Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Гамма-2 - сборка и наладка
  1. #15
    Сделай фото платы целиком.
    Есть один продаван на БВФ, у него с буквой "А" плата.
    Да, несмотря на доработку до 128 и пристегивание бета-диска с программатором,
    изменений в схеме произведено минимум, т.е. можно сравнить именно конструктив самой платы.
    А 128КБ это возможно как раз "ред2А".
    С "А" плата мало чем отличается от моей, с первого раза трудно понять в чем разница.
    Какие-то доработки, возможно выравнивание сигналов, тоже прерывание,
    которое в фабричной версии давало сбои в играх даже идущих на комплектной кассете
    (см. фотку заметки о заимствованной версии схемы, скорее всего ленинградской,
    т.к. у приятеля была именно такая).
    Х.з. похоже на диоды ;-) Я тогда не обратил даже на них внимая, сфоткал по быстром.
    Накой там диоды, когда на этом месте должны быть шунтирующие кондеи по питанию микрух.
ID:	71443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-04 21-04-43.jpg
ID:	71444   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-04 23-48-29.jpg
    Последний раз редактировалось Пётр; 05.02.2020 в 00:22.
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
