Страница 419 из 458 ПерваяПервая ... 415416417418419420421422423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 4576
  1. #4181
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    А что за особенности?
    https://zx-pk.ru/threads/12877-soft-...l=1#post440884
    только вот с МАРСОМ не прокатывает, там что то другое по видимому
    У вас там какой то странный монитор ??? Явно "битый" файл, предлагаю заменить на 5.7 версий из системного HD "по умолчанию" от 'мулятора ДВК Patrona
    на УК-НЦ под FB\SB 5.7 ИГРА МАРС ВООБЩЕ ВЕШАЕТ ВСЁ НАМЕРТВО ))) Хотелось бы более опытных участников форума по поводу игра МАРС + старшие мониторы мнение ? Заранее благодарен.
    вот так выглядит 5-й блок у всех и любых версий монитора 5.0 и старше,
    Block=000005/00005. Adres=005000 Type=Word   Edit  DK:RT11FB.SYS   Size=00105.
    000/ 032460 032462 032464 034534 034542 037320 032352 032266 *052545\9b9п>Й464*
    020/ 032270 032524 032662 032544 032324 032424 032426 032436 *84T525d5т4.5.5.5*
    040/ 032456 046644 032470 032476 032500 046146 033762 033764 *.5¤M85>5@5fLР7Т7*
    060/ 033770 033772 034202 034206 034210 032446 032444 043736 *Ь7З7.8.8.8&5$5чG*
    100/ 043734 036242 036234 033646 033666 033674 032320 034326 *эG"<.<&767<7п4ж8*
    120/ 034322 041606 041562 052026 050772 000000 000000 040000 *р8.CrC.TЗQ.....@*
    140/ 104350 000005 034506 000340 000011 034506 000341 000024 *Х...F9Ю...F9А...*
    160/ 000026 000000 000031 035466 000000 000044 100000 000000 *......6;..$.....*
    200/ 000055 032000 000000 000061 043024 000340 000065 044314 *-..4..1..FЮ.5.лH*
    220/ 000340 000101 050554 000341 000114 000116 000000 000000 *Ю.A.lQА.L.N.....*
    240/ 000061 043024 000340 000065 044314 000340 000244 000246 *1..FЮ.5.лHЮ.¤.&.*
    260/ 000000 000000 051041 047125 051440 035131 042114 020000 *....!RUN SY:LD. *
    300/ 051456 051531 027440 035103 030455 005015 040000 052123 *.SYS /C:-1..  @St*
    320/ 052122 041106 000000 000332 036376 160000 032546 106746 *RTFB..з.Ч<.Юf5Ф.*
    340/ 000240 032572 106466 000002 000240 050776 106704 042504 * .z56... .ЧQд.DE*
    360/ 106404 112637 013746 105037 112737 177776 177776 177776 *....Ф...ъ.Ч.Ч.Ч.*
    Стек    :   000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    Макро-11: BIT   (R4)+,032462(R0)
    А вот так на образе из вашего архива, да и 0 там явно битый (
    Block=000005/00005. Adres=005000 Type=Word   Edit  DW:RT11FB.SYS   Size=00109.
    000/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    020/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    040/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    060/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    100/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    120/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    140/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    160/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    200/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    220/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    240/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    260/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    300/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    320/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    340/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    360/ 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 173366 *ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ*
    Макро-11: .WORD 173366
  2. #4182
    Питер
    63
    44 сообщений
    Нашел причину, почему не было +12В. На этой плате из -60 вольт получается -5 вольт. У нее от времени оторвался стабилитрон КС520В, из-за чего на другой стабилитрон шло -60 вольт вместо -20 вольт, и грелся резистор (обозначен черным). Генерации -5 вольт это не мешало, но наверно там еще где-то стоит какая-то схема проверки, которая блокировала из-за этого выработку +12 вольт.
  3. #4183
    г. Ступино
    господа подскажите порядок разборки двк-3, нужно блок питания поменять не могу понять как его достать чтобы чтото не сломать?
  4. #4184
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    снять морду
    снять планку сзади БП
    отсоединить шлейфы винта и дисководов (если они имеют промежуточный разъем на БП)
    отсоединить корзину - 2 разъема
    открутить болты крепления БП сзади (2шт)
    выдвинуть шасси с БП и дисководами / винтом вперед
    далее все просто
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    kery(30.09.2019)
  5. #4185
    Питер
    63
    44 сообщений
    Раз уж есть живой терминал (Фрязинский или КСМ?), может сделаешь несколько крупных и четких фоток изображения с разным положением ручки 'яркости'? (Это нужно для эмулятора).
    Вот, снял видео
    https://www.youtube.com/watch?v=NvtTKddsz6M
    Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    Titus(01.10.2019)
  6. #4186
    2,224
    876 сообщений
    Замечательно. Точка на люминофоре светится почти круглой точечкой при любых яркостях.
  7. #4186
  8. #4187
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые Гуру МС1201, прошу поделиться информацией о начальном адресе ПЗУ 012 - Бейсик ДВК.
    Что 013 ПЗУ - Бейсик с вводом-выводом на 140000 - есть данные.
  9. #4188
    SPb
    293
    211 сообщений
    http://oldpc.su/articles/re2/1801re2.html
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    MM(19.10.2019)
  10. #4189
    Питер
    63
    44 сообщений
    МС1201.01. Не подскажете, навскидку, какие микросхемы менять?
  11. #4190
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    подскажете
    Которая имеет на выв. 02 ( вход данных ) сигнал шины с весом 000020 - т.е. АД04, в младшем банке ( адреса 000000 - 077777 ).
    Sergei Frolov(23.10.2019)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
