Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ProfROM_uni
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию ProfROM_uni
    Добрый вечер.
    Прошивки и доработки ProfROM.
    Мои прошивки и доработки:
    Prof_ROM_Switch (с индикатором)
    ProfRom_Uni + Rom_switch
    Файл прошивки ProfRom3032_Switch.rar убран дребезг кнопки.
    Плата и схема в DipTrace: ProfROM_ROM_Switch.ZIP
    Gerber файлы: PROFROM2_pvg_4_gerber.zipPROFROM2_pvg_3_gerber.zip
    Схема PDF: Prof_ROM_Uni_pvg_v2.pdf
    Prof_ROM_Switch (со светодиодами)
    Файл прошивки ProfRom3032_Diodes.rar
    Prof_ROM (классический)
    Прошивка для ProfROM_Uni 2.0 от PVG ProfRom3032_Clasic.rar
    Проект для ProfROM_Uni 2.0 от PVG ProfRom3032_Fina_project.zip
    Последний раз редактировалось PVG; 03.01.2024 в 20:14.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Залил в ПЗУ прошивку от SoftFelix где в старших адресах прошита 4 раза стандартная прошивка КАЯ.
    При переключении перемычки JP3, комп заработал со стандартной прошивкой.
    Заметил на форуме, что все на КАЯх используют чип EPM7032, так может в прошивке EPM3032 есть недоработка которую нашел Ewgeny7 тут
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Добрый день.
    Добился вот такого результата фото R1, при нажатии на любую кнопку виснет или начинает заполнятся кубиками с низу вверх, если ничего не трогать то и ничего не происходит.
    Иногда выскакивает меню фото R3, то по меню можно ходить но в какой то момент опять на экране кубики.
    А вот монитор работает фото R2.
    Люди, помогите, может надо доделать порты как на KAY-1024, например порт блокировка 1FFD или еще что???
    Куда копать???
    R3 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68894 R2 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68893 R1 Нажмите на изображение для увеличения.
    113
    97 сообщений
    PVG, сделай фото своего ПРОФ-РОМА в компе. Крупное и в хорошем качестве. Куда у тебя подключен единственный проводок от платки ПРОФ-РОМа? Его обязательно нужно задействовать. В этой теме есть схема "KAY-1024/SL-4/TURBO v2010", где есть точка подключения этого проводка. Плата SMUC'а уже есть в компе? И не надо было создавать новую тему, достаточно было задать вопрос в основной.
    Это выход Bit_1 #1ffd.
    p.s. Модераторы, перенесите это в основную тему по ПРОФ-РОМу, плиз. С согласования PVG.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 29.04.2019 в 11:32.
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Тему перенести можно, а может и нужно.
    Проводок подключен к 9 н. D40, без него не работает вообще.
    SMUC пока еще не стоит.
    Фото могу выложить вечером.
    113
    97 сообщений
    PVG, плата ПРОФ-РОМ на DIP или PLCC? Что с конфигурационной перемычкой КАЙ/Скорпион? Какая микросхема FLASH установлена (фирма, объём, скорость)?
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Память в DIP корпусе ST M29F040B
    Перемычка Mode "JP2" установлена, JP1 установлена в OE,
    перемычка JP3, как я уже писал переключает между ПрофРОМ и стандартной прошивкой.
    Фото которое вы просили и ссылка на видео может чем поможет.
    Извиняюсь за качество видео.
    Фото1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68900 Фото2 Нажмите на изображение для увеличения.
    Да и еще, бывает перед заполнением кубиками как на видео появляется надпись в рамке "SMUC v.3....." и что-то там дальше.
    Хотя СМУК не установлен.
    У меня такое впечатление что это что-то с портами на моем компе,
    как проверить, есть ли какие нибудь тесты для проверки портов,
    тест память "KRAMIS" проходил почти 2 суток ни одной ошибки не обнаружено и я его выключил.
    113
    97 сообщений
    Я ещё просил фото платы самогО ПРОФ-РОМа с обеих сторон.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Вот фото платы:
    113
    97 сообщений
    Вот фото платы:
    Ладно, ещё раз: собранной платы.
  1. ProfROM_Uni
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 27.11.2023, 20:19
