Страница 96 из 119 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #951
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    В описании ДОС говорится, что файлы должны находится на одном диске, запускается SE.COM
    Про отдельный запуск SE.EXE ничего не сообщается.
    "5.5 Графическая операционная оболочка RK-DOS
    Оболочка предназначена для большего удобства выполнения операций копирования,
    переименования и удаления файлов и использует "НОРТОНО"-подобный интерфейс. Па-
    кет оболочки состоит из двух файлов:
    SE.COM - стартовый файл программы
    SE.EXE - дополнительный (оверлейный) файл с кодами
    Оба эти файла должны находиться на одном диске. После запуска (командой SE<ВК>)
    выводится таблица в три колонки с именами всех файлов, имеющихся на текущем
    диске."
  2. #952
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Я предполагаю, что se.exe и se.com были на оригинальных, продаваемых дискетах. SE.EXE - это сама программа, но в начале файла код, который проверяет чего-то в каталоге на диске и отдельно этот файл без редактирования не факт,что запустится. К тому же по ссылке, что я давал выше сказанно, что этот файл так же был защищен от копирования. А se.com это просто загрузчик se.exe, выполняет поиск, загрузку этого файла и передает ему управление в обход этого кода.
    И есть se.com, один файл, без загрузчика и полученный вероятно способом, который можно прочитать по ссылке выше.
    Вроде так.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 12.06.2018 в 07:27.
  3. #953
    г. Новополоцк, Беларусь
    Подскажите пожалуйста как мне лучше подсоединить плату НГМД к старой плате РК-86 в смысле разъема . И какие все-таки номиналы сопротивлений в плате НГМД.
    Радио-86РК +375292940812
  4. #954
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    R1 - 200ом, остальные 1ком.
  5. #955
    201
    139 сообщений
    В топик по "Микроше" пришел сам Е.Седов (SEA):
    И дос 2.9 наш там же, с которого все "свой" дос делали:
    http://archive.radio.ru/web/1993/03/014/
    Он был адаптирован для РК-86 (незначительные изменения), изначально писался для микроши.
    Cпешите задавать вопросы
    https://zx-pk.ru/threads/9812-mikros...=1#post1001768
    Последний раз редактировалось tnt23; 10.03.2019 в 21:07.
  6. #956
    53
    31 сообщений
    Hi All!
    Подключил я тут за недельку дисковод к красному Радио-86РК (на 565РУ3 и РФ2)
    Контроллер стандартный по схеме журнала Радио.
    Плата от "DonkeyHot"
    Дисководы (с доработками 34 пина до сигнала READY и приведением в соответствие сигналов выбора привода и старта мотора:
    заработали:
    • Y-E Data 702J-6637J (ноутбучный тонкий с плоским разъемом на 26 контактов)
    • CITIZEN W1D (ноутбучный совсем тонкий с плоским разъемом на 26 контактов)
    • Samsung SFD-321B (обычный 3.5'')
    • Panasonic JU-257A427P (обычный 3.5'' - нестабильно, часто I/O ERROR)
    вообще не заработали:
    • NEC FD1231H (обычный 3.5'' - хотя на Pentagon-128 и АТМ Турбо 2+ 7.18 вполне работали, несколько штук есть)
    Так вот, дисковод есть, диски форматирует, отдельно программку могу с "магнитофона" загрузить и записать на диск. Считать/запустить тоже
    а как целиком диск записать быстро ? с образа какого-нибудь.
    Столько уже перечитал тут всего, каша в голове, но пока просветление не пришло.
    Неужели по-штучно, файл за файлом через загрузку с магнитофона ???
    Плата контроллера вот такая:
  7. #957
    138
    113 сообщений
    Я тоже присматриваюсь к его платам, но почему то на фото у него немного другие, видимо другие платы.
    А файлы придется в ручную через МГ, на моей памяти я только для msx записывал с ПК и то через образы спец прогой, для РК не помню, формат записи на дискету тут другой.
    Все увидел, у вас универсальный контроллер
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    53
    31 сообщений
    а это как ? (я не сильно в этой теме пока)
    Про файлы - неужели за все это время никто не автоматизировал как-то этот процесс ?
  9. #959
    138
    113 сообщений
    У донкихота он так и называется универсальный для рк-86/специалист
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    Alex.Ismagilov(25.12.2019)
  10. #960
    201
    139 сообщений
    заработали:
    Круто, завидую. У меня пока так и не дошли руки приделать ноутбучный дисковод
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
