Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Перестала работать Дельта-С
    По умолчанию Перестала работать Дельта-С
    На экране, где должен быть рабочий стол, вдруг ни с того ни с сего появились бло-черные квадратики (как шахматная доска). При нажатии кнгопки Reset либо ничего не происходит, либо как-будто идет загрузка с кассеты (по бокам рабочего стола бегут линии)
    Ярославль
    На вскидку скажу, накрылась ПЗУ...
    Днепропетровск
    18 сообщений
    не факт. выдернуть процессор, ПЗУ и посмотреть осциллом на равномерность небольшого напряжения на всех Адресах. это если линии ну вточь как save (цвет не важен). Если просто мельтишение - то пощупать ещё и ШД
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    вместо осцилла можно использовать вольтметр.
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Да, ну и только без ПЗУ должен быть красивый матрац (иногда может проскакивать мусор, если спек с 2мя полями памяти и нестабильной ШД типа "порт FF"
    Выдернуть процессор нереально, он впаен. Понять какой тоже невозможно, там надпись ММЕ и все. Рядом две одинаковые микросхемы белого цвета, вроде это ПЗУ, но почему два.
    У меня еще есть одна Дельта-С, но там монтажка немного другая и на месте второго ПЗУ пустота. А вот проц Zilog.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Возможно помер сам ЦП. У меня такое было.. именно на такой же плате (правда сам проц был другой, с логотипом ST на белом поле).
    А отпаять? (или выкусить, если не жалко). Также можно попробовать перевести его в z состояние и "напаяв поверху" другой, исключить\подтвердить его неисправность.
    Скореее всего это 3.5МГц аналог z80, видимо надпись 80A - CPU потерта.
    Потому, что в данной модели, можно использовать как один корпус 16к так и два по 8К каждый. Там еще применяются одна (или две) МС знакогенератора.
    А как прошивка ПЗУ тогда размещалась в одном или сразу паралельно в два?
    Короче к полку прибыло, у меня есть еще Москва 48, тоже мать убитая, создал тему по ней http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13305, где просил помощи в ремонте. Там проц Ziliog Z0840004PSC. Попробую его.
    А есть ли умельцы на сайте, которые прошивают ПЗУ, если вдруг в нем проблема?
    Последний раз редактировалось djvini; 10.07.2010 в 11:09.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Зависело от применяемого типа ПЗУ. Если использовались меньшего обьема, то в две МС прошивались "половинки большого" ПЗУ. В противном случае все шилось в одну.
    Умельцы есть..
    Снял с Москвы проц. А поверх старого от Дельты, чтобы не откусывать или выпаивать, нельзя установить, совместив ножки?
    Последний раз редактировалось djvini; 10.07.2010 в 12:03.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Напрямую, нельзя. Некоторые ноги старого процессора придется отрезать от платы. В журнале радио или радиолюбитель была статья о проверке и ремонте устройств на z80 совместимых процессорах. Там подробно описывалась вся процедура.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    ы?
  1. Как работать в эмуляторе Unreal с HDD
    от zic в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 21.07.2020, 09:42
  2. SDrive by C.P.U. как с ним работать?
    от Retrograd в разделе Atari
    Последнее: 12.09.2010, 15:32
  3. Композитик отказывается работать
    от REMR в разделе Ленинград
    Последнее: 13.01.2010, 20:54
  4. EmuZWin перестал работать
    от Petr0v в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.12.2008, 13:32
  5. Как работать с CF?
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.03.2007, 12:12
