Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 80 из 97 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #791
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Нет никакой аутентичности в синей плате. Она далека от классики. Вопрос не в том надо ли 512к или нет, а втор что уйдёте от лишних глюков давно не рабочей динамики на РУ5. Там есть доработка схемы чтобы было 128. Ну да ладно. Можете сделать фото платы в хорошем разрешении с обоих сторон и желательно сверху а не под углом. Спасибо
  2. #792
    zx_
    tipa, /*подключаем только плату с памятью и процом и ПЗУ, подаем 5 вольт - выходит 48-й бейсик.*/ - так не должно быть,меню 128 должно сразу появлятся, рушки нипричем
    по теме поищи, разбирали уже такое или примерно такое
  3. #793
    Нефтекамск
    попробую. правда нет у меня хорошей фототехники для этого ))))
    синяя плата - такая же как и красная, потому тут пишу. понятно, что это уже не тот супер классический пентагон из 90-х. и дело не в начинке и примочках на плате. те же кондеры - SMD, мелкие детали с пониженным потреблением - это и есть прогресс и надо им пользоваться. но по сути - этот тот же пентагон из 90-х, но улучшенный. это не профи, не скорпион, не ленинград и тем более не пентевы. вот что я имел ввиду.
    это то, что было с перевернутым VD2? так этот момент был учтен в первую очередь. если только на синей плате как раз таки производители учли, и я тогда не должен был ставить его наоборот. других похожих обсуждений я не нашел
  4. #794
    10 сообщений
    Синяя далеко не такая как красная поверь. Имею обе
  5. #795
    Нефтекамск
    аха! это интересно. я то собирал, опираясь на опыт тех, кто красную собрал. там есть изменения в схеме? ну и вопрос на счет VD2 тогда - он на плате верно нарисован? т.к. на красной он был наоборот.
  6. #796
    zx_
    tipa, хехе, переверни попробуй
  7. #796
  8. #797
    Нефтекамск
    чую, что так и сделаю. вдруг это было учтено ))))
  9. #798
    10 сообщений
    Я сейчас не могу посмотреть но по моему ошибка та-же. Потом на синей есть стабилитрон/диод для подачи +5в на ВГ это если вдруг нет +12. Про VD2 проще проверит по схеме как оно должно быть. Я так делал
  10. #799
    г. Таганрог
    13
    10 сообщений
    Пару месяцев назад брал конструктор на красной плате, специально проверял на шелкографии маркировку VD2 - соответствует схеме. Исправили в последних партиях...
  11. #800
    Нефтекамск
    да, на ВГ я поставил. он там не отмечен был, но то что он нужен, опять-таки знал, т.к. читал тему внимательно.
    придется по схеме проверить.
    перепроверю у себя по схеме
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
