Страница 43 из 52 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 519
Тема: Ремонт БК-0010-01
  1. #421
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от Alexian_2001 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть БК-0010-01, которая при включении выдаёт шахматку на весь экран до самого низа.
    Всю эту тему прочитал, от начала и до конца. Я правильно понимаю, что надо начать с 565РУ6?
    да, можно начать с проверки памяти, но не факт что это она виновата
    причин может быть больше
    также стоит изучить тему
    Ремонт БК-0010 БК 0011 БК 0011М
    также рекомендую для ремонта Стенд МПИ систем "СБК001" -
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    hobot(17.08.2019)
  2. #421
  3. #422
    13
    Добрый вечер всем! Попала в руки БК 0010-01 с такой неисправностью - зависает при включении с непонятным мусором в верхней строке. Курсор не мигает, при этом на нажатие кнопок звуковая реакция есть, индикация РУС/ЛАТ отрабатывает корректно.
    Фото экрана https://yadi.sk/i/sE6p-nK3hhfjpQ
    Что это может быть? Проблемы с ПЗУ?
  4. #423
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от slammy Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    Осциллограф есть ?
    Подозревается :
    1. 589ИР12 мл.байт на выдаче данных из ДОЗУ.
    2. 017 ПЗУ
    3. ВП1-037, в части линии МПИ АД02
    4. Др. ИС
  5. #424
    13
    MM, есть осциллограф и китайский логический анализатор. Вот фото платы https://yadi.sk/i/hMg5iVtTieTMvA Маска местами послезала, но выглядит неплохо.
  6. #425
    13
    Заменил ВП1-037, ИР12, вместо ПЗУ 017 установил РЕмулятор. По факту ничего не изменилось, только строка состояния стала по-чище
    https://yadi.sk/i/wI3tfix4Xhj_2g
    Однако теперь "заработала" индикация переключения РУС-ЛАТ
    https://yadi.sk/i/gXeIL2j9eDa5WQ
    Будут у кого советы, куда копать дальше?
  7. #426
    zx_
    slammy, а память проверял замыканием?
    озу в смысле
  8. #427
    13
    zx_, да, полосы рисуются и шахматка нормальная, без выпадений линий.
  9. #428
    с. Ключи, Курганская обл.
    Добрый день всем ,недавно приобрел БК0010-01 1991 года выпуска ,была под пломбой блок питания взял на 5в-1а от сотового телефона ,хотелось бы спросить почему компьютер не сразу запускается а только с течением времени пока нагреется и то если включешь и выключаешь его ,т.е при первом включение выдает строку в верху экрана и кое какие иероглифы,на клавиши отзывается звуком характерным для данного компьютера,
    Далее когда все приходит в норму ,все хорошо за исключением одного -2 раза загрузил пару программ с ноутбука через разъем магнитофона ,а теперь не получается -загрузка не идет ,помогите пожалйста советом примерно что может быть по этим двум причинам
    Спасибо
  10. #429
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Его лучше оставить в покое, подойдут только от ПК или родные БП СССР, после замены конденсаторов серии К50.
    Для точной диагностики необходим мультиметр - надо измерить напряжение питания БК, лучше прямо на разъеме БП , который вставлен в БК.
    Должно быть по постоянному напряжению - +4.90....+5.30 в, по переменному напряжению - меньше 0.1 в. переменного. Типовой БК0010 без блоков потребляет 1.4 а, БК11/М - 1.2 а.
    разъем магнитофона
    Вариантов - 2 шт.
    1. Выгорел вход магнитофона в БК, т.к. китайская зарядка + китайский ноут = 99% верояность пробоя БК. Если БК0010 - то сменить 2 шт. транзистора КТ315Г, если БК11/М - там сложнее, надо сменить микросхему входного компаратора.
    2. Выгорел выход звука на ноуте, по причине использования китайских БП, и, возможно, монитора.
    Как происходит процесс пробоя ?
    Дело в фильтрах сетевого напряжения 220 в. на входе оборудования - фильтры есть, а заземления, обязательнгого на производстве - нет.
    Т.е. получается, что аппараты подключены непосредственно к сети переменное 220 в, ну может через некотрые конденсаторы и катушки сетевых фильтров.
    На аудио-джеке общий контака - крайний, подключается после коммутации сигнальных контактов, что просто отлично для пробоя.
    На БК0010 можно посмотреть, что делается в регистре с адресом 177716 при подаче сигнала на магнитофонный вход - если есть изменения в бите 000040 ( 8 ) ?
  11. #430
    Спасибо большое блок питания постараюсь найти подходящий ,и промерить напряжение,что на счет входа магнитофона то ноутбук у меня дел совсем не Китай с него хорошо загружается дельта с и до этого была бк0010-01 другая все было в порядке с загрузкой ,и еще на счет загрузки по прошествии порядка 10 минут все начинает хорошо грузиться если бы оно совсем не грузилось а то после прогрева как я понимаю не может быть что где то есть микротрещины в пайке а при нагреве все начинает работать?
    да и на счет транзистора КТ315Г их там по схеме много ,я так понимаю это которые ближе к разъему это под номером 1 и 2
  1. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  2. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  3. продаю БК-0010
    от White_Hunter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 16:52
  4. Продажа БК-0010.01
    Последнее: 13.06.2005, 19:37
