Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 207
Тема: ПК8000 - Эмуляция и все что с ней связано
  1. #191
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Менять их можно только во время прихода прерывания!
    Это если для практически полезных целей. А для извращений можно попробовать и при рисовании активной области. Например можно попробовать изобразить мультиколорный screen 1, когда каждая строка будет своим цветом. Примерно так:
    1. Заполняем весь экран одним кодом символа (или двумя).
    2. Под мультиколор выделяем только часть ширины экрана, примерно половину.
    3. В оставшейся части строки: включаем гашение (эта часть экрана, как я понимаю, будет черной), меняем один-два (больше не успеем) цвета, выключаем гашение (лучше в невидимой области).
    В статичном виде это не особо интересно, но можно сделать скролл цветов вверх или вниз, или не просто скролл а более хитрое изменение (переливания, "взрывы" и т.п.).
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.08.2019 в 15:35.
  2. #192
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Не, не будет. Вроде обсуждали уже, что "гашение" на суре неправильное и не приводит к реальному гашению экрана.
    Можем проверить, мой комп - твой код
  3. #193
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал изобразить нечто отдаленно похожее на свое описание.
    bload"BLNK1",r
    пробел - выход в бейсик
    курсором вправо и влево можно подвигать область гашения/программирования
    UPD: BLNK2
    1. Исправил ошибку - зависание при долгой работе
    2. Добавил отображение позиции сдвига в виде шестнадцатеричного числа (печатается два раза - вверху и внизу)
    3. Когда добавил п.2 стало видно, что сдвиг слишком быстрый - замедлил
    • Тип файла: zip BLNK2.zip (4.7 Кб, Просмотров: 81)
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.08.2019 в 19:02. Причина: заменил на исправленную и дополненную версию
  4. #194
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    UPD: BLNK2
    https://yadi.sk/d/xvYZnNvpHNWAJQ
    Последний раз редактировалось DDp; 27.08.2019 в 20:42.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    ivagor(27.08.2019)
  5. #195
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DDp, спасибо! Видео очень информативное, очень поможет, если Pyk соберется реализовть эту фичу.
    Т.е. цвет гашения - белый? А черное - запись в РУ2.
    Для совсем полного счастья сделал третий вариант. Он скорее не заменят второй, а дополняет. Там два символа на экране и меняются два цвета в строке. Т.е. вероятно на реале должно быть: цветной-out86-белый-outA0-узкий черный-белый-outA1-узкий черный-белый-out86-цветной. Перебираются все 256 возможных комбинаций цветов. За пределами этих 128 строк все черное, кроме белых цифр.
    • Тип файла: zip BLNK3.zip (4.8 Кб, Просмотров: 68)
  6. #196
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Я немного изменил... BLNK4 по той же ссылке.
    У меня слабо отличаются ЯРКИЙ/НЕЯРКИЙ (кстати, штатная коробочка "ТВ адаптер").
    Получается:
    цветной-out86-белый-outA0-узкий PAPER-белый-outA1-узкий PAPER-белый-out86-цветной.
    Т.е. цвет гашения - белый. А PAPER - запись в РУ2.
    (Paper - цвет сброшенных/нулевых пикселей)
    С накрученной контрастностью:
    Последний раз редактировалось DDp; 27.08.2019 в 23:07.
    ivagor(28.08.2019)
  7. #196
  8. #197
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DDp, спасибо!
    Из-за подозрения про "черный" участок и paper как раз сделал 3 с изменением цвета фона.
    Но я все же забыл сделать проверку - а как на бордюре? Вспомнил только когда уже комп выключил.
    Еще вопрос - что за вертикальная белая полоса у левых нулей (в upcontrast2 она почти не видна)?
  9. #198
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Доработал BLNK2 до BLNK22
    1. Теперь можно перемещать область гашения не только по горизонтали, но и по вертикали (курсор вверх и вниз). Внизу слева - позиция по горизонтали, справа - по вертикали
    2. Пробегаются все комбинации цветов от 0 до 255
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.08.2019 в 19:33. Причина: успел быстро заменить на v2
  10. #199
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    BLNK22_avi.7z
    Так, смещение между пикселями и атрибутами.
    А если где-то менее заметно - это я крутил регуляторы у тв-тюнера и установил "резкость" максимально в минус.
    ivagor(28.08.2019)
  11. #200
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Попробую сделать, когда немного освобожусь, но 100% точность обещать не буду - экран ПК8000 у меня реализован далеко не так пунктуально, как экран Вектора...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  3. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  4. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  5. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
