Страница 14 из 67 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #131
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В прошлом году на БК.org
    это легко объяснить - все без исключения БКашники суть еретики.
    Но при этом кодят на правильном ассемблере не благодарные )))
    Если редактор оказался (неожиданно) нужным, то можно его в отдельную тему. Там по возможности буду выполнять пожелания.
    Нужно в отдельную тему!
    Неожиданно - как бы не так, только не для меня, (полистай форум поймешь, что я про возродить этот движок с самого начала тут пишу) - другой момент, что редактор спрайтов от МАПЛЕ естественно на самой УК-НЦ работал и был 4-х цветный
    и ещё была процедура переключения страниц и крутой захват-контроль кнопок поскольку там инит был крутой
    сразу под ЦП и ПП делал началки, а дальше пиши что хочешь. Кстаи там и для нот по типу табличного и для шрифтов были функции - но для начала достаточно было бы того, что я описал ранее (ЦП only).
  2. #132
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Уже можно малость полетать по лабиринту:
    https://yadi.sk/d/tuTrPlqecxwpaA
    Столкнулся с нежданной проблемкой, из-за того что выводим по 8 точек + байт на сдвиг.. не пролазит в маленькие дырки сверху (которые впритык).. будем думать
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это в UKNCBTL, а скоро и на живой машинке прогоним и даже видео сделаем!)
    Очень плавненько летаем, прямо и не верится, что УК-НЦ. Выше не пущают ...
    Испанский язык - такой испанский )
  4. #134
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Выше не пущают ...
    это как раз:
  5. #135
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это как раз:
    я специально сделал скрин зажав вверх и в сторону, когдв в пол-оборота и видно сопла,
    может только для этого спрайта сделать проход? или принудительно в нужных местах локаций пропускать принудительно?
    вот смотри там же слево и справо стенка получаются, то есть наш кораблик там бы не смог оказаться если это не было бы проходом...
    т.е. если стена сразу слева и справо - значит мы в проходе???
  6. #136
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да сделаю.. дайте время.
    Кстати вверх и влево не получится.. или-или..
    и ширина спрайта во всех фреймах одинакова так что без разницы в какой он фазе.
  7. #136
  8. #137
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это так ! но мы то умнее чем видеоОЗУ все вместе взятые ))) на скрине видно, что по оси Y там оказаться не возможно,
    только в случае если это проход - я примерно это имел в виду )))
  9. #138
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Так все и будет..то что сделал это так- канва.. вдохновение навалилось.. и что странно сразу заработало.
  10. #139
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Все исправил, теперь можно лететь дальше (пролазит в любые дырки ):
    + малость ускорил, по моему так лучше.
  11. #140
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    кнопки 1,2 переключают RGB-GRB
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
