Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Гамма-2 - сборка и наладка
  1. #51
    [,,,]может быть это стабилитроны, например на 5.2В, которые пропускают иголки по питанию.[...]
    Там подпорка по напряжению нужна, а не всплески резать.
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    есть кондерчики в стекле, ММ такие где-то на плате МСки показывал
    Вот, это ближе к истине, в стекле.
    Кстати, интересно, а пробовал ли кто-то запускать подобное на 62 серии памяти?
    Одним корпусом можно обойтись вполне (62512, 621024), есть шустрая.
  2. #52
    253
    221 сообщений
    0,1 мкф это ИМХО конденсаторы именно для блокирования внутриплатного шума по питанию. Они конечно могут что-то и снизу подпереть, но это не их основное предназначение.
    Что подобное, Гамма или Спек вообще? Вариантов Спеков на статике полно на форуме.
  3. #53
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Заметка из "Электронной промышленности".
    Думаю что надо тут заменить "в конце 1980-х" на 1993г.
    Последний раз редактировалось Radon17; 10.12.2024 в 00:00. Причина: актуализация файловых ссылок
  4. #54
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Radon17 прислал несколько кассет, в одной из них попался текстовый редактор Гаммы. Выкладываю на всякий случай саму кассету: https://dropmefiles.com/3ajrt
    Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    Radon17(06.05.2023)
  5. #55
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Не торопитесь. Возможно в заметке речь про более позднюю модель. На схеме отмечен 1991 год:
    На руководстве тоже 1991 год:
    P.S. В 1992 году товарищи из Воронежа возили "Гамма" большими клетчатыми сумками на радиорынок в Тушино. А еще раньше, в 1991 возили штучно. Один из воронежских челноков (он был инженер по образованию) рассказывал, что хочет доработать "Гамму" для лучшей совместимости. Корпус от "Гаммы" у меня точно с 1991 года.
  6. #56
    83 сообщений
    А вот интересно, кто у кого корпус позаимствовал. Таганрогский кооператив у Процессора, или наоборот.
  7. #57
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Из общих соображений термопластавтомат был у "Процессора". Был ли он у кооператоров из Таганрога - вопрос. Собственный - вряд ли. Или они на чьей-то производственной базе корпуса лили. Значит надо искать производителей чего-то пластикового и белого в Таганроге того времени. Ради одного корпуса такое оборудование не держат.
    Тот что привезли мне, точно был из Воронежа. Общался с ребятами оттуда очень плотно, сам к ним в гости ездил. У них контакты были с Харьковом, а про Таганрог ничего не припомню.
  8. #58
    83 сообщений
    Процитирую интервью с разработчиком Таганрога:
    Был у нас тоже там такой инициатор, который хотел сделать, но у него ничего толком не получилось на самом деле. Но в это время уже независимо от нас другой наш товарищ решил заняться производством корпусов как раз и изготовил, заказал где-то матрицу, изготовил вот для того корпуса, который у вас на фотографиях и я присылал, пластиковый, который очень хорошо подходил по этот компьютер. Собственно говоря, он его и делал под нашу плату. И потом пресс-форма попала, скажем так, с одного из предприятий, где когда-то лили подошвы для обуви, как-то сумели утащить большой пресс-станок. Он стоял в деревне под Таганрогом, есть такая деревня, Мелентьево называется, Николаевка, а за ней Мелентьево, вот там, в сарае стоял этот станок, на нем работали постоянно бухие местные рабочие, которые воровали нещадно. То есть с ними можно было договориться, и они там эти корпуса за полцены продавали «за бутылку водки», что называется. Мы у них покупали тоже корпуса. И у самого хозяина, и у них, по-всякому покупали. Причем настолько они там работали, что называется бесшабашно. Вот помню, в этот станок заливалось очень много масла для гидравлики, ну такое, как в тракторе использовалось. И вот, значит, мы как-то туда приходим, шланг порвался, прорвало шланг, и масло все вытекло, надо чинить шланг этот для гидравлики. И тут они говорят: «А вот там чей-то трактор стоит, сейчас пойдем, снимем», короче ночью полезли под трактор, сняли оттуда этот шланг, все масло из трактора слилось естественно. Они притащили это шланг, поставили, масло долили и вперед, и начали дальше штамповать. А то, что там у кого-то трактор в это время, это их мало волновало. Да, такие времена были. Вот, эти корпуса действительно в большом количестве штамповались и много их по России разъехалось.
  9. #59
    253
    221 сообщений
    Пластик для Процессора и остального в НПО Электроника лил "Алиот" в Нововоронеже.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CodeMaster за это полезное сообщение:
    Conan(12.10.2023), newart(12.10.2023)
  10. #60
    Moscow
    282
    109 сообщений
    товарищ решил заняться производством корпусов как раз и изготовил, заказал где-то матрицу... Собственно говоря, он его и делал под нашу плату.
    Те платы что на фото, у меня (Таганрог 128) под корпус, мягко говоря, не очень подходят:
    Тотальное раздолбайство и воровство в конце 80-х - норма. Когда потребовалось изготовить первые платы для ZX-NEXT (делалось это на ЗОМЗ-е, который рванул прошлым летом) инженер оттуда говорит: ленточки пробьём, а шаблоны сможем только через месяц, потому что работник, отвечающий за фотоплоттер в отпуск ушел, а перед этим вентиляторы с него снял и домой унес... жарко, духота. Но как вернется, назад принесет.
    Этот пользователь поблагодарил Conan за это полезное сообщение:
    newart(12.10.2023)
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
