Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #161
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    за исключением тонких шрифтов, которые пока непонятно чем вызваны (выяснилось, что за них не отвечает D40)
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Какой кварц установлен в машине, где тонкий шрифт ? возможно, если кварц на более высокую частоту, то будет такой эффект ИМХО.
    Комрады, совершенно же очевидно, что тонкость/нетонкость шрифта зависит исключительно от прошивки ПЗУ знакогенератора.
    Причем здесь D40???
    При чем здесь частота кварца??? При другом кварце:
    1. Изменится длительность (по времени) и точки и строки в целом, но в тактах пиксельклока это все равно останется 640 (512 видимых)! За это отвечает D40. И монитор/телек отсэмлирует от ССИ до ССИ и растянет/сожмет на свою строку. То есть относительный размер точки в 1/640 сохранится!
    2. Частота проца изменяется. Это замерено в натуральном Корвете?
    3. Тактирование КНГМД изменяется -> чужие диски не читаются. Это наблюдается в натуральном Корвете? При пониженной частоте кварца тактируемая длина трека не вмещается в один оборот диска (200 мс) -> форматирование и проверка трека дает ошибку. Это наблюдается в натуральном Корвете?
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    Кстааати... Выходной сигнал GCLK проходит ПЛМ без изменений (=10М).
    Только вот зачем так делать?... Разве что для задержки.
    Это может позволить с минимумом порезов и соплей получить раздельные синхры. Ну ежели оно надо будет.
    Я про, что вероятно можно высвободить один выход ПЛМки под отдельный КСИ. Но с другой стороны, он может и понадобится для упрощения "хитрой" перезагрузки счетчиков. Это надо репу чесать.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 05.12.2019 в 13:48.
  2. #162
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Было бы интересно на "тонком" корвете включить режим 32 символа в строке... А то есть у меня подозрения, что просто выходной каскад у корвета этого "мажет" и есть иллюзия тонких линий...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #163
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Совершенно очевидно, что вы не только не в теме, но еще и поленились почитать несколько страниц назад. А именно в этом сообщении прошивку знакогенератора уже проверили.
    Более того еще и не понимаете или не хотите подумать, каким образом можно увеличить или уменьшить пиксель. А при одинаковом кол-ве пикселей в ширину символа, толщина увеличивается/ уменьш. длительностью импульса пиксельклока (его временем свечения), про частоту я не говорю.
    Наверное владеете большей информацией ?? Уверенно знаете, что длина строки не изменилась ? Автор не упоминал об этом, а может и вовсе не заметил. Хотя это мои догадки и возможно строка действительно не изменилась.
    Если кварц на 1-2 мГц отличается, то изменение скорости работы проца трудно заметить, она практический не измениться (300кГц разница при делении с 20/21 мГц до 2.5мГц)
    А это к чему ? Подумать религия не позволяет ? шрифт тоньше, значит длительность пикселя меньше, значит частота больше (если в кварце дело), а не меньше и на чтение это никак не повлияет, тк чтение по синхроимульсам с диска, Вот запись - Да, но там есть запас и изменение частоты кварца с 20 мГц до 21, существенно не повлияет. Хотя диски могут с трудом читаться на других корветах, на этом же без проблем !
    Например для изменения пиксельклока в графике только изменением прошивки в плм, а не перепайкой дорожек или еще чего !
    Конечно дело вероятно и не в кварце, а в уменьшенной длительности импульса пиксельклока , по причине брака микрухи или какой емкости, но в любом случае я думаю это железо конкретного экземпляра !
    Последний раз редактировалось Sancho45; 05.12.2019 в 15:14.
  4. #164
    80
    60 сообщений
    Адназначна!
    Xrust, не поленись, считай еще раз эту ПЗУшку знакогенератора, пожалуйста. Только не перепутай!
    Совершенно не понимаю или не хочу подумать, а также совершенно не в теме...
    Но замерить-то реально? Или это совершенно невозможно? И разница не на 300 КГц, а на 125 КГц!
    Ага, да... И кто "совершенно не в теме"?...
    Хм-м-м-м... Смотри пункт выше.
    Сам себе противоречишь. И еще вопрос-подсказка: для чего КНГМД тактируют с частотой, во много раз большей (обычно в 16 раз), чем частота импульсов чтения/записи?
    Ну и сколько серийных Корветов с изменённым пиксельклоком ты имеешь/видел?
    Ваще шедевр!
  5. #165
    275
    148 сообщений
    Адназначна!
    Адназначна точна!
    смотрим пару строк выше !
    Замерить реально, но замера не было , что бы утверждать , что это в знакогенераторе дело ! 300кгц я взял максимум при кварце 22-23 мГц, потому что пару страниц назад один из комрадов сообщал о стабильной синхронизации вплоть до 24 мгц основного кварца. Так то разница 125 кГц еще менее заметна.
    Посмотрел и ?
    Ни разу, я утверждал, что диски записанные на корвете с повышенным тактом имеет более короткий сектор и контроллер на другом корвете , тактируемый меньшей частотой может не успевать считать данные. Но если наоборот , то контроллер будет успевать с запасом !
    ни сколько, у меня один. Я не автор, что они предполагали- не знаю, я лишь привел пример на твой вопрос!
    Ваще шедевр!
    ключевые фразы вероятно и железо
    А так то да )
    пропустил
    Так я уже указал кто ! зачем переспрашивать !
    Да и зачем ты тему с агатом сюда постишь ? Есть решение проблемы по корвету, милости просим, а параллелить твои достижения с агатом........не значит быть в курсе проблем корвета
    мистер очевидность
  6. #166
    80
    60 сообщений
    Извиливания... Зёма, не красиво это, не подобающе... Следуя твоей логике: раз замера не было, почему ты утверждаешь, что дело в укороченном пиксельклоке?
    Посмотри внимательно на фотки, особо пристально на начертание засечек символов "Б", "Е" и "Т", затем на наклонные части символов "К", "О", "М". Совершенно ясно видны одиночные пиксели, соответственно вывод: дело в знакогенераторе.
    Ты же сам черным по белому написал "300кГц разница при делении с 20/21 мГц до 2.5мГц", а теперь извиливаешься... Не красиво это... И миллиГерцы - класс.
    СлЫшащий - да не слЫшит... Упорно не хочет слУшать... Попробуй послУшать и услЫшать.
    Xrust, считай, пожалуйста, еще разок ПЗУшку.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 05.12.2019 в 17:11.
  7. #166
  8. #167
    275
    148 сообщений
    а процитировать, где я утверждал ?
    Был вопрос и предположение
    на что было утверждение
    Про это:
    да, орфография, не тот регистр , согласен и про 300 кгц, не понятно почему мистеру очевидность - это не очевидно !
    но миллиГерцы это не суть вопроса про пиксельклок и толщину пикселей, и тем более пзу знакогенератора, не цепляйся....
    ты сам то попробуй, а то от твоей преждевременной очевидности много лишних букв !!!
    интересно, что мистер очевидность скажет , когда, возможно, повторное считывание ничего не даст !?
  9. #168
    80
    60 сообщений
    Что подтверждается практическим опытом TomaTLAB-а (и моим собственным, ссылку уже давал).
    TomaTLAB, здесь, здесь, и здесь ты упоминаешь об играх с кварцем. На тонкость шрифта это как-то сказывалось?
    Xrust, на фотках отсюда - это два разных Корвета на одном и том же мониторе?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 05.12.2019 в 19:57.
  10. #169
    275
    148 сообщений
    вот упертый !!!
    Еще раз, медленно:
    мое сообщение -
    Выделенные слова указывают на предположение, а не утверждение !
    Твой текст -
    выделенный текст указывает на утверждение !
    Теперь по делу: факт №1 пзу проверили и на этом мое предположение, факт №2 символы записаны в пзу разрядностью 8 бит, и ширина постоянная- 8 пикселей. И если ты на фото посмотришь на символы, то можешь посчитать, что кол-во точек в ширину 6 или 7 точек(смотря какой символ)+1 пустая точка межсимвольный интервал, итого 8 точек. Если менять символ на более тонкий, то и пикселей будет не 7, а меньше, а межсимвольный интервал на соотв. кол-во пикселей больше. Это не масштабируемый шрифт и не шрифт в озу, это 7+1 бит из пзу которые выдвигаются в строчку. Да там и по точке видно, что она из одного пикселя и просто ну очень тонкая, а на другом фото сами пиксели ну очень жирные. А засечки , так там вообще ничего не видно, может по каким то четным/нечетным адресам из пзу не выходят данные или при переборе строк сбой или еще чего по железу.
    Надеюсь агаты не затмили логику, что бы понять эту простую истину !? факт №3 твое утверждение про знакогенератор не понятно, на чем основано, ссылки на пиксельклок агата и др. ересь сюда не надо приплетать !
    за терминологию про синхросигналы тоже не надо цепляться, пусть будут синхробайты,ФАПЧ и вообще не важно что. Тактируется не трек, а бис контроллера, и длина трека и так меняется , на разных диаметрах диска, и тем не менее предкомпенсация требуется только для записи, а не для чтения. Так что вертел я диски агатовские на шпинделе много лет назад, вдоль и поперек. Может и подзабыл чего, но суть не меняется. А про регистр мГц или МГц - это вообще смешно, других причин для зацепки не нашел ?
    И по поводу "Услышать"- почитай, подумай !!!
    Но даже в этом я не уверен, что это все так и есть, поэтому указал , что "возможно" и пытаюсь получить информацию !
    Последний раз редактировалось Sancho45; 06.12.2019 в 00:55.
  11. #170
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Конечно в споре часто рождается истина, но давайте слегка понизим градус Ждем когда Xrust доберется до своих Корветов и перечитает шрифты (для первого Корвета тоже интересно поглядеть шрифт, там весь Корвет сильно необычный).
    Агась, хорошая идея. Xrust, зафоткайте, пожалуйста, монитор Корвета №2 с тонким шрифтом во всех режимах (32, 32 инверсный, 64, 64 инверсный).
    Для этого вбейте в бейсике:
    Цитата Сообщение от «Знакомьтесь: персональная ЭВМ Корвет», страница 152
    PRINT CHR$(27);"3" - включение режима "32 cимвола в строке" - широкие символы
    PRINT CHR$(27);"2" - включение режима "64 cимвола в строке" - стандартный режим
    PRINT CHR$(27);"6" - инвертирование строки
    PRINT CHR$(27);"7" - обратное инвертирование строки
    Так же можно переключиться на вторую половинку знакогенератора, чтобы посмотреть действительно ли там мусор:
    В Бейсике 1.1 можно использовать POKE (в 2.0 они тоже сработают)
    POKE&HFB3A,PEEK(&HFB3A)AND251 - основной знакогенератор
    POKE&HFB3A,PEEK(&HFB3A)OR4 - альтернативный знакогенератор
    Были похожие мысли.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 06.12.2019 в 04:21.
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
