Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #51
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Думаю, что кваз скорее всего нужен обычный, но стартовать первый раз нужно с его форматированием. И тут вопрос, что в этом досе нужно жать при старте (вряд ли УС на векторовской клавиатуре, хотя можно попробовать), чтобы форматнулся квазидиск.
    Точно. Векторовская клава ведь не опрашивается, а я УС жму по привычке. Скорее всего нужно жать что-то соответствующее ему на ХТ-клаве. Ввод я нажимал, точно не форматирует.
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это странно, но в mdos2xt форматирование кваза все же по нажатию УС на клавиатуре вектора при старте.
  3. #53
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ты это в коде Доса посмотрел?
    Я вчера вечером в отладчике глянул, ДОС после старта (начал смотреть не с самого начала) висит в цикле чтения ХТ-клавы. Смоделировал нажатие и отпускание клавиши "L.Ctrl" (с кодом 1Dh), программа сразу перешла к активной работе с Квазидиском. Правда я не стал выяснять, что он (ДОС) делает.
  4. #54
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да. Сначала он опрашивает xt-клавиатуру, если ее нет так и будет висеть, а если она есть и ответила, то идет дальше, проверяет УС и, если он нажат, форматирует кваз. Думаю при старте этого доса нужно подольше держать УС.
  5. #55
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Точно. Для форматирования КвазиДиска нужно удерживать нажатой "УС" на клавиатуре Вектора. Но держать её достаточно в момент нажатия (точнее отпускания) любой клавиши на ХТ-клавиатуре, когда ДОС уже стартонул и завис в ожидании реакции от ХТ-клавы (при этом на экране остается загрузочная сетка, но уже в режиме 512х256 точек).
  6. #56
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    все уже изобрели в 90-ых.... просто поискать надо!
    вот тут вся периферия вектора http://www.vector06c.fdd5-25.net/photo.html
    из них часть утеряна. Но большинство найдено!
    Там-же есть Контроллер ХТ/АТ клавиатуры
  7. #57
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я не нашел возможности увеличить фото. К представленной там периферии есть схемы и драйвера или софт?
    Я был-бы очень рад, если где-то была-бы собрана инфа про ВСЯ периферия для Вектора.
    Но там не увидел фото модема (первой версии) фото которого я выкладывал. Нет фото контроллера ЛВС. Нет фото "заводского" варианта КвазиДиска+Контроллер НГМД на одной плате, он устанавливался в общий корпус с дисководом (огромный такой лапоть).
    Думаю много чего ещё не хватает в архиве по ссылке...
  8. #58
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Поиск медленно, но продвигается. Не все архивы Фиронова разобраны.
    Увы, на том сайте картинки только мелкие.
    Заводской квазидиск есть в нашем музее. Могу попросить сфотать его.
    Я вобще собирался его реплику сделать т.к. есть вся инфа на него.
    Контроллер АТ-клавиатуры делался в Кирове. Меринов Сергей ( FMSSOFT ) 610031, Киров, а/я 2729
    Там надо копать.
    источник: http://sensi.org/scalar/media/w/vect...-33-151108.pdf
    P.S. для размышлений https://zx-pk.ru/threads/9294-orion-...laviatury.html
    Последний раз редактировалось crackintosh; 20.03.2019 в 13:07.
  9. #59
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не стоит торопиться с "атрибуцией". Меринов Сергей - автор единственной статьи того номера, он точно не автор всех тех железок, которые перечислены под надписью "Имеется в продаже:". Т.е. в номере были: реквизиты выпускающего (Шустов А.М.), статья Меринова С. про пзу и список имеющихся в продаже у автора выпуска (Шустова) железок. Если говорить про автора кировского контроллера писишной клавиатуры, то это Саттаров, в Ветор-user есть упоминание, хотя или с ошибкой или речь про предварительрную версию контроллера (написано XT вместо AT). У меня была кировская реклама, там писали про контроллер AT-клавиатуры Саттарова.
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надо же, впервые вижу РУ5В в векторовском квазидиске.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
