Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #121
    Собрал DivIDE, подключил к Halequin 128. Появились вопросы )
    С ленты playzx игры грузит и играет, тесты спектрум тоже проходит. Подключаю плату. CF-IDE адаптер не видится, проводок паял.
    Взял винт IDE Seagate на 250Gb, грохнул всё, создал раздел 500Mb FAT16, накидал туда tap.
    Загружается Fatware, выбираю кнопкой любой tap в браузере файлов (все файлы видны), делаю LOAD "" и получаю на экране мусор или перезагрузку. ну как мусор - видно, что это должна быть заставка итд.
    Записал туда tap-файл esxDOS. Прошил. Переписал папки на диск. esxDOS детектит винт, пишет, что esxdos.sys не может загрузить.
    Прошил с playZX обратно fatware )
    В каком направлении копать?
  2. #121
  3. #122
    619
    336 сообщений
    dmi, папку TMP в корне диска создал?
  4. #123
    Конечно. BIN,SYS,TMP было.
  5. #124
    Был бы признателен - в какую сторону копать.
    У меня проблемы при передаче данных по шине ZX-Bus?
ID:	68136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68137   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #125
    53
    34 сообщений
    Протестировать память интерфейса утилитой DIVRAMKA
    WILD PLAYER запустить, проверить работу ide интерфейса https://velesoft.speccy.cz/zx/divide...wp0_330tap.zip
    https://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-soft.htm
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Спасибо, протестировал на всякий случай.
    Пишет, что нормальные 32k (грузил с телефона). Поскольку я собирал конструктор - я досконально проверял его монтаж. А CF-IDE переходник готовый - не проверял. Нашел у него две малозаметные сопли на разъеме и на джампере (джампер, правда, на нужном месте закорочен). Убрал припой и CF-карта чудесным образом заработала - загрузил пару десятков игр, какие смог в tap найти - работает.
    А винт это я от отчаяния подключал, ну не работает с ним нормально - и ладно. Поставлю esxdos и погоняю тесты с флешкой.
    upd: всё работает
    Последний раз редактировалось dmi; 28.02.2019 в 23:29.
  8. #127
    zx_
    azx987sa, divide и трдос вместе работают? на пентагоне
  9. #128
    53
    34 сообщений
    Divide перехватывает точки обращения Beta Disk Interface для эмуляции Tr-Dos поэтому вмести они работать не будут , если снять перемычку
    jp2 то режим управления памятью будет отключен но доступен интерфейс IDE.
    Тут подробно:
    https://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-jumpers.htm
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Собрал данный контроллер. При определении IDE устройства пишет кракозябры и в конце CHS.
    Пробовал с обычным HDD, c CF, c IDE DOM.
    Со всеми одно и тоже.
    Комп БК-04 (по типу MAGIC и кворум 64)
  11. #130
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    zyxel001, проверь залипухи на плате, особенно в районе IDE коннектора, маска там "дырявая", после монтажа на моей вообще КЗ по питанию было:
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
