Страница 97 из 119 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1185
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #961
    53
    31 сообщений
    А вот такая проблема нашлась: записал с ленты короткий файл, зашел в дос, сохранил его на диск - все ок.
    Дальше следующая итерация - снова считываю новый уже большой файл, захожу в дос, записываю его на диск.
    В ответ получаю I/O ERROR
    Набиваю ту же команду в досе на запись этого же файла - запись проходит нормально без ошибок, файл считывается и запускается в тч и после холодного рестарта по питанию.
    Пытаюсь очень большой файл также сохранить (игру шахматы) - та же история с I/O ERROR, но записалась она только с 5го раза ввода одинаковой команды. На каждой команде записи слышно что головы дисковода шуршат на одно перемещение больше.
    В какой части схемы грабли поискать?
    На двух разных дисководах это проявлялось.
    Отправлено с моего PRO 5 через Tapatalk
  2. #961
  3. #962
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Собрал контроллер, подключил. Удалось подключить с переделкой два 3.5" дисковода: Sony и Samsung. Разочаровывает нестабильная работа. Форматирует через раз. Можно записать несколько файлов, но выгрузить часть уже не удается. Постоянные Error и вылетание. Так и не понял как влияет подтягивающий резистор, подтягивал и на плюс и на минус. В обоих случаях работает и в обоих случаях нестабильно. Куда копать?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #963
    53
    31 сообщений
    А какой длины провода до дисковода и что с питанием в этой истории ?
    какой линии ?
    А осциллограф есть ?
    Посмотреть что в итоге после подтяжки получается ?
  5. #964
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    какой линии ?
    Шлейф 20см. Напряжение питания 4,85в в процессе работы. БП трансформаторный. Питание общее.
    На линии Ready 34 пин разъема
    Осциллограф пока не дома, не смотрел
  6. #965
    200
    138 сообщений
    Про Sony не знаю, а Samsung какая конкретно модель? У меня заработало два самсунга 321, выбирал из пяти, безо всяких подтяжек.
  7. #966
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    именно 321.
    кучу трехдюймовых мне отдал за банку пива один компьютерщик. В основном Alps и Mitsumi. Об их состоянии сложно судить, возможно они все неисправны.
    tnt23, вы их переделывали? Как на картинке
  8. #967
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    сегодня сделал еще одну попытку. Переделал один ALPS, должен быть исправный. Загрузил 4 файла, директорий выводит, файлы запускаются. После вкл.-выкл. компьютера заново запускаю - дисковод директорий выходит, но не один файл не запускается, пишет ERR. Достал осциллограф, загрузил тест. Все сигналы соотв-ют журнальным.
  9. #968
    138
    113 сообщений
    С alps нужно аккуратнее, я свой сжог, даже дымок был отгорела часть дорожки И контроллер тоже после него замолчал.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    53
    31 сообщений
    не самое лучшее напряжение, особенно в процессе отладки и с глюками.
    Хорошо бы где-то 5.2В на самом входе чтобы было, дальше чуть просядет до 5.0.
    У меня было глючили машинки на пониженном напряжении, особенно при плохой разводке питания
    У меня тоже заработал Самсунг 321й (форматирует нормально)
  11. #970
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Да, тоже об этом подумал. Тем более еще раз замерил, оказалось 4.75в, а с БП идет 5.1в. Питание на плате продублировал проводкой, но у БП уже нет резерва по мощности. Завтра буду думать где взять помощнее.
    Только ведь все равно, сначала пишет и читает нормально, а сбои проявляются позже
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
