стандарту Profi.
    В итоге получаем более чем внушительный список.
    Продолжение следует...
    PS: На Барахолке тоже есть по сабжу тема.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 11.07.2025 в 18:24.
    Эти 18 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(05.02.2020), Cooper(05.02.2020), crackintosh(01.12.2025), Djoni(05.02.2020), fomonster(08.02.2020), Grand(04.02.2020), KACTET(22.07.2022), Mick(06.02.2020), Mr-Linker(30.09.2021), Outcast(20.09.2020), Rusazar(01.02.2020), siemensC35(01.02.2020), SoftFelix(01.02.2020), stepmotor(10.11.2023), USERHOME(06.11.2021), Wicked(03.02.2020), work(02.02.2020)
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    главное - про софт рассказать (он был хоть?))
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(01.02.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ANSI Viewer by Alone Coder: ???
    https://vtrd.in/system/ANSI_06.ZIP
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(02.02.2020), USERHOME(07.11.2021)
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    ну нет, так и все игрушки для спека-16k начиная с 1982 года "можно смело отнести к софту для GMX"
    "софт для XYZ" значит "софт, требующий/использующий возможности, которые впервые появились в XYZ"
    663
    513 сообщений
    так же gmx детектится в унриале
    но как его там запустить не известно
    gmx-овой пзушки нету
    другие не работают
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    Как известно, в конце 1990-х у Сергея Зонова был не реализованный проект Scorpion 2000, который предположительно являлся GMX + Scorpion ZS 256 Turbo, только на одной плате. Не было ли у кого-нибудь идеи воспроизвести такой компьютер в наши дни?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В наши дни можно либо тупо скрестить два устройства, либо найти очень крутого перца, который функционал GMX добавит в ScorpEvo (конфигурация ZX Evo) от Ewgeny7
    200
    163 сообщений
    Scorpion 2000
    Насколько известно, Scorpion 2000 не был реализован.
    Очень мало что с материнской платы используется в GMX. Если к GMX подключить всего лишь контроллер клавиатуры и подать питание - будет уже вполне самостоятельно работающий комп без материнки...
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    663
    513 сообщений
    ну а чо бы тогда не дорисовать к gmx-у недостающие части
    и не сделать его отдельным gmx спектрумом
    с которым не нужно будет усердно трахаться для подключения к скорпиону
    200
    163 сообщений
    Собственно это и есть Scorpion 2000. Сама фирма Скорпион в своё время это не сделала из маркетинговых соображений. У них на тот момент было много нераспроданных плат скорпиона и они их втюхивали в комплекте с GMX...
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
