Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Прототип УКНЦ
  1. #31
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Также не совсем понятно, что за цвет фона и каким образом определяет регистр 177050.
    Может это и есть цвет курсора. Ибо регистры 0177030-0177052 не входят в состав 1515ХМ и являются внешними. Это надо видеть схему, видеть как там реализовано.
    Titus, а вы обрабатываете в эмуляторе бит 4 регистра 0177716? Ибо он устанавливается при выводе 80/64 символов в строке и сбрасывается при выводе 40/32 символов в строке.
  2. #31
  3. #32
    2,219
    873 сообщений
    Это где это описано такое?
    Я тоже так думал. Однако, как интерпретировать это слово - непонятно. Палитры нет. А как кодирован цвет курсора в этом регистре - непонятно. Туда засылается число 0x000B в самом начале.
  4. #33
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это нигде не описано. Просто я видел, когда дизассемблировал 135-ю прошивку. Там вообще с этим битом странности. Он устанавливается в режиме "высокого" разрешения(BIS #20,@#177716), сбрасывается в режиме "низкого"(BIC #20,@#177716). Сбрасывается он также при выключении звука (BIС #620,@#177716). При включении звука при обработке кода 7 не трогается (BIS #600,@#177716). А вот при нажатии клавиши устанавливается (BIS #620,@#177716).
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2019)
  5. #34
    2,219
    873 сообщений
    Он передергивается при каждом нажатии клавиши. Я думаю, что не исключено, что это звук.
    И уж точно не управление разрешением, потому что тогда бы дергался экран)
    Я склоняюсь к мнению, что нету там 640)
    Говоря точнее - нажал клавишу - этот бит сделал 1, затем 0.
    Отпустил клавишу - этот бит опять делает 1, затем 0.
  6. #35
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Есть. Вот обработка Esc-последовательности переключения в режим 80/64/40/32 символов в строке.
    174410$:SUB     #61,R0
            BMI     174642$
            CMP     R0,#5
            BHI     174642$
            ASL     R0
            CALL    @174434$(R0)
            RETURN
    174434$:.WORD   174450$,174526$,174614$,174560$
            .WORD   174576$,174614$
    174450$:MOV     #120,@#5654
            CLR     @#5652
    174462$:INCB    @#5643
            BIS     #20,@#177716
            MOV     #50,@#4014
            MOV     #0,@#177052
    174510$:CALL    171166$
            CALL    171204$
            CALL    171222$
            RETURN
    174526$:MOV     #50,@#5654
            CLR     @#5652
    174540$:CLRB    @#5643
            BIC     #20,@#177716
            CLR     @#4014
            BR      174510$
    174560$:MOV     #100,@#5654
            MOV     #4,@#5652
            BR      174462$
    174576$:MOV     #40,@#5654
            MOV     #4,@#5652
            BR      174540$
    174614$:RETURN
  7. #36
    2,219
    873 сообщений
    Символов там может и 80, а разрешение 320)
    В ТО четко написано, 320, 160, 80 и 40. И я пока что этому верю)
    И то, что работает в ПЗУ, все работает только в 320.
    Кроме того, без комментариев, этот кусочек мне мало чего говорит)
    Я не знаю, какие бывают ESC-последовательности, и, соответственно, как они и каким режимом управляют.
  8. #37
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Комментариев пока нет, ибо мне тоже много чего не понятно. Если в прототипе есть режим автонома, то это обработка Esc-последовательности <Esc><ГРАФ+A><номер>, где номер символы от 1 до 4.
  9. #38
    2,219
    873 сообщений
    Такого режима я не нашел. Есть режим, где стоит значок @, нажимаешь любую клавишу, и ничего не происходит.
    Есть режим, где тестируются коды клавиш. Есть меню и тесты. Больше ничего пока не нашел.
    Кстати, контроллера дисковода в прототипе не было что ли?
  10. #39
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    сеть?
    цифры? <, >
  11. #40
    2,219
    873 сообщений
    цифры? <, >
    Ничего)
  1. Прототип ПЗУ ZX Spectrum
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 18.05.2020, 15:35
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Режим Noflic в UNreal: Есть ли железный прототип?
    от jerri в разделе Изображение
    Последнее: 14.03.2010, 12:48
