Страница 28 из 73 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #271
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=89&t=9155 вроде. Но схему он так и не выложил, поэтому проще будет там зарегиться и спросить напрямую.
  2. #271
  3. #272
    г. Дмитров
    Там тишина с 2009 года....
  4. #273
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Там во многих интересных темах тишина. Имею там регистрацию и даже пару своих тем, но не имею никакого желания там появляться.
    Последний раз редактировалось ALS; 03.05.2019 в 14:14.
  5. #274
    HardWareMan
    ALS, я думал тот форум умер совсем. Или он медленно разлагается просто?
  6. #275
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Таки умер :(
    Последний раз редактировалось ALS; 03.05.2019 в 20:42.
  7. #276
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    Таки умер
    Ажар.
    Я помню, что началом конца стал приход Лаврентия (не того, что Палыч, увы), который стал делать всякие ёмкие и неуместные цитаты в каждом своём посту и админ Шаос смотрел на это сквозь пальцы. Однако позже выяснилось, что этот Лавр его земляк и всё встало на свои места. После этого я, собственно, и ушел оттуда. Не помню уже, 2013 или 2012 год это был... Ну и ладно, ни к чему пинать трупик.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 04.05.2019 в 06:07.
  8. #277
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...да живы там все, но только пинать изредка надо, чтобы шевелилось... А так да, скатилось в междусобойчик.
    По теме. Готовлю вторую версию одноплатки. Не хотел, но пришлось ввести ещё один корпус, чтобы вывести звук (ибо не все готовы что-то делать на транзисторных ключах, но на них же, блин, проще!). Прошивка клавиатурного адаптера соответственно несколько изменится, чтобы перевести аппаратный кусок схемы в софт.
    Системный разъём в режиме ожидания, поскольку явно не все сигналы нужно выводить (далее имхо):
    - только штырьками;
    - хватит трёх адресных линий, что связано с дешифрацией чипселекта;
    - выводить чтение/запись памяти не нужно, только управление портами;
    - захват шины вывести можно, но нет шинных буферов;
    - /INT клавы и ВВ51 будет адресный, но никакого приоритета внешних прерываний не планируется, ВН19 у меня нет и не думаю, что он ещё у кого-то так легко появится;
    - неизвестно ещё, какую тактовую частоту выдавать на разъём. Процессора?
    - /далее обсуждаемо и вообще к системному разъёму душа не лежит/.
    Ну и особо не выкручиваться "хотелками" (типа мапперов памяти и перевода под СР/М 3), поскольку будет выходить за границы концепции простой машинки.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 04.05.2019 в 11:38.
  9. #278
    54
    43 сообщений
    ВН19А у меня есть сколько хош.
    Z80 SIO тоже есть производства ГДР штук 60
    По коммерции пишите в личку или на почту
  10. #279
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    у меня есть.
    Почему бы и нет?
    Пусть будет.
    Можно еще предусмотреть установку широкой микросхемы RAM. Они гораздо дешевле кэша.
  11. #280
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По ВН19 - сделайте комп на макетке, подкорректируйте и отладьте софтину, мож тогда кто и соберётся развести под это новую плату Ну а если применить ещё и SIO - так вообще другая машина получится. Но когда эти чипы будут валяться в каждом бутике - тогда я за это подумаю. Пока ответ "нет" ибо излишне да и применить их можно на внешних платах, не на основной.
    Широкую раму никогда не видел. Если у них одинаковая разводка с узкой - почему бы и нет. Киньте даташитом пожалуйста для раздумий. Да, и по доставаемости оно как?
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
