Страница 80 из 91 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #791
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    В цепи 116 (сброс) оказывается сильные помехи. С чего бы?
  2. #792
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
  3. #793
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Половина БЭДЛИ
    это старая фотография. я же говорю, неисправности были найдены и устранены. Выше все это было описано.
  4. #794
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Я уже писал про это выше!
  5. #795
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Подтяжка прозванивается и уровень высокий. Помехи в пределах высокого логического уровня, но они есть и напрягают
  6. #796
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Она физически установлена? Имеется в виду дополнительная, резистором.
    Я бы вынул ВГ93 и проверил прохождение сигналов "Motor", "Dir" и "Step" непосредственно на разъём привода. Смотреть распиновку для 3,5" привода!
    Чипселекта ВГ93 без программных обращений к дисководу быть не должно. Ни с каким монитором, ни при какой ситуации. Имеется в виду в режиме, когда на экране виден мигающий курсор.
    Последний раз редактировалось Denn; 04.08.2019 в 19:41.
  7. #796
  8. #797
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    С ваших уст это звучит не уверенно. Не может контроллер диска так редкостно гадить на шину. Это КоЗа и через недельку чего-то бы отгорело с вашим упорством. Думаю ВГ бы откинула 40-к ножек, бо не буферизирована.
  9. #798
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Сейчас его нет.
    Запаял 4.7к, чтобы не думалось.
    С чего бы вдруг?
    Никто этого не утверждал.
    Это КоЗа
    Нет. Это был обрыв. Устранен.
  10. #799
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хи. /CS XXX и /CS YYY – ЭТО КоЗа. А тут вдруг обрыв. И почему я должен быть уверен после этого в вас???
  11. #800
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Не /CS, а /WR и не КоЗа, а обрыв. Обрыв устранен и тест проходит без ошибок. Можно продолжать про КНГМД.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
