Страница 77 из 91 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #761
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, дошло. Кажется, нашел косяк. Обрыв дорожки между D65 12 и D62 12. Сейчас перемычку кину.
    Sancho45, после пайки перемычки стал грузиться ROMDISK и клавиатура заработала. Загрузился DSDOS. Правда не сразу, с глюками. Ругался на память. И монитор1 тоже нестабильно грузился.
    Вроде глюки вылечились заменой BIOS.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Sancho45(03.08.2019)
  2. #762
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Да, монитор то под z80 надо
    Хотя первый монитор у меня стабильно работает, конечно без ордоса и др ос, а просто как монитор
    пытайте флоп теперь.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Xrust(03.08.2019)
  3. #763
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, ордос виснет через пару секунд после загрузки.
  4. #764
    275
    148 сообщений
    Значит надо память потестить, с z80 могут наблюдаться проблемы работы с памятью, тест 512 кб погонять. Перемычку 13 удалить если? Проц другой. Память может существенно греться . Тактовая перемычка на 2.5 или 5 установлена? Проверить питание, ток может быть до 2 ампер и более, главное надежное соединение на этой плате и посмотреть не падает ли напруга на памяти . Думаю, с питанием вопрос был проработан с вм80, но все таки ....
    Орион использует особености работы проца вм80 с памятью и для z80 сделан костыль в виде перемычки 13.
  5. #765
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, Denn, Вот сейчас загрузил DSDOS, снова попробовал отформатировать дискету - как и раньше ошибки. Открыл CP/M дискету при помощи FDVIEW и пытаюсь читать сектора. У меня складывается такое впечатление, что перепутаны стороны и дорожки. Когда шагаю по дорожкам, ничего не происходит. Номер дорожки меняется, но фактически головка не движется. Когда я меняю сторону, двигается головка и может включаться/выключаться двигатель дисковода. Я в шоке.
    Регистр управления у нас D80? Я еще не проверял его выборку. Опыты на ВГ93 закончились.
  6. #766
    275
    148 сообщений
    У меня уже отбой. На работу завтра
    Может это прога под другой вариант контроллера заточена. Denn расскажет. А команды через порт можно проверить, f710 или какой там, не помню
    Да, и ордос какой версии, который виснет ?
  7. #766
  8. #767
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    4.03
    Sancho45, огромное спасибо за помощь!!!
  9. #768
    275
    148 сообщений
    Даже если команды перепутаны, ошибок секторов не должно быть . Поменяйте 555тм2в которая в канале чтения флопа на 531 серию на всякий
  10. #769
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Почему? Если головка уткнулась в конец диска, как она сможет прочитать сектор?
  11. #770
    275
    148 сообщений
    МММ.....
    По моему мнению диск круглый, и где же у него конец ?!
    А на внутренней дорожке тоже сектора имеются.
    Или у вас при форматировании головки сразу перемещаются на внутреннюю дорожку ?
    А как же атлас файлы читает ?
    Микруху перепаяли ?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
