Страница 81 из 91 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #801
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как может быть /CS (/WR) обрывом. Это же основа основ. Как мне повезло в детстве, что покойный отец притарабанил мне неучу ослика о 32 лампы.
    В общем, я видимо, туповат, что бы понять все это действо, которое происходит. Пытался вклиниться, не судьба. Удаляюсь.
  2. #802
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    OrionExt, все подробно описано несколько страниц назад. Повторю вкратце, почему порты не работали. Собирал Z80card, там запись в порт отдельно сделана. Когда заменил ВМ80 на Z80 перестала работать клавиатура и т.д. Запустил тест - картинку с ошибками постил ранее. Оказалось, обрыв в линии. С ВМ80 работает, с Z80 не работает. Нашел разрыв дорожки и устранил. Вот и все.
    Denn, Sancho45, OrionExt, можете меня поздравить. Оказалось, у меня 2 неисправных ВГ93. Вот все собирался еще раз поменять попробовать... На третий день собрался
    Вобщем, проблема решена. Можно расходиться. Всем огромное спасибо за советы и участие. Эти дни были для меня счастьем
  3. #803
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Удивили !!!
    А ордос почему на z80 не работает ?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 04.08.2019 в 22:08.
  4. #804
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Sancho45, не разбирался еще. Запускается и через несколько секунд портится изображение. Иногда успеваю пару раз на кнопку нажать.
    Еще дополню про глючный монитор 3.1, который делал выборку ВГ93. Это из-за него были глюки с клавиатурой в CP/M. Переключился сейчас на него для проверки. С другими мониторами такого нет.
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Удивили !!!
    Да сам удивлен не меньше. Обычно ВГшки сдыхают полностью. А тут такие странные глюки. Работает наполовину. То читаю, то не читаю.
  5. #805
    275
    148 сообщений
    это сообщение уже набрал до вашего ответа, так для информации--
    В первом тесте TDSTD не работает выборка диска, старт мотора и выбор стороны.
    старт мотора и не будет , на схеме для которой тест , мотор включался 5ым битом, это на схеме KTR видно, на данной плате он включается по другому.
    Для управления используются биты D0 D4 D6 (D0-выборка дисковода А-В, D4выбор стороны, D6-выбор плотности) но в нашей схеме еще и бит D3- переключает кварцы
    Можно проверить все вручную(в мониторе командой M), запишите в F720h байт 00 и проверяйте все эти биты на выходе (D80)с логикой(некоторые инверсные), потом запишите по этому же адресу FF и все биты примут противоположное значение. Тоже самое должно быт по адресу F714h, этот адрес дублируется на триггер команд с F720h, ВГ93 при этом никак не должна реагировать
    Потом скачайте брошюрку с ссылки моего сообщенияТынц , номер ДВА
    На странице 25, второй столбик есть описание команд, как записывая байт в Вг93 двигать головками и тд, можно руками передвинуть головку и записав байт, например 08 по адресу F700 увидеть как головки возвращаются в первоначальное положение на 0-ую дорожку
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Xrust(04.08.2019)
  6. #806
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Мне интересно, каким чудным образом при неисправной ВГ93 и совершенно безбашенными глюками с мотором могла успешно отформатироваться одна из сторон 0-го трека? (был такой скриншот ранее)
    Потом ещё выяснилось, что биты управления не соответствуют...
    Кмк, такое невозможно в принципе. Что-то тут нечисто
  7. #807
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Denn, так ещё и система грузилась. А биты управления потом проверил, соответствуют. Это вы меня с бестолку сбили, сказав, что D2 отвечает за плотность.
    А сторона там не полностью отформатировалась, только два сектора.
    Последний раз редактировалось Xrust; 05.08.2019 в 00:05.
  8. #808
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Также не понятны отсылки к M3.1 и странные глюки (как Монитор может влиять на клавиатуру?), ИМХО глюки дочищены не все. Если это М3.1 из моих архивов, то это монитор Ивинских, которым попользовалось количество людей значительно за сотню начиная с 91г., в т.ч. и с дисководами, и с Z80. При том он считался самым эталонным.
  9. #809
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Error404, очевидно, что не все, раз софт глючит. Буду дальше копать.
    Но почему остальные мониторы таких глюков не дают? Есть исходники мониторов?
  10. #810
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Смотрим скриншот из этого поста, откуда видно, что строка остаётся на экране только в том случае, когда по данному треку были ошибки.
    В случае дорожки "00" и стороны "1" информации нет (эта строка пропущена), это означает, что все пять секторов данного трека отформатированы успешно.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
