Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 82
Тема: Заводские доработки Вектора для частоты F кр580вм80а
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все знают про 3 МГц версии 8080 от intel. А у AMD, оказывается, были и 4 МГц версии. Там есть и ссылки на даташиты. Поверхностное гугление показывает, что варианты AM9080A-4DC, AM9080A-4PC вроде даже можно купить. Программно они практически идентичны интеловским, есть единственное отличие в установке флага AC командами ana и ani. Ни в каких программах это не скажется, разве что в оригинальной версии pillars, но есть хакнутая версия этой игрушки, работающая на любом проце.
    Интерес для оверклокеров 8080 может представлять таблица CLOCK SWITCHING CHARACTERISTICS over operating range в конце даташита.
  2. #72
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Интересно... почему не заработала оригинальная i8080A-1 ?
    Кто-то испробовал на практике разогнать проц до 3.0-3.5 Мгц ? Как это скажется на работу остальной части схемы?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 22.06.2019 в 19:05.
  3. #73
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уже репостил в тему такую ссылку, там с ГФ24 у freddy заработал на 3.56 МГц.
  4. #74
    zx_
    Ещё информация для размышления: подробнейшее описание блока питания для "Радио-86рк" в журнале "Радио", №11 за 1986 год, где в том числе расписано, как обеспечивается подача первым отрицательного напряжения. Надеюсь, теперь Вы не будете утверждать, что этого никогда не делали... :-)
    Впервые вижу, но узел запуска на тиристоре - это всеж не емкости ? -)
  5. #75
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Помним, что шины у него слабенькие, поэтому ставим буферизацию адресов на двух ир82 и системный контроллер вк28, он же и буфер данных. И все разгоняется и работает даже без радиатора.
    может с такой фигней тот амд взлетит на 5-6МГц
    гф24 не потянет 54МГц
    нужно его чем то менять
  6. #76
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет 54 не знаю, но для своей 4 МГц версии у amd есть Am8224-4 переваривающий 36 МГц. Доступность его для покупки не гуглил.
  7. #76
  8. #77
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А на реальном Векторе кто-нить пробовал? Разгон процессора может и получИтся, а как насчет остального: памяти, периферии и т.д.
    С разгона толку будет 0 если остальная часть схемы заглючит.
  9. #78
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Разгон вектора ограничивает не только проц и другие микросхемы, но и параметры развертки. Телевизоры обычно переваривают небольшие отклонения, скорее всего при кварце 12.5 или 13 МГц еще будет показывать нормально. Но уже придется корректировать задержки при работе с магнитофоном.
    Если несколько уйти в оффтоп, то у вектора есть резервы быстродействия связанные не с увеличением частоты, а уменьшением торможения проца. Если оставить его как есть, а насиловать только память (изменением прошивки РЕ3 в 06Ц, а в .02 придется схему переделывать), то процентов до 10-20% можно отыграть. В Харькове вроде делали такую прошивку, но широкой общественности она не известна. Ну и тайминги поплывут, а с ними магнитофонные задержки и видеоэффекты в демах.
  10. #79
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Это плёхо...
    Эх, жаль ушли в мусорные баки разработки Вектор 06Ц.03 и 06Ц.04... А так-же много периферии типа компьютерные классы с сетью и связь с PC совместимыми.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 23.06.2019 в 08:11.
  11. #80
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Сомневаюсь, что 155-я серия позволила бы сильно разогнать. Но и действительно, привязка к развёртке оставляет не очень большой диапазон "рабочих" частот.
    На счет связи Вектора с РС, эксперименты показали, что на базе реплики ЛВС-контроллера вполне возможно сделать такое соединение. Штатными прогами РС скорее всего пользоваться будет не возможно, но вполне возможно написать что-то типа проводника для РС, который позволит перегонять файлы между Вектором и РС. Соответственно по идее и работающая на Векторе программа может спокойно загружать с РС инфу и/или сохранять на РС свои данные.
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 472
    Последнее: 23.12.2025, 17:14
  2. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 26.10.2025, 12:54
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
