Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 229
Тема: Орион-128MK2. Рыжие платы выпуска 08.2019 от Cornelius сборка и настройка.
  1. #161
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Denn,
    Пока у меня первый монитор. ОРИОН-128.2
    Что у меня получилось.
    Страница, DD18/16, DD18/15,
    0, 0, 0,
    1, 0, 1,
    2, 1, 0,
    3, 1, 1,
    4, 0, 0,
    5, 0, 1,
    6, 1, 0,
    7, 1, 1,
    Последний раз редактировалось shapipovo; 08.11.2019 в 01:33.
  2. #162
    HardWareMan
    Учитывая, что у изначального Орион-128.2 только 4 страницы, то значит всё норм?
  3. #163
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Да нет, тест не идет.
  4. #164
    HardWareMan
    Но ты же тестируешь 3 бита (0-7) а показываешь только 2 (0-3).
  5. #165
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow Re: Пока у меня первый монитор. ОРИОН-128.2
    Дело было почти 20 лет назад, поэтому точно не вспомню, но вроде консольная команда "М" в М1 не поддерживает указание номера страницы ОЗУ модифицируемой ячейки.
    Такой функционал появился позже, в утилите M128$ вроде как.
    Соответственно, изменения происходят только в нулевой странице памяти.
    0, 0, 0,
    1, 0, 1,
    2, 1, 0,
    3, 1, 1,
    4, 0, 0,
    5, 0, 1,
    6, 1, 0,
    7, 1, 1,
    Тут мы видим историю про выбор 4-х банков, т.е. 256 Кб ОЗУ, соответственно при записи в порт значения "4" у нас выбирается банк №0 и т.д..
    В ревизии 512 была аппаратная доработка для управления 8-ю банками.
    И вроде как финальный выбор банков "складывается" на выходах DD29. В общем, надо разбираться с этим узлом подробнее.
  6. #166
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Да, но порт DD18(1) управляет только 2 битами.
    В журнале ошибочно указан порт выбора страниц DD18(2)
    Подключил сегодня РОМ диск, М256.2 дает при записи изменять данные.
    Вот что получилось
    Страницы 0, 2, 3 работают.
    Страница 1 не дает записать, так и должно быть.DISK !!!
    Страницы 4-7 недоступны для изменения.
    Короче половина страниц не видна. Буду на следующей смене разбираться.
    Последний раз редактировалось shapipovo; 08.11.2019 в 21:41.
  7. #166
  8. #167
    г. Новосибирск
    Angry
    Повторяющиеся грабли с отверстием. Зачем оно нужно, если оно и отверстие в транзисторе не совпадают. Или рассчитано на другой транзистор? Д310 чем можно заменить, тк отверстия для VD4 очень малы для него, он не лезет?
  9. #168
    г. Нытва
    Pepsi:"Повторяющиеся грабли с отверстием. Зачем оно нужно, если оно и отверстие в транзисторе не совпадают. Или рассчитано на другой транзистор? Д310 чем можно заменить, тк отверстия для VD4 очень малы для него, он не лезет?"
    Отверстие для крепления транзистора можно просверлить НОВОЕ там где нужно,проводников под площадкой для транзистора на обратной стороне платы нет.А у д310 можно подточить выводы надфилем и все дела.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 10.11.2019 в 09:16.
  10. #169
    30
    18 сообщений
    https://elwo.ru/publ/spravochniki/di...i_ch1/2-1-0-87
    Транзистор 972 нормально встаёт.
    Последний раз редактировалось denis74; 10.11.2019 в 14:28.
    Этот пользователь поблагодарил denis74 за это полезное сообщение:
    Pepsi(10.11.2019)
  11. #170
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Заменил РУ7 н.а РУ5.
    Вот такая картинка .
    Теперь с DSDOS/
    Где уже искать, подскажите.
    https://yadi.sk/i/08-KoAZl4H4d0w
    https://yadi.sk/i/_FoLOWw8Y7PTSg
    https://yadi.sk/i/IQfcy1fiSGVeZQ
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Сборка, настройка платы USEBOX
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 16
    Последнее: 08.08.2019, 19:16
