Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 376
Тема: AVR-AY player
  1. #321
    г. Вильнюс, Литва
    С CHECK BAT разобрались. В sprint layout фаиле из поста #285 https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1496404182 атмегин PC0 не был выведен к батарее через 2 резистора. У нас получились плохие PCB
    Теперь, похоже что не доходит до чтения карты. LCD показывает 3v5 и все. После проверки питания контролер переходит в инициализацию карты? Без карточки, или с ней, никакой ошибки не выводится.
    В источнике есть следующие ошибки, но не одной из них не получаем.
    sd_err_msg: .db "CARD ER",0
    fat_err_msg: .db "FAT ER",0
    no_PSG_msg: .db "NO *PSG",0
    no_dir_msg: .db "NO DIRS",0
    lowpwr_msg: .db "CHECK BAT",0
    Последний раз редактировалось Gargamel; 20.05.2019 в 21:52.
  2. #322
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    на этой плате PC0 и PC3 поменяны местами. Зачем я так сделал, не помню. Нужно выводы портов отрезать от схемы и проводками поменять местами, остальное не нужно трогать. В посте 285 я плату подправлю.
    переходит. Подтяните с помощью R29 порт MISO к +3,3В, некоторые карты без этого не работают.
    Без карты нужно получить "CARD ER"
    Последний раз редактировалось freddy; 21.05.2019 в 16:30.
    Real Hardware!
  3. #323
    г. Минск, Беларусь
    Всем привет. Решил повторить сие девайс. Подскажите. Я немного запутался в схеме платы. В архиве печатка и схема различаются. В частности обвязка звука. На схеме указано что с 3 ноги AY идут 2 резистоара 10к, а в печатке они идут с 4. Тут где-то ошибка? ну и я так понял, что усь решили заменить на 7050 вместо 2822 (заметил уже после того как вытравил плату). Может есть более актуальная схема под печатку?
    Последний раз редактировалось Devil_Blood; 13.07.2019 в 01:13.
    Ты идешь, и ты спокоен,
    Получив неверный знак
    Чтоб спасти предназначение
    Путь твой прямо в ад, Ведьмак! ©
  4. #324
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    я изменил микширование каналов. Не помню зачем
    как раз наоборот. Сперва был 7050.
    схема 1.5 последняя
    Я под нее делаю новую плату. Они скоро появятся
    Последний раз редактировалось freddy; 16.07.2019 в 18:15.
    Real Hardware!
    Этот пользователь поблагодарил freddy за это полезное сообщение:
    tipa(31.07.2019)
  5. #325
    г. Минск, Беларусь
    В общем собрал я схему. И, увы, не без косяков. первая проблема появилась с контроллером питания. если нажать кнопку включения, на 5 ноге tp4056 ток просаживается с 4в на 1.7в. при этом sx1308 повышает до 2.7в. следовательно схема дальше не запускается. если запитывать схему после ss14, то всё запускается и можно слушать музыку. то есть получается, что проблема где-то в радиусе tp4056. уже всё проверил по 100 раз и ничего не могу найти. кстати. при включении от usb. загорается светодиод
    charge, а при нажатии pwr btn, загорается ready.
    В общем проблема оказалась в мёртвом акуме. поставил другой акум на 3.6v 3100mAh от мобилки и вродь как схема заработала. при нажатии кнопки держится 2,6в. но возникла иная проблема. sx1308 выдаёт не 5в, а 9в. Ваша схема была построена с учётом другого аккумулятора? я так понимаю мне нужно поменять номинал резистора R33? и ещё вопрос. вы используете диод ss14, хотя я смотрю везде используют ss34 с это микросхемой. Или это не принципиально?
    Последний раз редактировалось Devil_Blood; 19.07.2019 в 12:39.
  6. #326
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Devil_Blood, что то не правильно собрали.
    и как же она может работать??? Там порог отключения по умолчанию выставлен 3,5В
    проверяйте цепь обратной связи SX1308.
    не правильно понимаете. Номиналы R33/R34 рассчитаны под 4.9В. Можно изменять номиналы, сохраняя соотношение R33/R34.
    АКБ, естественно, одна банка LiIon. Вывод - что то не так собрано.
    мне и этого диода очень много. Схема довольно экономична, любой шотки подойдет.
    Какой потребляемый ток схемы?
    Real Hardware!
  7. #327
    г. Минск, Беларусь
    я имел ввиду схема питания, а не целиком =)
    Да, был не пропай r33. теперь всё заводится и играет =)
    но остался ещё один маленький косяк.
    Если полностью спаян делить напряжения на PC0, то пишет check bat. Если отпаять r2, то схема запускается. При собранном делителе поступает на PC0 0.8вольт. Всё верно или должно быть как-то иначе?
  8. #328
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Какое реальное напряжение батареи? И какой потребляемый ток схемы?
    Последний раз редактировалось freddy; 24.07.2019 в 21:08.
    Real Hardware!
  9. #329
    г. Минск, Беларусь
    Я использовал несколько батарей.
    Первая батарея от Samsung Galaxy Note2 - 3.6v
    Потом попробовал батарею 18650. выдрал пачку банок из батареи ноутбука. они по 3.7в. Но я эти батареи прогонял на ёмкость зарядником OPUS BT-S3100 v2.2. он их в процессе зарядил до 4.2v
    Схема потребляет 60mA
    Последний раз редактировалось Devil_Blood; 25.07.2019 в 01:07.
  10. #330
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Столько информации по б/у АКБ не нужно. Какое напряжение батареи при напряжени на PC0 = 0.8В
    ток в норме.
    напряжение на PC0 низкое. Делитель R2/R14 делит примерно на 4. 0,8В значит напряжение батареи чуть более 3,3В, CHEK BAT обеспечен.
    Последний раз редактировалось freddy; 27.07.2019 в 20:25.
    Real Hardware!
  1. Z-Player for GS v3.2 прошу помощи в тестировании.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 07.12.2009, 09:25
  2. AY-player для linyx?
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 24.07.2008, 16:06
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
Метки этой темы
