Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Гамма-2 - сборка и наладка
  1. #41
    Зерноград
    10 сообщений
    Победил наконец то Гамму!..))) Завелась машинка.. Причиной незапуска оказался залип А4 на +5в на плате..Недоглядел я перед запайкой.
    Небольшая летопись...
    Перед сборкой решил добавить немного экстрима..)) и собрал комп на разных микрухах. Получилось примерно 50/50 новые/бу, и 50/50 серий 155/555.. Даже есть одна микруха серии 131 и 2шт 531..))) Сегодня пол дня её гонял. Полёт нормальный..))) Единственными граблями в замесе серий оказалось установка 155 серии на место микрух Д25,Д26. Был мусор на бордюре и жирная поолса на папере справа,которая ничем не убиралась.. После установки быстрой 531 серии на эти места всё стало гуд..))) почти.. Полоска всё же была немного видна и подбор Д28,Д29 ничего не давал.. После установки на эти места 155ИР1 наступило счастье..))) Пока не ставил микрухи Д44 на джой и Д49 на мафон за неимением..
    В общем,вот такая красавица получилась...
Название:	Изменение размера S50087001.jpg
ID:	18768   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера S5008703.JPG
ID:	18769   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера S5008702.JPG
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #42
    Н.Тагил
    Осталась еще у кого схема на Гамму? Есть экземпляр, но расположение компонентов отличается от выше приведенных фото. Разъемы не подписаны, хотелось бы разобраться как подключить?
  3. #43
    249
    217 сообщений
    ФТПшник вроде заработал, можно забирать здесь
  4. #44
    Post Гамма628
    Схема "Гамма628" (сканированная собственноручно) заводского 9-ти страничного альбома схем и её родной паспорт, в последнем есть две вариации распиновки разъёмов.
    Собственно, есть и сама "Гамма", хотя переделана до 128КБ (навесом), там же доработка по прерыванию (IM2), по которой умудрился однажды написать заметку (Радиолюбитель №12 за 1995, стр.7).
    Сорри, если повторился, к сожалению других схем не удалось посмотреть. На всякий случай выложу основной архивчик на зеркало.
    Мне точно известно, что была следующая модификация "Гамма" с "LPT" и т.п., где-то даже голая плата должна быть, однако к ней нет схемы.. которой она едва нужна.
Название:	2020-02-04 21-04-43.jpg
ID:	71435   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-04 21-05-09.jpg
ID:	71436   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-04 21-07-32.jpg
    Последний раз редактировалось Пётр; 04.02.2020 в 21:32. Причина: IM2, ссылка на зеркало со схемой
  5. #45
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
    Схема "Гамма628"
    Этож Гамма-2?
  6. #46
    Этож Гамма-2?
    На моей плате написано "628ред2", т.е. без "А".
    Вторая "Гамма", это, если не изменяет память, а она уже может,
    с дополнительными портами и штатной 128КБ на борту,
    где-то должна валяться плата без маски.
    Кстати, что-то не признал стекляшки, что с каждым из ОЗУ вместо кондеев впаяны на вашей 628ред2А?
Название:	2020-02-04 21-06-03.jpg
ID:	71440   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-04 21-03-51.jpg
    Последний раз редактировалось Пётр; 04.02.2020 в 21:26.
  7. #46
  8. #47
    249
    217 сообщений
    Но "ред2", а не "ред1" как у первой Гаммы.
    Вторая "Гамма", это, ...с дополнительными портами
    Ну, я не видел твоей платы целиком, но предположил, что за лесенкой АПэшек на этом фото идущей от проца у тебя и есть внешний порт Гамма-2. Сделай фото платы целиком.
    А 128КБ это возможно как раз "ред2А".
    Х.з. похоже на диоды ;-) Я тогда не обратил даже на них внимая, сфоткал по быстром.
  9. #48
    Есть один продаван на БВФ, у него с буквой "А" плата.
    Да, несмотря на доработку до 128 и пристегивание бета-диска с программатором,
    изменений в схеме произведено минимум, т.е. можно сравнить именно конструктив самой платы.
    С "А" плата мало чем отличается от моей, с первого раза трудно понять в чем разница.
    Какие-то доработки, возможно выравнивание сигналов, тоже прерывание,
    которое в фабричной версии давало сбои в играх даже идущих на комплектной кассете
    (см. фотку заметки о заимствованной версии схемы, скорее всего ленинградской,
    т.к. у приятеля была именно такая).
    Накой там диоды, когда на этом месте должны быть шунтирующие кондеи по питанию микрух.
ID:	71443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71444   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-02-04 23-48-29.jpg
    Последний раз редактировалось Пётр; 05.02.2020 в 00:22.
  10. #49
    249
    217 сообщений
    Накой там диоды
    Я-то откуда знаю :-/ Это надо найти этот комп и посмотреть повнимательней, может быть это стабилитроны, например на 5.2В, которые пропускают иголки по питанию. Никогда такого не видел, но почему нет, если конденсаторов не было, а стабилитроны были, тяжёлые были времена.
  11. #50
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    есть кондерчики в стекле, ММ такие где-то на плате МСки показывал
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
