а не слишком ли жирно для одной мыши-то?
Мне представляются приемлемыми два варианта:
1. Максимально простой, который KTSerg уже реализовал.
2. Его сравнительно простая адаптация с микроконтроллером, который возьмет на себя преобразования последовательный<->параллельный.
При этом в вектор передаются нативные данные с мыши, что является проверенным универсальным решением. Передавать абсолютные координаты с насыщением = ограничивать область применения мыши для копеечной экономии в тактах векторовского софта в части задач (и непреодолимых проблем в других задачах), это я уже повторяюсь. Компромиссным вариантом является добавление абсолютного режима в качестве дополнительного, программно переключаемого.
Ну так-то оно конечно ряха у мыши может и треснуть...
Но если есть желание ускорить опрос мыши (контроллера) то как минимум два порта точно будут заняты, а если есть желание командовать мышью, и при этом нет желания переключать режим порта ввод/вывод, то снова будут заняты все три:
"А" вход - чтение данных из мыши
"В" выход - команды управления контроллером
"С" вход/выход - сигналы управления/состояния
Конечно, при подключении мыши без контроллера достаточно 4 бит порта "С". Но довольно большой расход ресурсов процессора на опрос мыши по последовательному интерфейсу.
Прав. Первые реализации мыши на Векторе так и работали, и были не очень удобны в этом плане, если не ошибаюсь -- где-то я видел об этом статью...
Пока что у меня такая идея:
- порты А и В -- координаты курсора, или эмуляция сигналов джойстика (УСПИД -- порт А, ПУ -- порт В и С). Ну или относительное перемещение, для страждущих.
- порт С, т.к. он позволяет разделить себя на два по 4 бита, использовать, например, так: на кнопки можно отдать 2 бита (10-"левая", 01-"правая" и 11-"средняя"), и два бита колесо и для режима 512 (0х -- бит для 512, 11 -- колесо крутится вверх, 10 -- колесо вниз). А вторые 4 бита использовать для управления, возможно управлять придётся передачей нескольких байт...
Ну это для примера, можно и по-другому всё распределить -- как будет удобнее.
Если контроллер не будет предполагать одновременного подключения с ROM-диском, джойстиками или чем-то ещё -- то не жирно. В любом случае весь разъём ПУ будет занят, нет смысла ужиматься в портах.
Ограничений там не будет, можно реализовать всё, что угодно. И... "копейка рупь бережёт". :)
Когда-то давно, я искал инфу на этот режим работы. Но или не нашел, или не разобрался, или он не подошел для моих нужд... уже не помню.
Точно знаю, что никогда этим режимом не пользовался.
Там для управления портом "А" чето много от порта "С" отгрызают... не знаю точно.
А если порт "С" будет занят управлением портом "А", то снова порт "В" понадобится.
Возвращаемся обратно к разбитому корыту, от чего уходили, к тому и вернулись.
Влажу в чужой диалог, но мне кажется ответ на этот вопрос уже был.
Перемещение карты или поворот перса осуществляется при выходе координат мыши за пределы карты или окна, при наличии бордюра или шторки (вокруг карты или окна). Либо смещение и разворот продолжаются до тех пор, пока координаты мыши имеют минимальное/максимальное значение. Соответственно для остановки смещения/разворота достаточно отодвинуть курсор мыши от края экрана. При таком варианте, для длительного смещения или разворота, даже мышкой не нужно двигать, достаточно подогнать курсор к самому краю экрана. Ну, это конечно софт должен понимать, чё нужно делать.
Ну это я так понял, возможно ошибаюсь.
Я задал два вопроса (по сути они одинаковые, вернее в их реализации при абсолютных координатах с насыщением одна и та же пробдема) и ответа на них я не видел.
Да можно вобще курсором на клавиатуре двигать, я же не спрашивал как еще можно организовать интерфейс.
Ладно ребята, если и автору железа и потенциальному программисту не понятно, что я пишу, наверно проблема во мне. Завершаю свое участие в данной теме, чтобы не засорять тему и не мешать.
Честно говоря, я действительно не совсем понимаю о чём идёт речь, возможно я не представляю, что такое "при абсолютных координатах с насыщением", конкретно, что такое "насыщение" в данном контексте.
Думаю, для нового софта, нет проблемы получать от мыши готовые координаты курсора, и используя их, реализовать смещения и развороты.
Мне кажется, могут возникнуть проблемы, если захочется интегрировать мышь в уже готовый софт, в котором курсор может спокойно стоять на крайних координатах экрана, а смещение экрана инициируется через попытку сместить курсор за пределы экрана. Т.е. например стоит курсор в координате Х=0, а для сдвига экрана нужно нажать клавишу влево, т.е. попытаться сместить курсор за пределы экрана. Ведь контроллер мыши, выдающий готовые координаты не позволит такого сделать.
Вот интересно, есть-ли какой-то софт для Вектора, например графического редактора, в который можно было-бы попытаться интегрировать мышь, желательно без проблем глобального масштаба ?
В гаф. редакторах наиболее затратная по времени процедура, это заливка, интересно, во время заливки прерывания отключаются ?
Кстати о расположении мыши на "ПУ".
Вспомнился "сюрприз", обнаруженный мной в штатном загрузчике .02-го Вектора.
А конкретно, что в нём есть работа с ВВ55, расположенной по адресам F0-F3 (если кто-то не видел эту тему).
И раз в штатном ПЗУ эта ВВ55 используется, значит её можно считать "штатным железом". ;)
Перевесить мышь туда, и "ПУ" снова освободится...
Если вопрос про использование ВВ55 на портах F0-F3, то кроме меня, вроде ни кто не сообщал, что где-то встречал упоминания об этом железе.
Вот тема про его обнаружение:
https://zx-pk.ru/threads/28939-syurp...l=1#post954099
Если кратко, обнаруженный ВВ55 - это скорее всего аналог порта "ПУ", для загрузки ПО (32КБ) при старте Вектора, из альтернативного "внешнего ПЗУ".
Поскольку этот порт ВВ55 использовался в штатной прошивке, но в самом Векторе он отсутствовал, то можно предположить, что это был отдельный модуль, скорее всего, подключаемый к разъёму "ВУ".
Возвращаясь к нашей теме мыши... поскольку её подключение к разъёму "ПУ" ни как не влияет на работу Вектора при старте (опросе периферии на ПУ), то и перенос мыши на адреса гипотетически существовавшего (ВВ55) "внешнего ПЗУ", ни как не должно никому помешать.
При этом освободится разъём "ПУ" для подключения другого железа.
Да, переносу адресов мыши в этот диапазон никак не помешает (и поможет) наличие кода в загрузчике 02-го, но, чисто теоретически, в некий счастливый момент в результате археологических изысканий или новодела может появится тот самый картридж для ВУ, и вот тогда это может стать проблемой... Может просто выбрать и принять в качестве стандарта для мыши любой свободный диапазон портов, если уж решим освободить ПУ?
Мне кажется, что если оставить от колеса прокрутки только признак/направление вращения, то это резко ухудшит его использование, поскольку "чувствительность" будет напрямую зависеть от частоты опроса мыши.
Предположим, что мышь опрашивается в прерываниях, значит от колеса прокрутки получим максимум 50 позиций смещения за 1 секунду, тогда как при получении значения вращения, могли-бы за ту-же секунду теоретически получить до 350-ти позиций вращения.
Получается, что будет не важно, быстро крутил колесо, или медленно, больше 50-ти смещений не получишь. Приходим к варианту "мышь в режиме джойстика" - использовать можно, но не удобно :( нет пропорциональности, чувствительности к активности использования элементом управления :(
Не стоит забывать, что Вектор -- это не большой ПК, он просто физически не сможет обработать столько смещений. Если, допустим, на каждое смешение делать сдвиг текста на одну строку, то 10 смещений в секунду -- это максимум его возможностей (исходя из скорости вывода ~800 символов в секунду в лучшем случае).
Сдвиг текста - частный случай. В МикроДосе вообще применение мыши затруднено, так как курсор привязан к командной строке.
Только в текстовых редакторах есть некая свобода.
Но я говорил про возможность использования в играх и в прикладных задачах, где нужно будет сдвинуть/изменить значение какого-то параметра. Вот тут и будет морока с чувствительностью.
Ну, скорее не "отобрать" а "перехватить" для возможной параллельной обработки.
И не всё и не сразу.
Где-то было обсуждение, что в простом Векторе сталкивались с проблемой, с адресами внешних устройств, с адресами до 0Fh, а в 02-ом такой проблемы нет. Или я что-то путаю...
В общем не всё так однозначно.
Для колеса скорее частый. :)
Для таких случаев, когда нужно точно знать, насколько и куда прокрутили колесо, можно сделать ещё один режим контроллера, например, так: когда зафиксировано вращение колеса в порт А пишется не координата мыши, а насколько был поворот -- в любом случае Вектор не сможет отслеживать и курсор, и колесо. Ну или выдавать данные по колесу на запрос отдельной командой в порт С, т.е. увидели бит, что колесо прокрутили -- запросили в С и считали из А куда и на сколько.
Да, получается так... Вообще, это ещё не стандарт, можно всё переиграть, например, сделать сообщения колеса как написал выше, а четвёртый бит использовать только для 512.
Оказалось, что Арканоид, очень легко адаптируется для подключения мыши.
Конечно, в заставку не влезал, ни каких доп. меню, просто мышь дублирует клавиатуру.
Правда перемещение мыши пропорциональное, скорость движения каретки зависит от скорости перемещения мыши.
Если есть желающие... модифицированный Арканоид прикрепил к первому сообщению этой темы.
https://zx-pk.ru/threads/30224-vekto...=1#post1003249
Мышь PS/2 подключена к "ПУ" по схеме из первого поста, мышь по прежнему подключена в "разъём клавиатуры", т.е. в "ПУ" задействованы: РС1,РС2,РС5,РС7.
По поводу управления.
ЛКМ - дублирует "пробел".
ну и вправо/влево соответственно.
Перемещение мыши вверх/вниз - не обрабатывается.
ПКМ - делит скорость перемещения мыши на 2, каретка начинает двигаться со скоростью примерно как от клавиатуры.
СКМ - возвращает оригинальную скорость перемещения мыши, каретка начинает шустро бегать.
Вроде в теме про Пенсил только про Пенсилы разговор, а я тут про вообще. Что если все-таки приделать на ПУ последовательный порт с FIFO, а лучше два? Железно можно равняться на стандартный 16550, на практике можно его эмулировать микроконтроллером. Реалистично Вектор наверное сможет обрабатывать максимум 4800 бит/c (исхожу из глубины фифо и частоты прерываний Вектора).
"ПУ" довольно удобен для исследований железа, но на практике он уже слишком перегружен девайсами.
Столкнулся с этим когда мышь к Пенсилу подключал. Там есть функционал вывода на принтер, а он как известно к "ПУ" подключен. Уже конфликт оборудования гарантирован.
С другой стороны, у "ПУ" конечно значительное преимущество перед другими вариантами подключения - это простота для повторяемости желающими, так как собрать схему подключения к "ВУ" значительно сложнее.
Но если с железным СОМ-ом заморачиваться, то лучше сразу его на "ВУ" вешать.
Я пока мышь ковырял, уже подумывал выделить отдельный порт и повесить его на "ВУ". На нём может висеть 4 линии эмулирующие выход с ОК. Хоть c ps/2 экспериментируй, хоть с i2c.
Я глубоко идейно поддерживаю этот тезис, но я уже один раз навешивал на "ВУ" и мне показалось, что это невыносимо затратная морока даже для одержимого фаната Вектора. Вероятность того, что устройство на "ВУ" будет реплицировано, если только это не ComboDevice, исчезающе мала. Поэтому я даже больше за примитивный PS/2 на ПУ как сейчас, чем за настоящий компорт на ВУ.
Если что, уже делал попытки собрать com-порт для Вектора, но до практической сборки так и не дошло...
4800 бит/c ~ 480 байт в сек, делим на 50 получается 9.6 байт за прерывание. Получается, что FIFO глубиной 16 символов не будет переполняться, если не пропускать прерывания.
Мышки по-моему работают на 1200.
Без буфера по-моему нет смысла пробовать.
Да я понимаю.
Тоже считал: 50 (прерываний в сек.) * 16 (байт, буфер fifo) * 8 (бит) = 6400 бит/с. Соответственно ближайший меньший стандарт 4800.
Было бы интересно прикинуть, максимально возможную скорость, которую может потянуть Вектор, если подключить 16550 к "ПУ", с учетом всех потерь на управление портом 55-ым.
Я ещё не изучал 16550, не знаю, нужно ли постоянно читать регистр статуса (необходимость постоянно переключать направление порта), чтобы узнать состояние буфера, или достаточно подключить выход "INTRPT" на вход порта "С", тогда часто переключать направление портов не нужно будет.
16550 это и есть UART с буфером. Я на всякий случай уточню -- что идея подключения компортовской мышки не столько ради упрощения, сколько ради обобщения. Если есть компорт, который Вектор может полноценно использовать, то к нему можно подключить мышь, а можно модем или терминал, или другой Вектор.
Адаптер ps/2 на serial -- задача решенная уже много раз. Ну просто например: https://hackaday.io/project/27575-ps...ouse-converter. Но ps/2 в наше время тоже как-то уже грустно. Если б я сам загорелся идеей, я бы взял rp2040-zero и сделал адаптер USB-мышки и клавиатуры с помощью pico-pio-usb. Но я точно не буду.
Погуглил про СОМ-мыши.
Подключать СОМ-мышь к Вектору не имеет ни какого смысла.
Если ps/2-мышь можно настроить, чтобы сообщала смещение только по запросу, то СОМ-мышь тупо шлёт данные при перемещении, не интересуясь, принимают эти данные или нет. Не нашел инфы, про интервалы между пакетами. Не понятно, как часто СОМ-мышь отправляет данные. Но подозреваю, что Вектор задолбается разгребать спам от СОМ-мыши.
Получается, что в случаях, когда программа не критична, что мышь ест 30% времени, подойдёт и простая в подключении ps/2.
На Арканоид я очень удачно наткнулся :) там ресурсы тратятся фактически только на перемещение каретки и шарика.
Для программ, более критичных к времени и размеру драйвера - ни куда не деться от контроллера, который будет работать с мышью, и готовить для Вектора данные, в виде, наиболее удобном для чтения/применения.
Что ж тут непонятного. 1200 7N1: 1200/9/50, значит за прерывание может прийти максимум 3 байта и это верхняя оценка с запасом.
Микрософтовский протокол шлет обновления примерно 40 раз в секунду по три байта за посылку. Кнопки + два байта со знаком + битик синхронизации. Вот тут нарисована картиночка: https://roborooter.com/post/serial-mice/
Это как раз то, что самодельный контроллер все равно пришлось бы заставить делать, только уже сделано за нас.
У меня складывается впечатление, что за одно прерывание, 3 байта не успеют полностью приняться.
Поскольку нет синхронизации в виде запрос/ответ, то должен быть дополнительный буфер принятых данных, из которого будут вылавливаться пакеты.
Почему-то не вдохновляет.Цитата:
Делать СОМ-мышь из usb или ps/2-мыши, что-бы потом маяться со спамом данных, которые валятся без запроса.
Для интеграции мыши в игры, это слишком заморочисто.
Делать/использовать два контроллера для мыши, что-бы получить данные, на интерпретацию которых нужно дополнительно тратить ресурсы... мне кажется это перебор.
Да, я предвзято отношусь у потоку данных СОМ-портов.
Меня нервирует, что отправленный блок данных, может приходить кусками разной длины, а два отдельно отправленных блока данных, могут объединяться в приёмном буфере в непрерывную цепочку данных.
Это конечно не касается конкретно мыши, где блок всего 3 байта. Хотя и с ней будет точно так-же.
Но принимать даже эти несчастные 3 байта кусками в разных прерываниях, это тоже не фонтан.
Я понимаю, что вылавливать их не такая уж сложная задача. В конце концов, приняв 5 байт, мы гарантированно имеем один целый пакет, и его уже можно анализировать.
Просто не вижу в этом особого смысла. Зачем собирать два контроллера и потом возиться с дикой мышью, когда можно сделать сразу то, что нужно Вектору, что-бы освободить его от лишних хлопот, и получать от контроллера мышиные данные в нужном виде.
Поэтому я остаюсь приверженцем синхронизации, и получения только запрошенных данных.
