Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 337
Тема: Вопросы о Z84C00 и eZ80
  1. #261
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Так как меня никто не остановил то на плату добавлены:
    - чисто символический разъёмчик для WiFi платки ESP-01;
    - LCD 320x240 на ILI9325, чтобы можно было заниматься отладкой без VGA монитора;
    - 23 GPIO с FPGA для опытов, в том числе с шиной расширений.
    Ещё 16 шариков FPGA никуда не выведено, подумал что их не получится вытащить, а переразводить плату не хочу.
  2. #262
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    этот пример хорош в плане "вот так - точно работает", надо только разобраться почему
    Мне казалось, что там всё достаточно прозрачно, по крайней мере недостатка в коментах точно нет.
    добавлены:
    Какой смысл в ПЛИС?
    Для экранчика она точно не нужна, вот если бы 7" без контроллера...
    Также бросаются в глаза несколько... шероховатостей:
    SD на FPGA, потому что у eZ80 SPI максимум 9 МГц, и без DMA.
    но в то же время
    Сейчас SRAM на процессоре и почти не занимает выводы FPGA.
    и
    Системный разъём, на который вывести шины процессора? Нет. Не забываем про трансляцию логических адресов в физические, чем занимается ПЛИС, всё должно идти через неё.
    , однако же
    ничего не понял, если честно.
    Через куда подключена FPGA?
  3. #263
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    SRAM подключена на CPU, кроме старших разрядов адреса A14...A23, которые пропущены через FPGA для трансляции и прочих плюшек. От этой идеи отказался, но SRAM на плате пока оставил на всякий случай. Про неё можно вообще забыть, потом уберу.
    Есть FPGA, к которой подключены CPU и DRAM. Она же выдаёт VGA. Она же SPI для SD. Она же SPI для ЖК, который временно, чтобы не быть привязанным к настольному монитору. Она же (FPGA) контроллер шины. Общих проводов между всем этим нет, всем рулит FPGA.
    Шина для подключения AY, ВВ55, ВИ53, ВГ, IDE, FDD, ЖК с контроллером, АЦП, реле, и хз чего ещё, про это потом пофантазируем отдельно.
    7" без контроллера? Легко. Цена этого, гм, "любительского" компьютера вас не смущает? Меня уже да.
  4. #264
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Есть FPGA, к которой подключены CPU и...
    Какой шиной подключен ЦПУ к ПЛИС?
    Она же (FPGA) контроллер шины.,.....Она же SPI для ЖК, который временно
    Ни разу не обязательно, ЖК прекрасно работает на параллельной шине непосредственно от ЦПУ
    Между слейвами? Да и пёс с ними.
    ЧТО между ЦПУ м ФПГА?
    https://ru.aliexpress.com/item/32693...chweb201603_52
    7' за $11 вместо слепого 2,4' за $5 ?
    Ни разу.
    Меня больше смущает четырёхслойная плата под 4к ячеечную ПЛИС.
  5. #265
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Ни-че-го. Всё, что есть у CPU, заведено на FPGA. Адрес, данные, управление...
    Ни разу.
    Ещё раз: это временно, только на этой опытной плате, чтобы не быть привязанным к монитору. Вот так я хочу. И этот 3,2" у меня уже есть.
    А чем смущает 4-слойная плата и 4к ПЛИС? Какую ПЛИС надо поставить на 4 слоя, чтобы не было смущения? И где её покупать?
    omercury, раз уж дал ссылку на дисплей, и считаешь что он круче "слепого 2,4", то дай ещё, пожалуйста, ссылку на документацию на этот дисплей, и нарисуй мне схему преобразователя на все те напряжения, которые ему нужны. И посчитай сколько преобразователь стоить будет. Или преобразователь тоже на али купим?
    Ссылки на али все кидать могут, а ты это всё ***** запусти, чтобы оно работало.
  6. #266
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Ни-че-го.
    Эти две фразы взаимоисключающие... )))
    То есть на этой же шине находится и SRAM, и она доступна как со стороны ЦПУ, так и со стороны ПЛИС.
    И эту же шину я советую вывести на разъём, чтобы к ней подключать и тот же временный дисплей и всякую прочую периферию, для которой не нужна ПЛИС (ибо в 4к много не запихнёшь).
    Тем, что в неё мало что влезет.
    Особенно, если вынуть процессор.
    Вопрос не в том, что ПЛИС мелкая, а в том, что некуда подключить более ёмкую, при необходимости.
  7. #267
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    На 50 МГц шину, да? Ну ок, только не советуй, а выведи на разъём. И подключи к нему "дисплей и всякую прочую периферию". Мне аж интересно сколько периферии потянет этот процессор.
    А если писать так, что контроллер DRAM занимает 600 ячеек из-за 6-разрядных мультиплексоров 67:1, то конечно "в 4к много не запихнёшь".
  8. #268
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/AT070TN90.pdf
    Не поверишь...
    но +16 и -7 я делал на одном транзисторе, одном дросселе, двух диодах, двух стабилитронах, паре конденсаторов и пятке резисторов (по принципу преобразователя для ВГ93).
    Там токи микроамперные.
    Подсветку на резисторе от 12в, а 3,3 и так есть.
    пп
    // Генератор развёрток для TFT зкрана 800х480 точек
    module TFT_800x480
    input wire cnt_clock, //Вход тактовой
    output reg Den = 0, //Data Enable
    output reg h_sinc = 1, // Horizontal syncronization
    output reg v_sinc = 1, // Vertical syncronization
    output wire [9:0] x_addr, // Column address (адрес столбца)
    output wire [8:0] y_addr // Row address - ScreenY/8 (адрес строки)
    parameter ScreenX = 800; // Размер полезной области экрана по X
    parameter ScreenY = 480; // Размер полезной области экрана по Y
    parameter FrontPorchX = 210;// Задержка от синхроимпульса до начала строки(16-210-354)40
    parameter FrontPorchY = 22; // Задержка от синхроимпульса до начала кадра(7-22-147)13
    parameter PulseX = 10; // Длина строчного синхроимпульса(1---40)48
    parameter PulseY = 10; // Длина кадрового синхроимпульса(1---20)3
    parameter BlankX = 46; // Задержка от конца строки до синхроимпульса по X(46-46-46)
    parameter BlankY = 23; // Задержка от конца кадра до синхроимпульса по Y(23-23-23)
    assign x_addr[9:0] = hcnt[9:0]; assign y_addr[8:0] = vcnt[8:0]; // Подключение шины адреса
    Видеокарта и синхросигналы
    reg [10:0] hcnt = 0; reg [9:0] vcnt = 0;
    reg h_blank = 0; reg v_blank = 0;
    wire D_en = ~(h_blank | v_blank);
    reg [1:0] clk_div = 0;
    always @(posedge cnt_clock) begin // Задержка на 1.5 такта
    {Den, clk_div} <= {clk_div, D_en};
    end //always
    wire wh_sc1 = (hcnt == ScreenX); // Размер экрана по горизонтали
    wire wh_sc4 = (hcnt == ScreenX+FrontPorchX+BlankX); // Конец строки // Конец импульса гашения
    wire wv_sc1 = (vcnt == ScreenY); // Размер экрана по вертикали
    wire wv_sc4 = (vcnt == ScreenY+FrontPorchY+BlankY); // Конец импульса гашения
    hcnt <= hcnt + 1; // Инкремент счётчика точек в строке
    if (wh_sc4) begin // Конец строки
    vcnt <= vcnt + 1; // Инкремент счётчика строк
    hcnt <= 0;
    if (wv_sc4) vcnt <= 0;
    end //if
    end //always
    always @(negedge cnt_clock) begin
    if (wh_sc1) begin // Определяем размер экрана по горизонтали
    h_blank <= 1; // Установка флага гашения
    end else if (wh_sc4) begin // Конец строки
    h_blank <= 0; // Конец импульса гашения
    if (wv_sc1) begin // Определяем размер экрана по вертикали
    v_blank <= 1; // Начало импульса гашения
    end else if (wv_sc4) begin
    v_blank <= 0; // Конец импульса гашения
    end
    end //if
    end //always
    endmodule
    А много не надо - либо один дисплей, либо ещё одну ПЛИС.
    из них 3(три) буфера пр 128 бит, два по 21, один на 16 и один на 8 = 450 триггеров.
    И именно благодаря этому он умеет работать на 14 спектрумовских мегагерцах (причём асинхронно с процессором) при клоке 125МГц, обрабатывает одновременные запросы чтения видеоданных и чтения/записи из/в память и имеет какие-никакие приоритеты, например, при одновременных запросах и чтения и записи, сначала читает из памяти, а потом записывает в неё данные из буфера. Сам без внешней помощи. Для того, собственно, буферы там и стоят.
  9. #269
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    omercury, я вопрос задам, без наезда, правда интересно. Ты когда-нибудь собирал, например, 100 штук одинаковых приборов? Если да - комплектующие на али покупал? Бракованных плат сколько по итогу было?
    А то мож я тут лох полный...
  10. #270
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Нет, я только для себя балуюсь.
    Да
    Платы на Али не заказывал. Сам пока справляюсь. Под размер 0201 тоже.
    Из бракованных были пара штук AtTiny26, из >500 примерно заказов.
    ПЛИСок пока ни одной бракованной не обнаружил.
    А, вот как раз с шилдом из этого поста память запустить не получилось, даже с дублированной проводом землёй.
    https://zx-pk.ru/threads/30740-vopro...=1#post1025967
    В статике все сигналы работают, а в динамике - фиг.
  1. ZX Spectrum на eZ80
    от SAVC в разделе ZX Концепции
    Последнее: 20.04.2016, 12:30
  2. Zetnix eZ80 project
    от Totem в разделе Разный софт
    Ответов: 44
    Последнее: 22.11.2011, 23:44
  3. eZ80 - TEST!!!
    от Black_Cat в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.10.2009, 18:25
  4. eZ80
    Последнее: 17.06.2005, 18:22
