Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Дверной звонок на Н1806ВМ2, не мелких ИС, с музпроцем.
    Предлагаю обсудить конструкцию на ДПП 10х10 см - "Дверной звонок на Н1806ВМ2".
    Корпус - да любой подходящий.
    ПЗУ - 1801РР1 или 2х573РФ8.
    СОЗУ - 62256х2 или типа такого.
    Всякие мелкие 74HCхх ИС.
    Какой должен быть функционал ?
    Нужно ли вопроизведение семплов 8 бит ?
    Сколько достаточно объема ППЗУ ?
    Кто-нибуть желает написать софт для музпроца ?
    ( Я писать для музпроца не умею, но могу выдернуть какой-нибуть музыкальный семпл типа на ~48 Кбайт с частотой дискретизации 11 кгц ).
    Последний раз редактировалось MM; 30.08.2019 в 21:31.
    Саров
    51
    21 сообщений
    1) ПЗУ 1801РР1. У меня вот как раз есть несколько как раз на такой случай =) А у кого нет, те знают, где брать эмулятор.
    2) А если питание 220В подаётся на 1 сек, можно успеть зарядиться и проработать секунд 10?
    3) Существует тема "Платы звонка на Z80+AY8910", там ссылка на мелодии ftp://ftp.radio.ru/pub/1998/06/melody/. Я их не слышал, а хотелось бы
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Да легко
    Допустим, нагрузка 1 Вт должна работать 10 секунд.
    Если ничего не напутал, то батарею конденсаторов 30000 мкФ зарядить до 30 вольт, за ней DC-DC с КПД 80%.
    Или обычный импульсный БП с конденсатором на входе 300 мкФ.
    Этот пользователь поблагодарил Bolt за это полезное сообщение:
    MM(01.06.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не проблема. Ставим БП на 12 в. ( больше нельзя на кнопку подавать, если в частном доме на улице ).
    А потом кондюк на 15000мкФ 16В (22x40) SK,Jamicon <50 105.00 94.50 85.50 и КРЕН с малой просадкой, получаем минимум 5 сек. при 1 сек зарядка током 2 а. от +12в. ( траник ТН30, например ). Потребление самой М-ЭВМ с 5 мгц ВМ2 - не более 150 ма + УМЗЧ. Вычислительные способности сохраняются и при питании +4.5 в.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    MM, даже если 15000 мкФ тупо нагрузить на 100 Ом, чтобы получить 120 мА, получим тау 1,5 секунды.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1801ВМ1 сам по себе потребляет 250 ма.
    Насчет малого объема 15000х16 в. - ну можно приделать побольше вольтаж и емкость.
    Ну можно КР537РУ11 применть, т.к. без стека сложно. Кстати, в 1801ВМ1 есть 1 регистр таймера, на который можно ставит R6 - типа ОЗУ 2 байта.
    Можно соединить плату Звонка с простецким кнопочным сотовым, и получится звонок с отсылкой фото по ММС. И, кстати, с неплохим резервированием по питанию.
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    А что за музпроц? Мне видится тут YM3438 CMOS версия YM2612 из сега мегадрайва, доступный вполне у китайцев (у меня лежат несколько без дела - готов задонатить на благое дело).
    Есть много готовой музыки в формате VGM, это по сути записи в регистры музпроцессора с указанием моментов времени, когда это следует делать (дампы с реальных игровых приставок или их эмуляторов).
    Только сеговские мелодии подполагают их дополнительный недо-AY чип, но думаю его тащить не нужно.
    Последний раз редактировалось troosh; 31.08.2019 в 01:46.
    Этот пользователь поблагодарил troosh за это полезное сообщение:
    MM(31.08.2019)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Примерная Э3 аналоговой части :
    Бачок , траник ТН-32, кнопка и динамик - устанавливаются не на ДПП звонка.
    Кнопка - выносная, на ней порядка 24 в. переменного.
    Теоретически, может быть и выдержит стандартный электрошокер, приложенный к кнопке. А вот ~220 на этот вариант включения кнопки лучше не подавать.
    Для сельской местности последовательно с высоковольтной обмоткой траника неплохо включить лампочку 100 ватт 220 в. - на случай ~380 в., а сам траник подключить на 260 в. вариант первичной обмотки - для экономии энергии.
    zx_
    MM, дядь, вот проект БК для радиолюбителей хотелось бы
    компьютер совместимый с БК , на процессоре Н1806ВМ2, статическое ОЗУ, платка размером с платку Лениграда 2, все упрощено - но совместимо, и повторяемо владельцем паяльника 40 вт мощности
    Считайте это ТЗ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Любой каприз за отдельную плату.
    Но "упрощение" = "профанация", и 1 млн рег-рег для упрощенного варианта - практически недостижим, макс. 0.8 млн. при 5.5 мгц Н1806ВМ2.
    Лучше это обсудить в разделе "БКшки".
    Есди кому интересна ДПП 10х10 см Звонка, для 1801РР1 ( или модуля ЭСППЗУ с порядка 56 кбайтами софта ), 537РУ11, Н1806ВМ2 и порядка 20 шт. СМД 74HCхх - прошу написать о намерении купить чистую платочку, примерно так за 400 руб + пересыл в конверте как "заказное письмо".
    Если наберется десяток заявок - может и начнется процесс проектирования.
    Да, будет перемычками устанавливаться адрес старта - т.к. РР1 доступны только б/у, с уже установленными адресами. Итого 8 вариантов пускового адреса.
    537РУ11 будет назначаться на 000000 адрес, для установки векторов и стека. Область ППЗУ - 001000....167777 176777 ( т.е. порядка 59.5 63 кбайт ).
    Последний раз редактировалось MM; 06.09.2019 в 23:59.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  2. Вот, мы откапали музыкальный звонок на AY
    от himik в разделе Разный софт
    Ответов: 52
    Последнее: 13.04.2012, 15:09
  3. Дверной звонок с AY :)
    от ILoveSpeccy в разделе Разный софт
    Последнее: 22.04.2010, 15:42
  4. Дверной звонок на AY8910
    от Mifody в разделе Разный софт
    Последнее: 18.02.2010, 08:17
