Страница 39 из 67 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #381
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Для одной строки можно поменять либо палитру, либо яркость - потому что это разные регистры - управления отображением и управления цветом.
    А так, крутить палитрой или яркостью можно довольно быстро, изменение одного или двух слов на строку в памяти ПП.
    Но перед этим конечно нужно подготовить переделанный список строк - так чтобы все теги были 4-словные.
    Почему нельзя?
    четырехсловный элемент регистр отображения(с указателем на пустую строку), четырехсловный элемент регистр палитры(с указателем на пустую строку), двухсловный с указателем на видимую строку.. и.т.д. для всех строк.
    Вопрос был в другом, из-за многократного увеличения таблицы строк не будет ли тормозить вывод на аппаратном уровне (моргать например)?
    На вопрос "Зачем?":
    Таким образом можно сделать кучу замечательных эффектов: градиент, движущийся градиент,"ЭЛТ растр"...
    Последний раз редактировалось S_V_B; 18.11.2019 в 06:34.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(18.11.2019)
  2. #382
    2,223
    875 сообщений
    Тормозить не будет.
    Последний раз редактировалось Titus; 18.11.2019 в 12:49.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot(18.11.2019), S_V_B(18.11.2019)
  3. #383
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Почему нельзя?
    Как тут понимать "с указателем на пустую строку"?
    Насколько я понимаю, каждый элемент списка строк указаывает на адрес с данными, соответственно, каждая строка выводится на экран, нельзя сделать элемент, который не выводит строку - за исключением строк которые "не влезают в экран" сверху и снизу и поэтому не видны.
  4. #384
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    оговорился - на невидимую строку. например 177460. (как в стандартной таблице)
    или будут пропуски строк?
    просто я подумал, что если видео контроллер видит что перед ним регистр отображения или палитры, он его меняет и не включает в счетчик строк.
  5. #385
    2,223
    875 сообщений
    Изменение палитры или отображения - не отменяет отображение строки на экране)
    Единственный случай, когда тебе может потребоваться пропустить строку, это когда ты собираешься поменять И регистр отображения, И регистр палитры одновременно.
  6. #386
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я про это и говорю. И будет ли при этом пропуск видимых строк?
  7. #387
    2,223
    875 сообщений
    Строки не пропускаются никогда, они отображаются всегда.
    Просто иногда, чтобы поменять что-то в палитре и регистре отображения одновременно, требуется вывести пустую строку (т.е. в которой все пикселы выключены), или две пустых строки, чтобы поэтапная смена параметров не отобразилась в виде какофонии на экране.
  8. #388
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Строки не пропускаются никогда, они отображаются всегда......... требуется вывести пустую строку
    Тогда на экране отобразится пустая строка (я имел в виду на экране будет пропуск)?
  9. #389
    2,223
    875 сообщений
    На экране отобразится та строка, которую ты укажешь.
    У контроллера нет понятия 'пустых строк'. В строчке всегда отображается линейный фрагмент памяти. Если в памяти на этом месте будут нули, то строка будет выглядеть пустой) Я не знаю, как еще обьяснить)
    Посмотри исходник теста палитры, там комментарии на каждой строке, и попробуй вникнуть)
    nzeemin(18.11.2019)
  10. #390
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Посмотри исходник теста палитры, там комментарии на каждой строке)
    Такую фишку (смену сразу двух регистров) можно использовать только в статическом паттерне, а еще лучше с одинаковыми строками которые можно адресовать "одну ко многим"..
    если я правильно понял исходник.
    В динамичной картинке такой фокус не пройдет..
    а как же
    Ячейки с 2270 по 2362 - 15 неотображаемых видеострок
    2474,2476 - разделительная видеострока между верхней информационной
    строкой и экраном пользователя/установки. Адрес начала
    видеопамяти - 177460 (длина видеостроки - 120(8))
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
