Страница 54 из 63 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #531
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Неделю назад тестировал её с УКНЦ, экран обрезается.
    Обрезается где? У "голого" GBS изображение должно влезать в экран по ширине без проблем. "Теряется" только нижняя служебная строка.
    Правда, прошивка не новая. Как вы её обновляете? Дайте ссылку, пожалуйста на софт и железо.
    Полноценных прошивок именно для GBS встречается всего две - старая (универсальная) и очень старая (для аркадных машин США). Есть еще одна современная, но она недоделанная и для работы не годится совсем.
    Обновления прошивок сейчас обсуждается только для GBS Comtrol (который на основе ESP8266 делается).
    Если нужно работать именно с прошивкой GBS - тогда читать отсюда немножко и далее сюда.
  2. #532
    406
    257 сообщений
    Может быть и должно, но всё равно не влезает
    А, теперь понял. Это монстр из трёх плат (не считая компьютера для перепрошивки), а не конечный продукт. Это сложно для обычного человека
    manwe.pdp-11.ru
  3. #533
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    И снова "здрасти"!!! Так быть не должно - нижней служебной строки через GBS обычно не видно! Что-то мне очень захотелось заглянуть в прошивку этого экземпляра ... ;-) В общем - нужно собирать программатор и с помощью Postal 2 слить родную прошивку, поменять на другую прошивку и посмотреть что получится. Ну и сравнить прошивки между собой. Тогда будет понятно - это особенность прошивки или железа.
    А откуда третья? Если без ПК, то нужны только GBS и ESP8266. Но в остальном да - тот еще конструктор (хотя сейчас уже сильно все проще).
  4. #534
    406
    257 сообщений
    Третья - плата для подключения ESP8266 к компьютеру
    manwe.pdp-11.ru
  5. #535
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Э? Оно просто проводом втыкается.
  6. #536
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Выделил время и сделал пару итераций GBS Control. Фото
    Самый первый вариант был приделан к тестовой плате через соединительную колодку (чтобы снимался). Её на фото нет. Во второй итерации для Wemos D1 сделан переходник одевающийся на м/с MTV230. Кстати, я когда припаивал гребенки и пр., сделал неправильно - припаял все контакты. В результате, симметричная плата одевалась любой стороной ;( Было принято решение - ногу 5В откусить, её гнездо в колодке "забить". Чтобы 5В ТОЧНО НЕ попало куда не нужно.
    В третьей итерации припаял Wemos D1 к гнезду и закрепил на нем. Закрепил так: гнездо USB припаяно к полосе металлизации по краю платы (было лень спиливать, а тут еще и пригодилось), консольный конец закрепил термоклеем (понимаю что отстойное решение, но самое быстрое). Не знаю как у других, но кроме выпиливания выступов внутри гнезда, пришлось еще стачивать гнездо сверху - иначе оно не держалось на м/с (сейчас сидит отлично и плотно).
    Следующая итерация будет после завершения проекта GBS Control - можно будет снять плату ESP8266 с синей платы переходника на USB и припаять её к гнезду напрямую. Сделать это можно и сейчас, но тогда смена прошивки будет представлять серьезную проблему ...
  7. #537
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а какова картинка с последней версии прошивки - вот почему такую инфы нет в сообщении (все всё помнят думаете, тов.модератов? - даешь максимальную информативность в каждом сообщении, а уж в такой важной теме темболее!!!)
  8. #538
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Небольшое соревнование - GBS-8220(+ESP8266) vs OSSC.
    Фотоотчет.
    GBS-8220(+ESP8266): Прошивка ESP8266 майская (не последняя). GBS - древний, от Arcadeboard. Подключение RGBS. Из настроек - только растянул изображение на весь экран.
    OSSC: Китайский (не фирменный). Прошивка 0.82 (тоже не последняя, кажется). Подключение Scart. Настроек нет.
    Снимал со штатива (и все равно фокусировка везде по разному :-( ) Фотоаппарат один и тот же, УКНЦ - тоже (выходы разные).
    Вопросы?
  9. #539
    22
    15 сообщений
    А выводы?)
    OSSC удалось включить в режим x5 при работе с УКНЦ? Просто в режимах x2-x4 результат ощутимо хуже.
    Из важных преимуществ OSSC, которые я отметил для себя:
    - менее капризен к входящему сигналу, чем GBS-8220(+ESP8266);
    - более естественная цветопередеча, чем у GBS-8220(+ESP8266);
    - OSSC выводит на HDMI неизменную кадровую частоту источника. В случае с БК это критично, т.к. бегущие строки в демках остаются плавными, в отличие например от Framemeister с его 50/60Гц выходной частоты. Правда, если мне не изменяет память, GBS-8220 в исполнении с HDMI-выходом тоже умеет выдавать частоту первоисточника; разработчики Framemeister добавить такую функцию принципиально отказались, ссылаясь на грамотный маркетинг.
    - меньше задержка кадра, т.к. кратное умножение пикселей - более быстрая операция, нежели аппроксимация кадра в устройствах типа Framemeister.
    - OSSC vs Framemeister на мониторе 2K явно в пользу первого, при цене первого в 2.5 раза ниже.
    Последний пункт поясню: Framemeister при всей его крутости не умеет выдавать разрешение более FullHD и, при интерполяции изображения даже с БК0011М, везде, где в изображении есть мелкая шахматка или любая равномерная горизонтальная гребенка, изображение интерполируется неравномерно и картина выглядит просто ужасающей. Потому я только за OSSC и только с монитором от 2K (на FullHD множитель x5 не влезет в экран по вертикали - монитор или откажется выводить изображение или будет его интерполировать аналогично Framemeister'у).
    Т.е. в сражении множитель (OSSC) vs интерполятор (любой) в плане минимизации искажения картинки всегда будет выигрывать первый, при условии использования монитора разрешением не менее 2К.
    Версия прошивки OSSC v0.82 , кстати действительно не последняя, неделю назад вышла новая: https://www.retrorgb.com/ossc-firmwa...-released.html
    Последний раз редактировалось Woland; 18.07.2019 в 09:51.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  10. #540
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    А выводы?)
    Так на фото же все. У OSSC картинка поярче и поотчетливее, но цена в 4-5 раз больше. Зато GBS-8220(+ESP8266) требует приложения рук. Т.е. каждый для себя должен решить вопросы цены-качества-прямизны рук и на основе этого выбирать. Хотя ... Провода УКНЦ-Scart в природе не существует, так что паять все равно придется ;-)
    Настройки OSSC пока не трогал, но результат и так был вполне нормальный. Постараюсь в выходные покрутить режимы и монитор 4:3 прикрутить.
    Тут мне пока сравнить не с чем, поэтому no comments. Разве что цветопередача действительно хорошая.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
