Это же надо так лохануться!...
Народ не кидайтесь помидорами,но я разобрался в чём косяк!
Во всём оказался виноват мой самодельный лабораторный БП! Чтоб ему пусто было!...
Для эксперимента впаял одну улку в тело от купленной на запчасти весты ик-31(теперь соберу испытательный стенд для процев и ОЗУ и пзу). Так вот, запустил от моего лабораторника получил те же признаки что и у ПК8000. Пока писал предыдущий пост вспомнил, что улки очень прихотливы к питанию. Сейчас был на обеде и решил питануть эту плату(31) от вестовского импульсника, и она завелась!Воткнул проц, получил матрасик!
Начал проверять лабораторник, а эта зараза, не знаю, может и китайский индикатор тока и напруги виноват, не верное напряжение даёт! То есть по его индикатору выставил 5,1в. меряю мултиметром на выходе, а там аж 5.5в! Я офигел. Тут скорее индикатор врёт, хотя вечером померяю пульсации осликом под нагрузкой, что-то мне кажеться , что и блок на базе которого я лабораторник делал(заказан с али), может гнать пургу, чихать и фыркать.
На свой лабораторник и подумать не мог, хотя кучу техники от него питал, ни один аппарат не умер от него, кроме, наверное, дендика(он тоже здох как-то, думал плата виновата).
В общем ждёт мой лабораторник экзекуции...
А вечером в очередной раз перепаяю улку, и в этот раз от вестовского блока запитаю, посмотрим, что из этого выйдет...
Если подумать, то те компы которые я ранее восстановил(композит и веста ик 30, темы тож поднимал), я питал от вестовского БП, а эту ПК8000 только от лабораторника...
Блин, уложил 6 улок...Боюсь, что и к1556хл8 тоже труп по той же причине...
О результатах отпишусь...![]()
Ответить с цитированием
В общем долго подгонял и переделывал в спринте плату, выискивал косяки свои, но в итоге заказал таки с JLCPCB реплику родной платы, ибо она сильно попорчена, а сопли из проводов на плате не хотелось делать. Пришла платка(а точнее пять штук), впаял все детали и включил без ХЛ8(кз по некоторым ногам на землю, она дохлая, скорее всего ещё до меня была...)
. В момент когда должен появляться текст теста ПЗУ и ОЗУ, текст не появляется, а вместо этого экран очищается и в левом верхнем углу появляется черный квадратик.(
Вставил ПЗУ с 48 прошивкой, а на экране вместо заветной надписи вот такое появляется(
Снова вернулся к этому клону спека, надо же как-то зимние вечера коротать, прогресс более чем существенный!
Во первых, заменив АП6 в ШД на перемычки появилась заветная надпись, правда сильно глючная, но появилась! Комп работал жутко нестабильно с сильными артефактами на изо. Всётаки АП6 не просто так стоит, скорее всего для согласования улки с процем. В общем, пока комп кое как работал, занялся клавой, заменил три геркончика и микруху к555ла3. Клава заработала.
Во вторых, меня жутко раздражала нестабильность компа. Без ПЗУ матрац на пару секунд появлялся, а затем резко всё на экране превращалось в кашу из пикселей. Вернул АП6 на место, матрац стабильный, Стал экспериментировать с включением ПЗУ, попробовал подключить назад дешифратор и тут выяснилось, что на него не приходит сигнал с проца ~RD (21 нога проца). Просматривая плату выяснил, что этот же сигнал идёт на первую ногу этой АП6, тут я понял почему АП6 не работала как надо. Выяснил, что это мой косяк, когда делал реплику платы, не соединил одну дорожку с 21 ногой проца.
