Страница 63 из 91 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #621
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это управление WAIT'ом процессора. В своём варианте КНГМД (из комплекта плат от Zоrеl) я пробовал его отключать, на работоспособность никак не повлияло.
    Это твой частный случай. Реально любая схема имеет разброс +/- 20%, то и 50% (когда технология не обкатана, ОЗУ из конца 70-х). В том и успех ОРИОН-а (есть там спорные моменты), но он реально работает. Чего нельзя сказать о ширпотребе в разработке сотни клонов ZX.
  2. #622
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, судя по схеме, часы должны и без z-card работать, дешифрция порта завязана на КНГМД.
  3. #623
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Xrust, с часами все сложно, их прикрутили в надежде, что оно Z80 (это тот случай +/-20%).
  4. #624
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Мы говорим о цифровой схемотехнике, а не о ламповом усилителе. Тут нули и единицы - либо работоспособная схемотехника, либо нет.
    Дело, вероятно, в другом: я сам писал код обслуживания НГМД (изначально с оглядкой на контроллер Короткина, где не используется WAIT), за счёт жёсткой оптимизации удалось обойтись без вэйтов.
  5. #625
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Расскажи это своим экспериментам, когда прикручивал 16-битный IDE. Как успехи, то
  6. #626
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Нет. Сделано для z80.
  7. #627
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Если речь про известную упрощённую схему посадки ВИ1 по адресам F76xh, то она работоспособна только с процессором Z80, с процессором ВМ80 она неработоспособна (из-за различий в таймингах ША/RD/WR). Уже обсуждалось ранее.
  8. #628
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, теперь понятно.
  9. #629
    275
    148 сообщений
    Есть тема - https://zx-pk.ru/threads/9331-orion-...tc-512vi1.html
    Ну и сразу - ау8910 для z80, переключение других страниц ром диска -через z80, HD режим флопа включается z80, ide в обоих вариантах, turbo 3.5mhz тоже для z80. Все это поддерживается altair dos, cp/m которая. Так плату спроектировали.
    С вм80 -одна страница ром , флоп на 720кб, ide в dsdos, ну и com в ней же, как я понимаю. Все инфа в соответствующих ветках.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 24.05.2019 в 15:43.
  10. #630
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Уж не буду скромный, тут.
    Но, темка всплывшая неожиданно (год, два тому назад). Пачему не работают часы. Я сделал все по схеме, смел канифоль веником, проверил монтаж и сходил в церковь.
    Я таки объяснил из за чего святая вода (скилл) не проходит. И некий комрад (прочитавший все это сделал вариант для ВМ80). Я это не проверял.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
