Страница 12 из 174 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #111
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тогда что вы скажете на это?
    Я скажу, что как-то странно по схеме формируется сигнал /RPLY_COMMON. Он отвечает, когда ни один регистр не выбран. Может там где нибудь инвертор забыт.
  2. #112
    2,219
    873 сообщений
    Проверю.
    Полярность сигнала - это то, что легче всего напутать. Однако и заметить тоже легче, если знаешь, как система должна работать.
    Но я спрашивал про другой кусочек.
  3. #113
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В QBUS (МПИ) такого нет. SYNC активен только во время адресного обмена. Соответственно во время обмена могут устанавливаться либо DIN, либо DOUT, но никак не вместе. DIN используется также во время запроса вектора прерывания, а также в процедуре чтения безадресного регистра, в этих случаях SYNC неактивен.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(11.11.2019)
  4. #114
    2,219
    873 сообщений
    Тогда зачем это сделали на схеме?
    Да, проверил, действительно инверсию потерял. Вход 2 Q71.Q72 должен быть инверсным.
    Сегодняшняя версия: https://yadi.sk/i/lhLhx9ZhmhUbOw
    Из интересненького:
    1. Некоторые биты в регистрах сбрасываются по INIT, а некоторые по DCLO, а некоторые вообще не сбрасываются, что совершенно неочевидно без реверса.
    2. Много чего еще интересненького.
    Последний раз редактировалось Titus; 11.11.2019 в 22:17.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(11.11.2019), Hunta(11.11.2019), nzeemin(11.11.2019)
  5. #115
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Насколько мне помнится, SYNC активен во время всего цикла адресного обмена.
    Выставляется адрес, выставляется SYNC, дальше задержка, снимается адрес,
    если чтение - выставляется DIN, ждётся RPLY, устройство выставляет данные, выставляет RPLY, снимаются SYNC, DIN, снимаются данные, RPLY
    если запись - выставляется DOUT, устройство выставляет данные, выставляет RPLY, снимаются SYNC, DOUT, снимаются данные, RPLY
    Ну и может ещё выставляться WTBT, а при отработке прерывание не выставляется адрес
  6. #116
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну собственно я так и говорил. А кроме чтения и записи есть еще чтение-модификация-запись. Выставляется адрес, потом по DIN читаются данные, небольшая пауза для обработки данных в процессоре, запись по DOUT. В этом цикле SYNC также активен во время всего адресного обмена, а адрес выставляется только один раз.
    Кстати по схеме правильно формируются сигналы чтения и записи регистров. Учитывается не только выбор регистра и тип операции (чтение/запись), но и чтобы все это проходило при активном SYNC. Есть правда одно НО при формировании RPLY, если производились операции с разрешенным регистром, то его адрес останется в буфере LATCH_ADDRESS. Будет следующим циклом на шине чтение вектора прерывания, то по DIN будет выставлено RPLY, т.к. в буфере LATCH_ADDRESS разрешенный адрес.
  7. #117
    2,219
    873 сообщений
    И что это может дать на практике?
  8. #118
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Выставление RPLY, на шине AD в этом случае ничего не будет выставлено. Есть вероятность прочтения с шины нулевого вектора. В УКНЦ есть такое - если не вставить дискету в привод и запустить загрузку с этого привода, то через какое-то время ПП может вылететь в СТОП, вот только по какому адресу не помню.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(12.11.2019), Titus(11.11.2019)
  9. #119
    2,219
    873 сообщений
    Тогда запишем тройной DIN, DOUT, SYNC в коллекцию загадок)
  10. #120
    2,219
    873 сообщений
    Это называется счетчик. В советских схемах обозначался CT. Вход загрузки обозначали либо C, либо PE. Счетчиков должно быть два. Первый это счетчик таймера (работает по декременту), а второй счетчик клавиатуры (работает по инкременту, читается чтением регистра 0177702).
    Похоже, счетчиков поболее, чем два)
    Этот, например, по INIT устанавливается в 0x0F, затем декрементируется, и дает сигналы на 0x04 и на 0x02. Зачем - еще не смотрел. Думаю, что это что-то в цепи тактирования клавиатуры.
    nzeemin(12.11.2019)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
